Vraag over Htacces
  • dolf10003
  • 21 oktober 2012 om 15:01
  • dolf10003
    Ben bezig met een strategie spel en wil de map engine beschermen omdat daar ook de cronjobs in staan.
    Hoe kan ik met htacces instellen dat de toegang altijd wordt geweigder behalven als de server de cronjob uitvoerd of het script de engine benarderd.
    Dolfgames
    Software, Spellen en meer
    http://www.dolfgames.eu/
    • 21 oktober 2012 om 15:06
    Ik denk dat je iets als dit zoekt:
    klikje
  • onlineproducteneu
    • 21 oktober 2012 om 15:54
    Kan dat niet zo:
    <files file.php>
    	Order Allow, Deny
    	Deny from all
    </Files>
    Echter is .htaccess niet mijn sterkste kant.
    Dit wordt gebruikt om de config bestand vn wordpress te beveiligen.
    Maar het lijkt mij dat het voor andere scripts ook gewoon moet werken
    file.php renamen naar jou file en als het goed is moet het dan werken.
    Ik weet niet of het ook complete mappen beveiligd.
    commentaar, voor het geval ik het mis heb is toegestaan :p
    m.v.g, OnlineProducten.
    Evaringen: PHP, HTML, JavaScript, MySQL, C++, C#
  • bramva
    • 21 oktober 2012 om 16:00
    online producten: zo deny je iederen dus ook je eigen server :P
    Bram
    • 21 oktober 2012 om 16:02
    Citaat van bramva
    Moet je dus idd even localhost IP toevoegen aan exceptions :)
  • onlineproducteneu
    • 21 oktober 2012 om 16:33
    Citaat van bramva
    Haha, kan best. Ik had ff voor de topic maker gezocht.
    En kwam dit (zonder password) tegen.
    Volgens mij bedoeld hij niet dat het met een password beveiligd moet worden.
    Maar een 403 (niet gevonden) bericht krijgt.
    Of zie ik het compleet verkeerd? :p
    • 21 oktober 2012 om 16:51
    Je hoeft niet je eigen IP-adres toe te voegen aan de Allow lijst want je benaderd je script niet via je webserver.
    Waarom zou je dit überhaupt oplossen met een .htaccess file en waarom niet gewoon door de rechten juist in te stellen zodat je webserver gebruiker (apache, www-data, ..) er niet bij kan?
  • onlineproducteneu
    • 21 oktober 2012 om 16:58
    Je kan ook gewoon een ip check uitvoeren, aan de bovenkant van je script.
  • DirkZz
    • 22 oktober 2012 om 01:29
    De enige juiste oplossing lijkt mij om de cron files buiten je public folder te zetten.
  • dolf10003
    • 22 oktober 2012 om 16:26
    DirkZz,
    Aha oke ga ik dat doen.
    Dolfgames
    • 22 oktober 2012 om 21:28
    Idd, best altijd je cronjobs buiten je publieke map zetten, dat men er nooit aan kan vanaf http://
    Als dat niet kan, kun je via htaccess als ik me niet vergis gewoon controle doen op het ip adres dat de php file aanroept.
    Bv als het 127.0.0.1 is weet je dat het de cronjob is die het aanroept.
    Deze controle kan trouwens ook in de php zelf met $_SERVER['REMOTE_ADDR']
  • dolf10003
    • 22 oktober 2012 om 22:06
    :thumbup: bedankt probleem opgelost kan slotje op.
    Dolfgames
  • A.Bijlsma
    • 22 oktober 2012 om 22:34
    Fijn dat je geholpen bent dolf10003! :D
    Beste oplossing die zou zijn geweest:
    De map waar de cronjobs staan neerzetten waar ook public_html map zich bevindt.
    Hierbij een slotje geplaatst.
    A.Bijlsma
    Venimo
