  4. Javascript + Ajax
    K.Rens 30 december 2025 om 12:32
    Jeffrey.Hoekman 9 december 2025 om 09:41
banner rotator
  • Kevin
  • 23 november 2012 om 11:40
  • Kevin
    ik probeer met java en php een rotator te maken,
    nu heb ik alleen een fout dat deze het niet weer geeft.
    Ik hij laad de banner wel via php, maar geeft hem niet weer.
    de code:
    // Configuratie met database
    include('inc/config.php');
    // Banner rotatie ophalen
    $sqli				= $db->Query("SELECT * FROM `banex` ORDER BY RAND() LIMIT 1");
    $banner				= $db->FetchArray($sqli);
    // clicks eraf halen van de banner
    $db->Query("UPDATE `banex` SET `vieuw`=`vieuw`-'1' WHERE `naam`='".$banner['naam']."'");
    $website = $banner['website'];
    		Bnner instellingen
    var settings = {
    	'force_size':			0,         		//  0 = 1 banner , 1 = alle banners
    	'img_width':			468,			//	De breedte van de banner
    	'img_height':			60, 			// 	De hoogte van de banner
    	'refresh_time':			5000,			//	Na hoeveel seconden de banner refreshs
    	'refresh_max':			100,				//	Max nummer van het herladen van de pagina
    	'duplicate_banners':	0,				//	Voor een error
    	'location_prefix': 		'adLocation-',
    	'location_class':		'swb',			//  Voor de <div>
    	'window': 				'_blank',		//	 _self = current, _blank = nieuw. Use _top if in a frame!
    	'default_ad_loc':		'default'
    		Banners
    var banners = [
    	new banner('<?=$banner['naam'];?>',			'banner.php?p=click', 			'http://<?=$banner['banner'];?>', 	'bottom')
    Niet veranderen hier.
    var used=0;var location_counter=0;var refresh_counter=1;var map=new Array();function banner(a,b,c,d,e){this.name=a;this.url=b;this.image=c;this.date=d;this.active=1;this.oid=0;if(e!=''){this.loc=e}else{this.loc=settings.default_ad_loc}}function show_banners(a){location_counter=location_counter+1;if(a!=''&&a!=undefined){map[location_counter]=a}else{map[location_counter]=settings.default_ad_loc}var b='<div id="'+settings.location_prefix+location_counter+'" class="'+settings.location_class+'"></div>';document.write(b);display_banners(location_counter)}function display_banners(a){var b=new Array();if(a==''||!a||a<0){return}var c=banners.length;if((c==used)&&settings.duplicate_banners==0){return}for(i=0;i<(banners.length);i++){banners[i].oid=i;if((banners[i].loc==map[a])&&(banners[i].active==1)){b.push(banners[i])}}var d=Math.floor(Math.random()*b.length);var e=b[d];var f=(settings.force_size==1)?' width="'+settings.img_width+'" height="'+settings.img_height+'"':'';var g='<a href="'+e.url+'" title="'+e.name+'" target="'+settings.window+'"><img border="0" src="'+e.image+'"'+f+' alt="'+e.name+'" /></a>';var h=new Date();var j=e.date;j=j.split('/',3);var k=new Date();k.setFullYear(parseInt(j[2]),parseInt(j[1])-1,parseInt(j[0]));if((h<k)&&e.active==1){var l=document.getElementById(settings.location_prefix+a);if(l==null){alert('spyka Webmaster banner rotator\nError: adLocation doesn\'t exist!')}else{l.innerHTML=g;if(settings.duplicate_banners==0){banners[e.oid].active=0;used++}return}}else{display_banners(a)}return}function refresh_banners(){if((refresh_counter==settings.refresh_max)||settings.refresh_time<1){clearInterval(banner_refresh)}used=0;for(j=0;j<(banners.length);j++){banners[j].active=1}for(j=1;j<(location_counter+1);j++){display_banners(j)}refresh_counter++}var banner_refresh=window.setInterval(refresh_banners,settings.refresh_time);
    <table>
      <td>
    		if($_GET['p']  == "click")
    		$db->Query("UPDATE `banex` SET `clicks`=`clicks`-'1' WHERE `naam`='".$banner['naam']."'");
    			<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    			function redirect()
    				window.top.location = "<?=$website;?>"
    			setTimeout("redirect();", 1000)
    			</SCRIPT>
    </td>
  • A.Ruter
    • 23 november 2012 om 12:28
    Heb je in de Database wel aangegeven `Vieuw´ bij de banner?
  • Kevin
    • 23 november 2012 om 12:32
    Jep, alles is toegevoegd in de database.
    tevens haal ik de banner op met deze code:
    		show_banners('bottom');
    met vriendelijke groeten,
    kevin
  • A.Ruter
    • 23 november 2012 om 12:35
    Ik zie alleen nergens een functie die de show_banner oproept in je laatste stukje?
  • Kevin
    • 23 november 2012 om 13:19
    Ik zie hem wel:
  • A.Ruter
    • 23 november 2012 om 13:37
    Het script om de banners op te halen, gebruik je die op een andere pagina? Zoja, include je de pagina die je hier heb gepost daar ook bij dan?
    • 23 november 2012 om 14:36
    Waar zit de Java code? Of bedoel je javascript? ;)
  • Kevin
    • 24 november 2012 om 15:18
    Ja ik haal de pagina op met een include.
    Tim hoe bedoel je?
    • 24 november 2012 om 15:20
    Java & Javascript zijn 2 totaal verschillende programmeer talen.
