Usbwebserver toont phpcode
  • 28 november 2012 om 15:12
    als testserver op mijn computer gebruik ik usbwebserver 8.5.
    Nu zit ik met het probleem dat bij sommige sources die ik download (o.a. de crimz source)
    er een deel van de phpcode wordt getoond ipv wordt uitgevoerd.
    Waaraan ligt dit juist?
    mvg,
    Willem
  • Aaron
    Administrator
    • 28 november 2012 om 15:18
    kijk eens naar je php ini bestand,
    want standaard word die ingesteld om niet veel geheugen te gaan gebruiken.
    verhoog dit in je php.ini en erstart de server , heeft bij mij gewerkt ( tijdje terug)
    • 28 november 2012 om 15:19
    welke regel moet ik aanpassen?
  • Aaron
    Administrator
    • 28 november 2012 om 15:50
    volgens mij was het ergens hier:
    ; Output buffering is a mechanism for controlling how much output data
    ; (excluding headers and cookies) PHP should keep internally before pushing that
    ; data to the client. If your application's output exceeds this setting, PHP
    ; will send that data in chunks of roughly the size you specify.
    ; Turning on this setting and managing its maximum buffer size can yield some
    ; interesting side-effects depending on your application and web server.
    ; You may be able to send headers and cookies after you've already sent output
    ; through print or echo. You also may see performance benefits if your server is
    ; emitting less packets due to buffered output versus PHP streaming the output
    ; as it gets it. On production servers, 4096 bytes is a good setting for performance
    ; reasons.
    ; Note: Output buffering can also be controlled via Output Buffering Control
    ; functions.
    ; Possible Values:
    ; On = Enabled and buffer is unlimited. (Use with caution)
    ; Off = Disabled
    ; Integer = Enables the buffer and sets its maximum size in bytes.
    ; Note: This directive is hardcoded to Off for the CLI SAPI
    ; Default Value: Off
    ; Development Value: 4096
    ; Production Value: 4096
    ; http://php.net/output-buffering
    output_buffering = 4096
    dus default op on zetten ( denkik)
  • SC-Webmedia
    • 28 november 2012 om 15:55
    Mocht je een nieuwere php versie gebruiken en je script gebruikt shorttags (<? ipv <?php), dan wordt er ook php code getoond.
    • 28 november 2012 om 22:12
    shorttags vervangen en php.ini aangepast... Maar het gebeurt nog altijd :s
  • Aaron
    Administrator
    • 28 november 2012 om 22:41
    na de wijziging de server herstart?
    • 28 november 2012 om 22:44
    ja...
  • sander.bruggers
    • 29 november 2012 om 12:26
    Je bestanden heten niet test.php.html of test.php.txt e.d?
    http://www.webfub.nl
  • jopitan
    • 29 november 2012 om 16:28
    Welke PHP.ini pas je aan?
    Er staan bij usbwebserver altijd twee php.ini in de map.
    {path}/php/php.ini
    {path}/settings/php.ini
    In dit geval zou je de eerste moeten hebben, omdat deze standaard staat ingesteld.
    • 30 november 2012 om 07:04
    Het is idd het eerste :)
    maar het is iets met de database, in dit script wordt er adodb gebruikt
    en vanaf dat er een functie iets wil doen met de database wordt de code getoond.
  • 11 Gasten
