  4. Servers + hosting
  5. Hardware
laptop start niet meer op.
  • thjeu
  • 12 november 2013 om 17:27
  • thjeu
    Hallo allemaal,
    Ik was een film aan het kijken en plots viel mijn laptop uit. Het probleem is dat hij niet meer wil opstarten.
    Wanneer ik de laptop nu opstart, hoor ik alleen een ventilator hard blazen. Dit duurt +- 1 min en gaat daarna weer uit. Verder alleen een zwart scherm (zelfs geen bios).
    Nu heb ik de accu er al uit gehaald en er weer terug ingedaan, maar helaas zonder succes.
    Iemand enig idee wat er aan de hand is of hoe ik het kan oplossen?
  • M.Martens
    • 12 november 2013 om 17:35
    Zie je nog een normaal opstart scherm?
    Denk dat je ventilator oververhit is.
    Met Vriendelijke Groet.
    Maikel
  • rickvbeek
    Ict allrounder
    • 12 november 2013 om 17:40
    Maakt hij nog iets van piep signalen ?
    heb je al geprobeerd om aan te sluiten op een beeldscherm ?
    • 12 november 2013 om 17:44
    Doe allereerst wat Rick zegt.
    Vervolgens kun je proberen de BIOS te resetten. (batterij eruit en aantal keer op aan drukken, niet aan voeding op dat moment)
    Hou oud is je laptop?
  • thjeu
    • 12 november 2013 om 17:46
    Maikel nee totaal geen beeld.
    Rick op een ander beeldscherm heeft ook geen nut. Verder blaast alleen de ventilator heel hard (niet normaal) en gaat de hele computer na +- 1 minuut uit. Er branden ook geen lampjes (op de power button, vga switch button en de accu/voedinglampjes na).
    • 12 november 2013 om 17:49
    Citaat van thjeu
    Dit klinkt dan als een hardware matig probleem.
    Je kunt:
    BIOS resetten
    Stof blazen
    Kijken voor bolle elco's (laptop open maken)
    RAM sticks eruit halen (om en om) om te kijken of het hier aan ligt.
  • thjeu
    • 12 november 2013 om 18:07
    Ik heb een bios reset gedaan, echter had dit geen effect.
    Verder heb ik ook alle geheugenkaarten gecheckt, zonder effect.
    Laptop is van 2012, specs uit mn hoofd: 8gb werkgeheugen, i-7, nvidia gtx550, SSD 256gb, moederboard weet ik zo 1, 2, 3 niet...
  • SC-Webmedia
    • 12 november 2013 om 18:30
    Heb je al een hard-reset geprobeerd?
    Dit kan wel eens helpen.
    Voorbeeld van hard-reset (youtube)
    Indien dat ook niets helpt, ben ik bang dat of je mobo en/of vga (indien niet on-board) overleden is.
    • 12 november 2013 om 18:31
    Citaat van swaffelaar
    Heeft die al gedaan, reset ;)
  • SC-Webmedia
    • 12 november 2013 om 18:34
    De mogelijkheid die aangeef is een andere reset dan met de batterij ;)
    Denk hierbij om het geheugen (om voorbeeld te noemen)...
    Tevens kan je niet met elk moederbord resetten doormiddel van de batterij.
    Je hebt namelijk ook moederborden die je alleen kan resetten, doormiddel van een jumper :)
  • thjeu
    • 12 november 2013 om 18:45
    De hard reset is een van de eerste dingen die ik gedaan heb, echter zonder resultaat.
    Heb zojuist ook de ssd losgekoppeld, maar ook geen resultaat.
    Verder zit er zowel een on-board als een gewone videokaart in. Het lampje van de normale videokaart brand wel, dus neem ik aan dat hier het probleem niet ligt.
    Zelf denk ik helaas dat het inderdaad mijn moederboard of processor is.
  • SC-Webmedia
    • 12 november 2013 om 18:54
    Als je een losse vga erin hebt, kan je die eens verwijderen en via de on-board proberen?
    Na verwijderen van de vga raad ik eerst weer een reset aan.
    Als dat ook niet werkt, denk ik eerder aan mobo dan cpu ;)
  • thjeu
    • 12 november 2013 om 19:01
    Heb de vga verwijderd, wederom zonder succes.
    Ik denk zelf inderdaad ook dat het mijn moederboard is, echter weet ik niet hoe ik mijn processor moet testen... dus kan ik dat nog niet uitsluiten ;).
    Als het goed is zit er nog garantie op. Iemand enige goede ervaring met de service van http://www.alternate.nl ?
  • SC-Webmedia
    • 12 november 2013 om 19:10
    Processor is alleen te testen op een werkende mobo (maar dat wist je vast en zeker al).
    Misschien dat je eens kan proberen bij een lokale pc boer?
    Die willen het vast wel voor je nakijken en kost vaak nog niet eens veel (misschien zelfs wel gratis) ;)
  • thjeu
    • 13 november 2013 om 13:45
    Ik heb de winkel opgebeld en aanspraak gemaakt op de garantie. Zal wel een paar weken duren, dus helaas... Wel wil ik jullie bedanken voor het meedenken naar een oplossing! :thumbup:
  • SC-Webmedia
    • 13 november 2013 om 17:08
    Voordat je hem opstuurd of laat opsturen, maar wel eerst een backup van je hardeschijf ;)
    Zodat je altijd je data blijft behouden.
  • bramieboy100
    • 13 november 2013 om 17:42
    Heb je nadat je laptop uit was gevallen de accu er weer uit gedaan en wee opgestart? Zo ja dan ben ik bang dat j laptop dood is want hij valt uit als hij te heet wordt en als je hem dan weer aan doet dan loopt je laptop schade op. (Dan branden draden door)
    LOL
  • thjeu
    • 13 november 2013 om 17:49
    @swaffelaar, ik maak dagelijks een backup via een cloud ivm werk. Dus daar is aan gedacht!
    Bram zoals je in de voorgaande posts kunt lezen, kun je zien welke stappen ik allemaal heb doorlopen :)
  • Starohosting
    • 14 november 2013 om 22:47
    Ervaringen met alternate ;) duurt even maar binnen de garantie krijg je meestal een nieuwe laptop kan een fabrieksfout zijn!
    ben benieuwd...
    paypal.me
  • J.Hermans
    • 17 november 2013 om 11:59
    Alternate heeft normaal gezien een goede service.
    En ja, meestal bij hardware foutjes ga je een nieuwe pc krijgen :d
    Jordi Hermans
