Codeigniter probleem
  • zwpgangster
  • 2 maart 2014 om 13:10
  • zwpgangster
    Ik ben bezig met het framework codeigniter om er een cms van te maken,
    echter krijg ik het niet voor elkaar om te kijken welke radio button gechecked is.
    Als in de database een Ja staat moet de ja checked zijn en de Nee niet, echter doet hij het niet
    Stukje code:
    <?php if($configuratie[0]['offline'] = 'Ja')
    				echo'Ja <input type="radio" name="offline" value="Ja" checked>
    				Nee <input type="radio" id="" name="offline" value="Nee" >';
    			else if($configuratie[0]['offline'] = 'Nee')
    				echo'Ja <input type="radio" name="offline" value="Ja">
    				Nee <input type="radio" id="" name="offline" value="Nee" checked>';
    Hij blijft telkens op ja staan....
    Wie o wie kan mij helpen?
    Controller:
    class Admin_configuratie extends CI_Controller {
        * name of the folder responsible for the views
        * which are manipulated by this controller
        * @constant string
        const VIEW_FOLDER = 'admin/configuratie';
        * Responsable for auto load the model
        * @return void
        public function __construct()
            parent::__construct();
            $this->load->model('configuratie_model');
            if(!$this->session->userdata('is_logged_in')){
                redirect('admin/login');
        * Load the main view with all the current model model's data.
        * @return void
        public function index()
            //pagination settings
            $config['per_page'] = 5;
            $config['base_url'] = base_url().'admin/configuratie';
            $config['use_page_numbers'] = TRUE;
            $config['num_links'] = 20;
            $config['full_tag_open'] = '<ul>';
            $config['full_tag_close'] = '</ul>';
            $config['num_tag_open'] = '<li>';
            $config['num_tag_close'] = '</li>';
            $config['cur_tag_open'] = '<li class="active"><a>';
            $config['cur_tag_close'] = '</a></li>';
            //limit end
            $page = $this->uri->segment(3);
    		//fetch sql data into arrays
            $data['configuratie'] = $this->configuratie_model->get_configuratie();
            //initializate the panination helper
            $this->pagination->initialize($config);
            //load the view
            $data['main_content'] = 'admin/configuratie/list';
            $this->load->view('includes/template', $data);
    //index
       public function update()
            //if save button was clicked, get the data sent via post
            if ($this->input->server('REQUEST_METHOD') === 'POST')
                //form validation
                $this->form_validation->set_rules('websitenaam', 'Websitenaam', 'trim|required');
                $this->form_validation->set_error_delimiters('<div class="alert alert-error"><a class="close" data-dismiss="alert">×</a><strong>', '</strong></div>');
                //if the form has passed through the validation
                if ($this->form_validation->run())
                    $data_to_store = array(
                        'websitenaam' => $this->input->post('websitenaam'),
    					 'offline' => $this->input->post('offline'),
    					  'offline_bericht' => $this->input->post('offline_bericht'),
    					   'metabeschrijving' => $this->input->post('metabeschrijving'),
    					    'metatrefwoorden' => $this->input->post('metatrefwoorden'),
                    //if the insert has returned true then we show the flash message
                    if($this->configuratie_model->update_configuratie($data_to_store) == TRUE){
                        $this->session->set_flashdata('flash_message', 'updated');
                    }else{
                        $this->session->set_flashdata('flash_message', 'not_updated');
                    redirect('admin/configuratie/update');
                }//validation run
            //if we are updating, and the data did not pass trough the validation
            //the code below wel reload the current data
            //product data
            //load the view
            $data['main_content'] = 'admin/configuratie/edit';
        }//update
    Model:
    class Configuratie_model extends CI_Model {
            $this->load->database();
        public function get_configuratie()
    		$this->db->select('*');
    		$this->db->from('configuratie');
    		$query = $this->db->get();
    		return $query->result_array();
        function update_configuratie($data)
    		$this->db->update('configuratie', $data);
    		$report = array();
    		$report['error'] = $this->db->_error_number();
    		$report['message'] = $this->db->_error_message();
    		if($report !== 0){
    			return true;
    		}else{
    			return false;
    View:
    <div class="container top">
          <ul class="breadcrumb">
            <li>
              <a href="<?php echo site_url("admin"); ?>">
                <?php echo ucfirst($this->uri->segment(1));?>
              </a>
              <span class="divider">/</span>
            </li>
            <li>
              <a href="<?php echo site_url("admin").'/'.$this->uri->segment(2); ?>">
                Configuratie
              </a>
            </li>
            <li class="active">
              <a href="#">Bewerken</a>
            </li>
          </ul>
          <div class="page-header">
            <h2>
              Configuratie
            </h2>
          //flash messages
          if($this->session->flashdata('flash_message')){
            if($this->session->flashdata('flash_message') == 'updated')
              echo '<div class="alert alert-success">';
                echo '<a class="close" data-dismiss="alert">×</a>';
                echo '<strong>Succes!</strong> gebruiker is succesvol aangepast';
              echo '</div>';
            }else{
              echo '<div class="alert alert-error">';
                echo '<strong>Oh snap!</strong> change a few things up and try submitting again.';
              echo '</div>';
          //form data
          $attributes = array('class' => 'form-horizontal', 'id' => '');
          //form validation
          echo validation_errors();
          echo form_open('admin/configuratie/update', $attributes);
    			         <fieldset>
              <div class="control-group">
                <label for="inputError" class="control-label">Websitenaam</label>
                <div class="controls">
                  <input type="text" id="" name="websitenaam" value="<?php echo $configuratie[0]['websitenaam']; ?>" >
                <label for="inputError" class="control-label">Website offline</label>
    			<br /><br />
                <label for="inputError" class="control-label">Offline bericht</label>
    			<textarea name="offline_bericht" value="<?php echo $configuratie[0]['offline_bericht']; ?>"><?php echo $configuratie[0]['offline_bericht']; ?></textarea>
                <label for="inputError" class="control-label">Meta beschrijving</label>
    			<textarea name="metabeschrijving" value="<?php echo $configuratie[0]['metabeschrijving']; ?>"><?php echo $configuratie[0]['metabeschrijving']; ?></textarea>
                <label for="inputError" class="control-label">Meta trefwoorden</label>
    			<textarea name="metatrefwoorden" value="<?php echo $configuratie[0]['metatrefwoorden']; ?>"><?php echo $configuratie[0]['metatrefwoorden']; ?></textarea>
              <div class="form-actions">
                <button class="btn btn-primary" type="submit">Wijzigen</button>
            </fieldset>
          <?php echo form_close(); ?>
    MD-IT Solutions
  • thjeu
    • 3 maart 2014 om 10:29
    Wat krijg je terug als je jouw stukje code vervangt door:
    [Php]
    echo $configuratie[0]['offline'];
    [/code]
  • zwpgangster
    • 3 maart 2014 om 15:06
    Dan krijg ik wel de waarden te zien van offline ja of nee
    MD-IT Solutions
    • 3 maart 2014 om 18:06
    1x een "=" gebruiken zal het helaas niet helemaal doen, denk dat 2x een "=" beter werkt.
    Daarnaast realiseer je wel dat CI te koop staat om over gekocht te worden voor ontwikkeling en dat is sinds vorig jaar juni.
    Sinds dien wordt er niet heel hard gewerkt aan nieuwe functionaliteiten voor CI. Houd er rekening mee dat ze op een gegeven moment zeggen dat ze er helemaal mee kappen.
  • zwpgangster
    • 3 maart 2014 om 18:13
    Wat is nog meer een goed framework dan zoals CI?
    MD-IT Solutions
    • 3 maart 2014 om 20:22
    ik zelf werk met kohana wat ik wel een prettig framework vind,
    daarnaast heb je tal van mogelijkheden wil je echt een framework wat veel kan maar ook moeilijk te leren is pak Zend,
    wil je weer wat makkelijker pak je Yii of iets in die richting :).
  • zwpgangster
    • 3 maart 2014 om 21:06
    Ik kan die frameworks allemaal niet ik zoek iets waar ik een veilige login systeem heb zodat ik een adminpaneel kan maken, login systeem maken via framework kan ik niet
    MD-IT Solutions
