PDO Can't use method return value in write contex
  • 22 februari 2013 om 22:11
    Beste
    zou iemand mij kunnen helpen?
    Ik ben bezig met PDO te leren maar het volgende script werkt niet:
    if(isset($db->exec("SELECT * FROM users WHERE login='".$login."'")))
    $msg .= "<br> - Deze login is al bezet!";
    en nu de functie uit de db class
    public function exec($query)
    return $this->db->exec($query) or die($this->db->errorInfo());
    Wie kan mij helpen?
    Bedankt :D
    Gevonden:
    if($db->exec("SELECT * FROM users WHERE login='".$login."'") == 0)
    Maar nu returned de exec functie "array"
    en dat ligt aan de
    Wie kan mij deze keer helpen?
    Bewerkt één keer, laatst door wimmpie (22 februari 2013 om 22:42).
  • Tieske
    Lormans Design
    • 23 februari 2013 om 11:16
    De fout zit erin dat je een variable gebruikt in je sql,
    hier moet je een statement gebruiken :login
    en vervolgens de :login define als $login,
    $stmtusers = $speldb->prepare("SELECT * FROM `users` WHERE `login`=:login");
    $stmtusers->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR);
    $stmtusers->execute();
    Succes ermee!
    Mathijs Lormans
    3D modeling en 3D printing
    • 23 februari 2013 om 16:16
    Maar returned execute ook het aantal aangepaste rijen?
    Anders moet ik nog een keer rowCount gebruiken ook...
    En het probleem is dat de query wordt uitgevoerd in een functie
    dan moet ik alle statements nog meezenden op een of andere manier
    • 23 februari 2013 om 16:52
    Je weet hoe deze regel code evalueert?
    Als de methode exec nu false return't (of iets wat daar naar evalueert), zal de die functie worden aangeroepen. Deze functie kan dus nooit een waarde returnen die naar false evalueert..
    • 24 februari 2013 om 22:44
    Oke nu ben ik bezig met de prepare functie, maar ik krijg nog altijd geen resultaat...
    Ditmaal krijg ik geen errormeldinge, maar er gebeurd ook niks :s
    dit is de query functie in de db class
    public function query($query, $var)
      $qry = $this->db->prepare($query);
      if(!$qry)
        $this->db->errorCode();
      $qry->execute($var);
    en dit is het aanroepen van de functie:
    $db->query("INSERT INTO users (login, email, passwoord) VALUES (?, ?, ?)", array($login, $mail, $pass));
    waarom gebeurd er niks?
    • 25 februari 2013 om 18:24
    Je vraagt een error code op maar je doet er niets mee?
    • 25 februari 2013 om 22:37
    sorry, had ik niet gezien... ik heb er nu echo voor gezet maar er wordt nog niets getoond :s
    Probleem opgelost:
    Ik veranderde mijn query code in het volgende:
    if(!$qry)
       Misc::error(print_r($qry->errorInfo)));
    En toen gaf hij deze error
    "Array ( [0] => HY000 [1] => 2014 [2] => Cannot execute queries while other unbuffered queries are active."
    Toen bedacht ik dat ik nog ergens een niet uitgevoerde query had, en deze veroorzaakte dus de fout :)
    bedankt voor de hulp
    Bewerkt één keer, laatst door wimmpie: Oplossing gevonden (26 februari 2013 om 21:54).
