vraag vendetta
  • ruttydm
  • 12 november 2013 om 20:06
  • ruttydm
    Ik wou onlangs vendetta eens uittesten en het systeem proberen te begrijpen maar toen ik mijn sql bestand wou importeren in de database kreeg ik een error:
    SQL
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'new paste tools api archive real-time faq PASTEBIN ' at line 1
    SQL
    create new paste
    tools
    api
    archive
    real-time
    faq
    PASTEBIN
    create new paste trending pastes
    sign up
    login
    my alerts
    my settings
    my profile
    Public Pastes
    Untitled0 sec ago
    Untitled0 sec ago
    Untitled1 sec ago
    Untitled5 sec ago
    Untitled5 sec ago
    Untitled5 sec ago
    Untitled9 sec ago
    Untitled10 sec ago
    Untitled
    By: a guest on Nov 26th, 2011 | syntax: SQL | size: 28.54 KB | hits: 97 | expires: Never
    download | raw | embed | report abuse
    SQL:
    # Tabel structuur voor tabel `autorace`
    CREATE TABLE `autorace` (
    `login` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT \'\',
    `enemy` varchar(16) NOT NULL default \'\',
    `id1` varchar(5) NOT NULL default \'\',
    `id2` varchar(5) NOT NULL default \'\',
    `ready1` char(1) NOT NULL default \'\',
    `ready2` char(1) NOT NULL default \'\',
    `stad` varchar(25) NOT [...]
    Wat is er mis met de versie?
    http://infinidum.com/
    • 12 november 2013 om 20:32
    Laten we beginnen bij basis computer gebruik.
    Als je kopieert, kopieer enkel het deel wat je ook daadwerkelijk dient te kopiëren.
    Als je SQL code van Pastebin kopieert, zorg er dan voor dat je enkel de code kopieert en niet de tekst van de Pastebin website zelf.
    Nu zie ik zelf allemaal menu items.
    Verder is het nogal raar om iets wat je enkel hebt gekopieerd en geplakt om hulp over te vragen.
    Dit is tevens ook het nadeel van dingen vlekkeloos kopiëren zonder enig weet te hebben wat het eigenlijk doet of is.
    • 12 november 2013 om 20:33
    Misschien het feit dat je de helft van de UI van Pastebin meeplakt? De foutmelding geeft letterlijk aan dat je hele vreemde stukken importeert. :thumbdown:
  • ruttydm
    Dit is de werkelijke kopie van het sql bestand in zwarte vendetta?
    Pastebin gedeelte weggehaald:
    SQL
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\'\', `enemy` varchar(16) NOT NULL default \'\', `id1` varchar(5) NO' at line 6
    SQL
    `stad` varchar(25) NOT NULL default \'\'
    ) type=MyISAM;
    # Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `autorace`
    # Tabel structuur voor tabel `backup-users`
    CREATE TABLE `backup-users` (
    `id` int(4) NOT NULL auto_increment,
    `login` varchar(16) NOT NULL default \'\',
    `start` datetime NOT NULL default \'0000-00-00 00:00:00\',
    `online` datetime NOT NULL default \'0000-00-00 00:00:00\',
    `pass` varchar(50) NOT NULL default \'\',
    Bewerkt één keer, laatst door ruttydm (12 november 2013 om 20:39).
    • 12 november 2013 om 20:42
    Blijkbaar gaat
    Daar iets niet goed. Dit komt omdat er dingen zitten die er niet horen. Waarschijnlijk door een beveiliging neergezet.
    Kijk eens naar de basis SQL syntax met voorbeelden over het maken van tables. Dan kun je zien hoe het moet.
    • 12 november 2013 om 20:48
    http://www.learnit.nl/gratiscursus/php-en-mysql meer kan ik er niet van zeggen, je neemt de moeite niet eens om iets uit te zoeken.
  • ruttydm
    • 12 november 2013 om 20:50
    Moet ik dan alle 964 regels in de sql code aanpassen? Ik ga wel een tijdje bezig zijn om die \'s te deleten.
    Bewerkt één keer, laatst door ruttydm (12 november 2013 om 21:01).
    • 12 november 2013 om 21:59
    Citaat van ruttydm
    Nee, hoeft uiteraard niet. Maar dan gaat de code ook niet werken.
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2013 om 16:21
    Je hebt progamma's waar je dat met een aantal klikken zo kan doen nog geen 1 minuut werk bijvoorbeeld
    Notepad++ (gratis)
    Dreamweaver (Betaald)
    Mvg Terr0r
  • ruttydm
    • 13 november 2013 om 17:34
    Ik heb notepad ++ is er een functie om alle dezelfde woorden of letters te verwijderen in een klik?
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2013 om 18:07
    Ja dat is mogelijk met zoeken / vervangen
    Als je bijvoorbeeld zoekt op
    en dan vervangt voor
    dan moet het goed zijn
    Zoeken en vervangen doe je door teklikken op verkijker teklikken
    Ik raad je aan de knop vervangen tegebruiken en niet alle vervangen dat om dat het wel eens kan zijn dat je meer van
    dan wat nodig is zo kan je ook controleren of het echt het juiste is wat je vervangt en is het niet het juiste klik je op volgende zoeken en zo verder
    ik hoop dat je er zo uit komt als er vragen zijn hoor ik het wel
    Mvg Terr0r
  • ruttydm
    • 13 november 2013 om 19:35
    Bedankt!
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2013 om 19:46
    Geen probleem ik hoop dat het zo gaat lukken
