registerCheck() functie
  • Frenzo.Brouwer
  • 4 april 2014 om 21:28
  • Frenzo.Brouwer
    Goede avond leden,
    Momenteel loop ik vast aan een functie die een vreemde error geeft. Aan deze error ben ik nu al heel de dag aan het klote. Van alles geprobeerd! Natuurlijk de error's gegoogled maar ben er geen wijs uit gekomen. Wellicht dat iemand van hier antwoord op kan geven.
    Ik werk aan een register script, voor dat script heb ik een functie gemaakt genaamd : "registerCheck()".
    http://codedumper.com/ocowi
    Maar hij blijft hier mee een error aangeven.. Er staat een gebruiker in het database "Frenzo"...
    http://web-mobiel.nl/login/
    Eigenaar van:
    Online Marketing & Webdesign Bureau - https://marketingmetrics.nl/
    Gaming Plaform - https://onetwogaming.nl/
    Banditi - https://banditi.nl/
    Criminas - https://criminas.nl/
    Bewerkt 2 keer, laatst door WebMobiel: De php code tag gaf mijn code niet goed weer? (6 april 2014 om 14:34).
  • DirkZz
    • 4 april 2014 om 21:35
    :P Zou jij je code misschien even netjes willen uitlijnen en kunnen vertellen wat er precies gebeurt in functions.php rond regel 13?
  • Frenzo.Brouwer
    • 6 april 2014 om 14:34
    Sorry, over het hoofd gezien!
    Hier staat het :)
    Eigenaar van:
  • J.Rijdes
    • 7 april 2014 om 09:27
    Welke error krijg je te zien?
  • Dees
    • 7 april 2014 om 09:41
    Fatal error: Call to a member function rowCount() on a non-object in /home/vhosts/web-mobiel.nl/httpdocs/login/system/register.php on line 28
    Dit was/is de error
    Dees
  • L. Velthuis
    Vato Gonzalez
    • 7 april 2014 om 09:45
    Ik zie nu een T-Public error?
    Lars Velthuis | Mixcloud
  • stijnhau
    • 7 april 2014 om 19:43
    Je wilt als je die error hebt ne rowcount doen op een ongeldige query.
  • Frenzo.Brouwer
    • 8 april 2014 om 12:37
    Wat is er dan ongeldig aan de query?
    Eigenaar van:
  • stijnhau
    • 8 april 2014 om 12:42
    als ik het me goed herriner kan je de knlomnaam niet via bindparam toevoegen aan de query.
  • Dees
    • 8 april 2014 om 14:26
    Dan zou je misschien moeten proberen om een array mee te sturen in de execute i.p.v. bindParam.
    $items = array(':column' => $column, ':value' => $value);
    $query = "SELECT * FROM users WHERE :column = :value";
    $check = $db->prepare($query);
    $check->execute($items);
    Ik ben er niet zeker van of dit wel werkt.
    Dees
  • stijnhau
    • 8 april 2014 om 14:56
    Nee heb even gekeken en je kan gene binprama doen met een clomnaam(of tabelnaam).
    Die moet je dus zelf encoden voor je die doorgeeft een je query.
  • Frenzo.Brouwer
    • 8 april 2014 om 15:38
    @Dees040,
    Heb het geprobeerd, maar dat geeft het zelfde weer als wat ik heb.
    stijnhau,
    Kan je een voorbeeldje laten zien? Of eventueel een aantal zoek termen voor op php.net
    -aanpassing-
    Dit bracht mij tot de oplossing:
    http://stackoverflow.com/questions/8314…ueries-with-pdo
    Eigenaar van:
    Bewerkt één keer, laatst door WebMobiel: Oplossing (8 april 2014 om 15:46).
  • stijnhau
    • 8 april 2014 om 16:14
    Inderdaad als je dat even bekijkt zie je het probleem ook al zo.
