SQL Querry probleem
  • Jeroen.G
  • 4 januari 2013 om 13:04
  • Jeroen.G
    Moderator
    Hallo allemaal,
    Ik heb onlangs mijn oude spel opgeknapt en deze heeft 2 jaar online gedraait,
    Maar nu er een volledig betaalsysteem in zit en en creditsshop heb ik een probleem gekregen.
    Ik heb van versio namelijk een mail gehad dat mijn database steeds querrys aan het verwerken is.
    De screenshot van versio
    Hoe kan ik nu uitzoeken waar dit vandaan komt en het oplossen?
    Groetjes Jeroen
    Jeroen
  • iCold
    • 4 januari 2013 om 15:13
    Allereerst moet je kijken welke query hij steeds aan het verwerken.
    Heb je misschien cronjobs die per minuut draaien ?
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 januari 2013 om 15:25
    ik heb geen crons die iedere minuut draaien,
    maar ik wil juist achterhalen welke querry hij steeds verwerkt dat weet ik dus juist niet
    Jeroen
    • 4 januari 2013 om 15:27
    Waarom log je dit dan niet ? gewoon elke actie vast leggen dan weet je vanzelf wanneer het mis gaat je zal alleen even de tijd ervoor moeten nemen.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 januari 2013 om 15:28
    @fils wat bedoel je precies?
    en daarbij wil versio het niet online hebben tot het is opgelost
    Jeroen
    • 4 januari 2013 om 15:31
    Tja dat is versio, ook wel logisch aangezien je elke seconden een request uitvoert wat ik ervan snap.
    Dat wordt dus elke pagina nakijken en zoeken waar het fout gaat, zolang je dat niet doet kan je er niks mee.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 januari 2013 om 15:33
    dat snap ik maar ik heb het in een test fase gehad, waardoor ik er op kon (ook bij versio gehost) en toen ging het wel goed. Waarom nu niet?
    Jeroen
    • 4 januari 2013 om 15:37
    Dan is iemand waarschijnlijk bezig iets te misbruiken, dan moet je even een log maken op elke pagina wie hem bezoekt, hoevaak en wanneer.
    Op die manier pik je hem er tussenuit en kan je achterhalen wat hij misbruikt zodat je zelf niet hoeft te zoeken, dan is het een kwestie van oplossen en klaar.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 januari 2013 om 15:41
    hoe kan ik het beste dan z'n log maken?
    en er word btw niks misbruikt zover ik weet.
    er zijn wel klachten over dat de creditshop niet werkt deze is ofline gehaald zou dat een oorzaak kunnen zijn geweest??
    Jeroen
    • 4 januari 2013 om 15:46
    Geen idee ik ken je code niet, dit zal je moeten onderzoeken waar het vandaan komt.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 4 januari 2013 om 15:47
    code heb ik weg gegooid dus geen code meer van...
    hoe weet ik nu zeker dat het eigenlijk dan niet meer voor komt?
    Jeroen
  • iCold
    • 4 januari 2013 om 20:47
    Door het uit te proberen, je website weer online zetten.
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 5 januari 2013 om 09:42
    Het is gelukt er zat een stukje in van rijbewijs dat ik ooit had gemaakt maar er weer uit is gegaan dat raakte in de war waardoor hij de querry steeds blijf uitvoeren.
    Het is dus opgelost en er kan een slotje op :thumbup:
    Jeroen
