  • Verschillende domeinen
Inloggen fout?
  • Kevin
  • 5 september 2012 om 13:36
  • Kevin
    ik heb een script met inloggen wat het niet meer doet.
    hij geeft aan dat hij me doorstuurt.
    maar ik zie niks gebeuren.
    ik heb er niks aan verandert.
    hopelijk kunnen jullie helpen?
    De codes:
    if( isset($_SESSION['login'])){	include_once('./hoofdkwartier.php');}
    <?	$melding	= '&nbsp;<div class="img"><img src="'.$domein.'stylesheets/img/tick.png" alt="goed" /></div><font color="gold">Nieuwe versie gelanceerd!</font>';	if ( isset($_POST['login']) )	{		$loggie		= ucfirst(strtolower($mysqli->real_escape_string(trim($_POST['gn']))));		$ww				= $mysqli->real_escape_string(trim($_POST['ww']));		$inlog			= $mysqli->query("SELECT `login`,`banuren`, `md5_wachtwoord` FROM `[users]` WHERE `login`='".$loggie."'");		$gn				= $inlog->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);				if ( empty($_POST['gn']) OR empty($_POST['ww']) )		{			$melding	= '<div class="img"><img src="'.$domein.'stylesheets/img/cross.png" alt="foutief" /></div> Vul alle velden in!';		}		else if ( $inlog->num_rows != "1" OR $_POST['ww'] != $ww OR ucfirst(strtolower($_POST['gn'])) != $loggie) 		{			$melding	= '<div class="img"><img src="'.$domein.'stylesheets/img/cross.png" alt="foutief" /></div> Fout opgetreden!';		}		else if ( $gn['banuren'] != "0") 		{			$melding	= '<div class="img"><img src="'.$domein.'stylesheets/img/cross.png" alt="foutief" /></div> Spel staat offline!';		}		else if ( $gn['md5_wachtwoord'] != md5($ww))		{			$melding	= '<div class="img"><img src="'.$domein.'stylesheets/img/cross.png" alt="foutief" /></div> Wachtwoord foutief!';		}		else{			$melding	= '<div class="img"><img src="'.$domein.'stylesheets/img/tick.png" alt="goed" /></div> Aan het inloggen... (F5)';						$code 							= md5(rand(0,9999999999999999999999999));			$_SESSION['code'] 		= $code;			$_SESSION['login'] 		= $gn['login'];								$mysqli->query("UPDATE `[users]` SET `online`='".time()."', `keygen`='".$code."', `captcha_timer`='".time()."', `ipadres-ingelogd`='".ipadres()."' WHERE `login`='".$loggie."'");			$mysqli->query("INSERT INTO `[logs]` (login, wanneer, onderdeel, hoeveelheid, product, ip) VALUES ('".$loggie."', '".time()."', 'Inloggen', '1', 'inlog', '".ipadres()."')") or die("Er is iets mis gegaan.");
    			header("Refresh: 0; URL=./nieuws.php");		}	}	?>
    • 5 september 2012 om 13:38
    1. Header kan alleen (foutloos) voor al je HTML code uitgevoerd worden.
    2. wordt er zeker een sessie aangemaakt? (zie kop 2)
    3. Heb je de session_start(); wel uitgevoerd alvorens je de session zelf aanmaakt?
    Kop 2
    echo '<pre>';
           print_r($_SESSION);
    echo '</pre>';
  • Kevin
    • 5 september 2012 om 13:48
    Ja session_start(); word al uitgevoerd vanaf de config.
  • L.Kok
    • 5 september 2012 om 13:51
    Krijg je geen foutmeldingen? ;)
    Dit zou ons kunnen helpen bij het opsporen van de fout, ook zou ik je aanraden je code een beetje overzichtelijker te maken. Hiermee bedoel ik:
    * Werk met comments
    * Werk met enters
    Later is het ook voor jou dan makkelijker om het script weer door te lezen en aan te passen.
    L.Kok
    YoungVision
  • Kevin
    • 5 september 2012 om 13:54
    Wat krijg ik als ik inlog:
    * Geen foutmelding
    * Aan het inloggen... (F5)
    Maar als ik F5 druk blijft hij op de pagina staan en logt hij niet in.
    en het script heb ik met enters, maar blijkbaar pakt hij deze niet.
    Hier nogmaals de code:
    		else{
    • 5 september 2012 om 14:09
    Wat geeft de session dump je terug, want als die leeg is wordt geen enkele sessie aangemaakt.
  • Kevin
    • 5 september 2012 om 14:42
    hoe bedoelt u?
    • 5 september 2012 om 14:43
    Inloggen fout?
    Staat de code in
  • Kevin
    • 5 september 2012 om 16:20
    Het lijkt wel of hij hem niet doorstuurd naar de pagina.
    Want hij zegt wel je bent ingelogd.
    maar hij verwijst hem niet door?
    en ik zie niks?
    • 5 september 2012 om 16:26
    Als de print_r niet gevuld is betekend dit dat de sessie ook niet aangemaakt wordt.
