  4. Servers + hosting
  5. Hosting (shared, vps, dedicated)
    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
SSL installatie wilt niet
  • A.Bijlsma
  • 30 september 2012 om 23:35
  • A.Bijlsma
    Beste leden,
    Voor het eerst werk ik serieus met een VPS.
    Zit dus en eigen IP bij.
    Nu ben ik bezig met een SSL installatie voor https gebruik, maar wilt niet.
    Ik heb de certificaat al in bezit.
    Nu blijf ik dus zitten bij het volgende probleem:
    Cannot Execute Your Request
    Details
    error using key: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch
    The certificate and key do not match. Please ensure you are using the correct key with this certificate
    Weet iemand van jullie hoe ik dit kan oplossen?
    Alvast bedankt.
    A.Bijlsma
    Venimo
    • 30 september 2012 om 23:37
    Ikzelf heb geen https certificaat (wel een eigen gegenereerde) en heb er ook geen vertand van, maar als ik het zo lees klopt de key niet die je hebt gekregen voor de certificaat?
  • A.Bijlsma
    • 30 september 2012 om 23:39
    @BrokenTrack Dat dacht ik dus eerst ook, maar het klopt exact, dus snap niet waarom het niet lukt.
    A.Bijlsma
    Venimo
    • 30 september 2012 om 23:43
    De eerste fout bij hem lag er al aan dat zijn server in een andere tijdzone zit.
    Draai via ssh aub even volgend commando, zodat we weten op welke distro je zit:
    cat /proc/version
    Je timezone kun je mogelijk veranderen via volgende commando's afhankelijk van je linux versie (distro):
    tzselect
    of bv: redhat-config-date
    Eens je tijd klopt, is er meer kans dat je certificaat wordt aanvaard, als het tenminste klopt en je de juiste bestanden opgeeft.
    • 30 september 2012 om 23:44
    http://help.directadmin.com/item.php?id=15
    http://www.site-helper.com/ssl.html
    Misschien dat je hier wat aan hebt.
  • jopitan
    • 1 oktober 2012 om 00:02
    Welke stappen heb je gedaan om je SSL certificaat te installeren?
    Dus van tot het aanvragen en aanmaken van een private key en certificaat tot het uiteindelijke resultaat.
    Want ik kan nu wel allemaal dingen zeggen om het te fixen, maar daar houd ik niet van.
  • A.Bijlsma
    • 1 oktober 2012 om 00:29
    SSL certificaat Request aangevraagd bij Argeweb.
    SSL certificaat kunnen downloaden.
    SSL certificaat onder de RSA private key geplaatst.
    Save, en uiteindelijk de fout die ik in mijn startpost aangaf.
    A.Bijlsma
    Venimo
  • gerwim
    • 1 oktober 2012 om 01:06
    Heb je het SSL certificaat in de juiste volgorde geïnstalleerd (dus eerst Root, dan één of meerdere intermediate en dan je eigen).
    Mocht je er niet uitkomen mag je mij je VPS / controle paneel gegevens PMen en dan kijk ik voor je.
    • 1 oktober 2012 om 09:29
    Tjah, Ik heb je enige tijd geleden een gratis ssl gegeven voor een jaar. dus het klopt inderdaad dat je RSA Key hem niet pakt.
    Probeer die SSL van mijn eens die je van me heb gehad.
  • A.Bijlsma
    • 1 oktober 2012 om 09:44
    Willem, mijn VPS is eens een keer gereset, dus ging de RSA code mee.
    A.Bijlsma
    Venimo
