    K.Rens 30 december 2025 om 12:32
Resultaten uit zoekvelden weergeven [OPGELOST]
  • ringomanic
  • 27 januari 2013 om 13:26
  • ringomanic
    Ik ben bezig met een vergelijk script, ik wil dat mensen een aantal velden invullen en uit de ingevulde velden worden resultaten getoond. De resultaten komen overeen met de ingevulde velden.
    Nu ben ik zo ver dat ik het zoek script af heb en ik krijg 2 resultaten uit de database. Maar dit zijn altijd dezelfde resultaten, wat ik ook in de invoervelden kies.
    Kan iemand mij helpen om er voor te zorgen dat de invulvelden zorgen voor een resultaat dat wordt gegenereerd uit de keuzes/ ingevulde velden door de gebruiker.
    Mijn kennis is nog niet zo heel ver in PHP
    Alvast bedankt
    EDIT: Het is mij gelukt! Bedankt voor alle hulp
    Bewerkt 3 keer, laatst door ringomanic: Het werkt (27 januari 2013 om 17:39).
    • 27 januari 2013 om 13:38
    Hi,
    Heb je al eens een debug manier geprobeerd, ik zie namelijk een $_GET["order"] maar die zie ik verder niet terug komen in de code, dus hoe komt hij aan die gevulde waarde?
    • 27 januari 2013 om 13:44
    Ik zie ook nergens dat je kijkt of er op zoek is gedrukt.
    Verder;
    - Variabelen buiten quotes halen
    - Ik mis goede foutafhandeling
  • ringomanic
    • 27 januari 2013 om 13:55
    Citaat van Wmdiensten
    Hi,
    Ik heb dit zo op internet gelezen dat ik dat moet gebruiken, hoe kan ik het beste een debug aanzetten voor dit script?
    Citaat van victor
    Verder;
    Mijn kennis is totaal niet groot van PHP, ik zou dus niet echt weten hoe ik dit zou moeten uitvoeren.
    • 27 januari 2013 om 13:58
    ringomanic
    Een debug manier is controleren waar je fout gaat, zoals Victor vermeld is daarvoor een goede foutafhandeling handig.
    Niet alleen om je eigen code makkelijk te leren kennen maar ook om fouten op te lossen.
    Als voorbeeld:
    - Controleer of de query uitvoert wordt.
    - Eerst zoeken of er wel mysql_result is voor je zegt voer het uit.
    En zo verder, je zou eens kunnen zoeken op "PHP Foutafhandeling" dan krijg je namelijk verschillende tips en voorbeelden hiervan.
  • ringomanic
    @Fils
    Ik ga er op zoeken, bedankt voor de tip!
    • 27 januari 2013 om 14:11
    Kijk, jij hebt je variabelen binnen de quotes op deze manier:
    echo 'De naam van de variabele $text is text';
    Zo haal je de variabelen buiten quotes:
    echo 'De naam van de variabele '.$text.' is text';
    Je ziet ook dat in het 2e voorbeeld de variabele blauw is. Als je een editor als notepad ++ gebruikt, kan je het ook zien als je iets fout doet aan de hand van de kleuren.
    Ik ben een blog aan het schrijven over foutafhandeling in queries. ;) Zal die vanmiddag waarschijnlijk online zetten.
    Deze staat inmiddels online.
    Bewerkt één keer, laatst door victor (27 januari 2013 om 14:33).
  • ringomanic
    • 27 januari 2013 om 14:35
    Top ik heb het nu zo uitgevoerd en ik zie inderdaad dat het zo ook werkt.
    Oke, dat zou wel mooi zijn!
    Ik heb het script geupdatet, is dit beter zo?
    ini_set('display_errors', 'On');
    error_reporting(E_ALL);
    $default_sort = 'resultaat4';
    $allowed_order = array ('resultaat1', 'resultaat2', 'resultaat3', 'resultaat4', 'resultaat5', 'resultaat6', 'resultaat7', 'resultaat8');
    if (isset($_POST['submit'])) {
        if ($_POST['leeftijd'] == "") {
            echo "<b>Fout: Leeftijd is niet ingevuld</b>";
    if (!isset ($_GET['order']) ||
        !in_array ($_GET['order'], $allowed_order)) {
        $order = $default_sort;
        $order = $_GET['order'];
    mysql_connect("localhost","",""); //(host, gebruikersnaam, wachtwoord)
    mysql_select_db("") or die("Unable to select database"); //database
    $query="SELECT * FROM vergelijk ORDER BY $order DESC LIMIT 2";
    $result=mysql_query($query) or die(mysql_error());
    if($result) {
    //niks
    else {
    echo"Geen resultaten gevonden";//foutmelding
    $num=mysql_numrows($result);
    mysql_close();
    echo "<b><center>Resultaten</center></b><br><br>";
    $i=0;
    while ($i < $num) {
    $resultaat1=mysql_result($result,$i,"resultaat1");
    $resultaat2=mysql_result($result,$i,"resultaat2");
    $resultaat3=mysql_result($result,$i,"resultaat3");
    $resultaat4=mysql_result($result,$i,"resultaat4");
    $resultaat5=mysql_result($result,$i,"resultaat5");
    $resultaat6=mysql_result($result,$i,"resultaat6");
    $resultaat7=mysql_result($result,$i,"resultaat7");
    $resultaat8=mysql_result($result,$i,"resultaat8");
    $resultaat9=mysql_result($result,$i,"resultaat9");
    $resultaat10=mysql_result($result,$i,"resultaat10");
    $resultaat11=mysql_result($result,$i,"resultaat11");
    $resultaat12=mysql_result($result,$i,"resultaat12");
    echo ''.$resultaat1.'<br><img src=/images/resultaat/'.$logo.' width=200 height=120 border=0><br>resultaat2: <img src=/images/resultaat2/'.$resultaat2.' border=0><br>resultaat3: '.$resultaat3.'<br>resultaat4: '.$resultaat4.'<br>'.$resultaat5.'<br>'.$resultaat7.'<br><a href=/pdf/'.$resultaat8.'>resultaat8</a><hr><br>';
    $i++;
    Bewerkt één keer, laatst door ringomanic (27 januari 2013 om 14:42).
    • 27 januari 2013 om 14:38
    Werkt dit?
    Ik heb zelf altijd geleerd om single quotes (') te gebruiken voor php echo's.
    Op regel 59 heb je 2 single quotes.
    op lijn 28 kan je betere foutafhandeling gebruiken. Zie daarvoor mijn blog (Query foutafhandeling)
  • ringomanic
    • 27 januari 2013 om 14:39
    Victor,
    Ja dit werkt wel, ik ga even je blog doorlezen!
    Bedankt voor het schrijven van dit blog, ik heb nu het volgende. Alles klopt ik krijg geen foutmeldingen.
    Opgelost :)!
    Bewerkt 2 keer, laatst door ringomanic (27 januari 2013 om 17:38).
