  • Verschillende domeinen
conversatie id
  • R.H user removed
  • 14 augustus 2013 om 17:52
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    Hallo iedereen,
    ik ben nu bezig met een berichten systeem,
    en nu is het de bedoeling dat hij elk bericht laat zien op de "toon bericht" pagina.
    Dit doet hij ook maar nu loop ik tegen een probleem aan.
    Namelijk, als je een nieuw bericht aanmaakt moet hij in de database ook een nieuw conv_id (conversatie id) aanmaken.
    Nu ik dacht dit eerst te doen met een auto incernement, maar dit gaat helaas niet omdat er dus ook berichten zijn met hetzelfde conversatie id.
    Weet iemand hoe ik dit kan aanpakken?
    Alvast bedankt!
    R.H user removed
    • 14 augustus 2013 om 17:57
    Waarom niet gewoon met PHP genereren ?
    - PHP uniqid()
    - PHP rand()
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 augustus 2013 om 18:18
    Oke, bedankt, zit nu alleen met nog 1 vraag.
    Namelijk wat moet het veld zijn?
    In het voorbeeld op w3schools geeft hij iets van aefaf54551affa ofzo, nu bij mij is het alleen 520 ?
    Mijn veld is INT - 255
    Misschien meot dit gewijzigd worden? of past de functie zich aan aan het veld?
    R.H user removed
  • SC-Webmedia
    • 14 augustus 2013 om 18:34
    INT is enkel voor getallen, indien je ook letters erin wilt dien je (VAR)CHAR te gebruiken ;)
  • Tredgy
    • 14 augustus 2013 om 19:30
    Gebruik a.u.b geen w3schools ...
    Tredgy
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 augustus 2013 om 19:34
    Oké, maar heeft het invloed op de functie of niet?
    R.H user removed
    • 14 augustus 2013 om 20:20
    Welke invloed ?
    Weet je het verschil wel tussen een INT() en VARCHAR() ?
    INT()
    Afgekort "integer", wat dus inhoud dat het alleen numeriek toestaat, een uniqid heeft letters en cijfers, dat is de reden waarom de INT() alleen de cijfers opneemt.
    Voorbeeld output van uniqid()
    520bca1a2b89e
    Nu neemt hij dus alleen (als ik me niet vergis) de eerste 3 cijfers op (520), daarom raad swaffelaar VARCHAR() aan.
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 augustus 2013 om 20:55
    Ow oke, dat is goed :)
    En ja ik ken het verschil tussen INT en VARCHAR, maar ik dacht dat het kon zijn dat de functie uniqid keek welk type het was en dan als het INT is bv. alleen cijfers, maar ik heb het al gevonden hoe het hiermee zit.
    Bedankt!
    R.H user removed
  • DirkZz
    • 14 augustus 2013 om 21:03
    Waarom zou een conv_id meerdere keren voor kunnen komen?
    Want ik uit je tekst opmaak is dat je het conv_id gebruikt om een conversatie aan te duiden, en dat dit dus op dit moment het unieke veld in je tabel is die op autoincrement staat?
  • R.H user removed
    #TeamStitch
    • 14 augustus 2013 om 21:14
    De ID staat op de auto incernement.
    Ik wil dat als je een oud bericht beantwoord dat hij het zelfde conv_id heeft, zodat je meteen alles van 1 volledige conversatie kan zien.
    In tegenstelling dat je een nieuw bericht maakt heeft die een ander id.
    R.H user removed
  • DirkZz
    • 14 augustus 2013 om 21:28
    Ik zou het opsplitsen in 3 tabellen.
    Conversaties
    ConversatieBerichten
    Wanneer er een nieuw bericht wordt gemaakt, dan wordt er ook een record in de tabel Conversaties gemaakt en deze wordt vervolgens gekoppeld in de tabel ConversatieBerichten. Alle reacties op een al bestaand bericht worden ook automatisch gekoppeld in de ConversatieBerichten tabel.
    Op die manier wordt alles netjes gekoppeld, en kan je aan de hand van het BerichtId sorteren om de logische volgorde te tonen aan de gebruiker.
    Het ID in de tabel conversaties zal automatisch oplopen.
    Edit
    Als je ID al op auto increment staat zal je convo_id sowieso nooit een auto increment kunnen worden ervan uitgaande dat het in dezelfde tabel zou staan. Je mag er namelijk maximaal 1 per tabel hebben.
    Bewerkt 3 keer, laatst door DirkZz (14 augustus 2013 om 22:16).
  • M.Beers
    • 15 augustus 2013 om 02:38
    Wat DirkZz zegt... je moet gebruik maken van koppel tabellen beter te beheren + beter voor je database.
