  • Verschillende domeinen
Mailjet koppelen
  • Aaron
  • 10 april 2014 om 00:58
  • Aaron
    Administrator
    ik heb de blog van K.Rens bekeken over DKIM? Mails watermerken
    Dat leek mij zeer interessant en ik heb dat eens verder bekeken.
    ik had dat graag gekoppeld met mijn server,
    ik heb op mijn server Centos met directadmin draaien.
    de server draait op eigen namservers.
    er zitten ook andere klanten op mijn server.
    ik heb naar DNS beheer gegaan en daar het SPF record ingevoerd dat ik heb gekregen,
    Tevens heb ik het DKIM record ook ingevoerd.
    Daarna deed ik een check via mailjet en de SPF ging zoals het hoorde,
    helaas blijft de DKIM niet lukken, hij geeft aan dat er steeds iets verkeerd is.
    Zou ik nog iets moeten installeren op mijn server? of hoe los ik dat op dat het wel zou werken?
    T.Aaron
    Bewerkt één keer, laatst door J.Rijdes (10 april 2014 om 12:18).
  • DirkZz
    • 10 april 2014 om 01:04
    Het beantwoord niet helemaal je vraag, maar al wel eens naar http://www.mailchimp.com/ gekeken?
    Tot 2000 gebruikers, en 12.000 mails per maand is het gratis en ze hebben een zeer uitgebreide API. ( http://apidocs.mailchimp.com/ )
    • 10 april 2014 om 09:15
    Mailchimp is veel duurder ;)
    Kun je in directadmin proberen om de DKIM aan te maken als een TXT record?
    Indien dat niet werkt, dien je je directadmin configuratie aan te passen en je exim configuratie.
    Laat me weten of het gelukt is als TXT record, zoniet geef ik je uitleg hoe je de volledige configuratie kan aanpassen.
  • Aaron
    Administrator
    • 10 april 2014 om 10:28
    Ik had dat al eerder gedaan, maar nu nogmaals,
    ik heb het DKIM record ingevoerd in TXT en na enkele minuten heb ik force check gedaan.
    hij zegt steeds dat er iets mis is, hij leest niet identiek heftzelfde vanw at ik invoerde, terwijl ik copy paste deed
    Mvg, Aaron
    • 10 april 2014 om 11:44
    Dan adviseer ik je om je configuratie aan te passen om dkim te aanvaarden.
    Voeg dit toe in je directadmin.conf en herstart DA:
    dkim=1
    Deze config vind je standaard in /usr/local/directadmin/conf dacht ik.
    Herstarten van directadmin kun je op debian doen via /etc/init.d/directadmin restart
    Als dat dan nog niet werkt, dien je ook je exim configuratie aan te passen:
    Verander /etc/exim.conf.
    Vind volgende code:
    remote_smtp:
    driver = smtp
    Verander dit zodat het wordt:
    remote_smtp:
    driver = smtp
    dkim_domain = $sender_address_domain
    dkim_selector = x
    dkim_private_key = ${if exists{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{0}}
    dkim_canon = relaxed
    dkim_strict = 0
    en herstart exim.
    Hij zou dan moeten starten met dkim toe te voegen aan uitgaande mails.
    Alle details:
    http://www.directadmin.com/features.php?id=1189
  • Aaron
    Administrator
    • 10 april 2014 om 12:47
    helaas,
    momenteel blijft hij de DKIM weigeren/ verkeerd aangeven
