  • GEZ Crimevalley source
Wallie fout
  • crimelife
  • 6 augustus 2009 om 20:46
  • crimelife
    Het probleem is dat de callcredits niet worden bijgeschreven.
    • 6 augustus 2009 om 22:15
    En welke foutmelding komt er?
    Eventueel al overwogen om een ander betaalsysteem te hanteren dat geen problemen geeft?
  • crimelife
    • 6 augustus 2009 om 22:26
    Geen fout: Het probleem is dat de callcredits niet worden bijgeschreven.
    Neen ik blijf bij Mollie, spijt me
    Iemand die kan helpen aub
  • cwcw
    • 6 augustus 2009 om 22:59
    nee ik heb die systeem ook die was hier te downloaden op cp was van coco het probleem is dat het geen verbinding met je db maakt om bij te schijven ;)
    (ik heb het zelf nog niet gemaakt)
    mvg
  • crimelife
    • 6 augustus 2009 om 23:02
  • crimelife
    • 6 augustus 2009 om 23:34
    Diester ik probeer het even met de config in de map en daarna met uw oplossing.
    Bedankt voor de hulp
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 07.08.09 11:47:34:
    Diester werkt ook niet, komt uit , maar ja enkele zaken werken daar niet in of met bugs:p.
    Wat zou nog kunnen gedaan worden
    • 7 augustus 2009 om 11:56
    Vraagje wat staat er in connection.php en wat in config.php?
    Ik neem aan het zelfde ?
    Want dan kan je de volgende regel even aanpassen:
    if(isset($data->login) || isset($_SESSION['login'])){
    include("../config.php");
    session_start();
    naar:
    session_start();
    Meeste gevallen is de config.php belangrijkste bestand dus zet die bovenaan de pagina.
    Dus hoop dat je me nog volgt.
  • crimelife
    • 7 augustus 2009 om 12:05
    Dit kreeg ik via een andere site:
    TIP1: Kijk eens naar de kleurtjes van je query. Tip2: Zet error_reporting(E_ALL); bovenaan je script en: Je doet dit: 1 2 3 4 5 login) ?> mysql_fetch_array geeft geen object terug, maar een array
    session user in plaats van login?
    • 7 augustus 2009 om 17:41
    $data zal een array zijn... omdat mysql_fetch_array() een array terig geeft...
    maar jouw sctipt behandeld $data als een object...
    dan kun je beter mysql_fetch_object gebruiken...
    $_SESSION['user'] wordt in de query gebruikt om het lid selecteren, geen idee of dit goed is voor jouw source...
    http://www.codedump.be/code/314/
    ik ben aardig geweest voor je, het script ziet er een stuk netter uit...
    en ik heb gegokt op $_SESSION['user'], als het $_SESSION['login'] moet zijn kun je dat zelf wel veranderen... (kijk bij je login pagina als je het niet weet)
  • crimelife
    • 7 augustus 2009 om 19:38
    Ik laat de wallie functie testen door een admin en stuur u of het werkt
    Alvast bedankt;)
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 08.08.09 00:29:55:
    Getest en hij stuurt nog niets naar de persoon die het kocht, wel een grootte hulp geweest tot oplossing.
    Slotje aub
