    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
PHP licentie script meerdere domeinen
  • buffy
  • 17 augustus 2012 om 18:09
    • 21 augustus 2012 om 13:49
    Foute syntax, moet:
    $domain = array("http://subdomein.websitenaam1.nl, http://subdomein.websitenaam2.nl");
    zijn. Anders leren jullie de leerlingen de oude maffia-source constructie weer aan en dat proberen we ze juist af te leren..
  • zwpgangster
    • 21 augustus 2012 om 14:30
    Mijn excusses L.Groot,
    klopt idd!
    MD-IT Solutions
  • DI
    • 21 augustus 2012 om 14:49
    Maar kan je niet code iets aanpassen zodat je alsnog enkel in de license.txt bestand enkel "domein1.nl" kunt invoeren en dat je dan ook op "sub.domein1.nl" kunt, zonder dat je dat in voert in licente.txt?
  • zwpgangster
    • 21 augustus 2012 om 14:59
    Maak gewoon een map aan in de root:
    en doe gewoon dit:
    $fp = fopen("../../db.txt", "r");
    bijvoorbeeld
    MD-IT Solutions
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 14:10
    Nee maar ik bedoel.
    in license.txt staat domein: site.nl
    Alleen wil ik graag het script op een sub-domein.
    alleen dan werkt ie niet, en ik wil niet in license.txt nog eens een sub-domein er bij doen.
  • zwpgangster
    • 22 augustus 2012 om 14:19
    dan verander je site.nl naar subdomein.site.nl
    MD-IT Solutions
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 14:27
    Ja maar kan het niet gewoon site.nl blijven.
    Maar iets editten aan de script?
    Zodat het ook met subdomein kan. en normale domein.
  • zwpgangster
    • 22 augustus 2012 om 14:28
    huh?? nu snap ik helemaal niet meer:
    Je zei net letterlijk dit:
    Nee maar ik bedoel.
    MD-IT Solutions
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 14:53
    • #29
    Je zet in de bestand license.txt het domein "site.nl".
    Nu zet je het script op site.nl
    Maar ik wil hem ook normaal op sub.site.nl kunnen zetten zonder je in license.txt iets hoeft te wijzigen.
  • zwpgangster
    • 22 augustus 2012 om 15:26
    • #30
    zet ze allebei erin?
    MD-IT Solutions
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 15:38
    • #31
    Kan je niet iets veranderen in het script zodat ie ook de sub-domein meetelt.
    • 22 augustus 2012 om 17:50
    • #32
    Maak een preg_match en kijk of een deel van de naam ermee overeenkomt.
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 21:20
    • #33
    En hoe doe je dat?
    • 22 augustus 2012 om 21:34
    • #34
    Dit is wat in mij opkomt:
        $domain = $_SERVER['HTTP_HOST'];
        $expl = explode(".", $domain);
        // als de array uit 3 bestaat is het een subdomein
        if(count($expl) == 3)
           $domain = $expl[1].'.'.$expl[2]; // domein + . + extentie
        // anders is het gewoon $domain
        $fp = fopen("http://xxx.nl/license.txt", "r");
        stream_set_timeout($fp, 10);
        $data = fgets($fp, 8192);
        $domains = explode(',', $data);
        if(in_array($domain, $domains))
        die("The website $domain is not allowed to use this application.");
    Geen idee of het werkt.
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 21:45
    • #35
    dit laat toch alleen de domein en de TLD zien, ipv de subdomein?
    • 22 augustus 2012 om 21:51
    • #36
    Voor sub-domeinen zou ik het trouwens niet doen:
    Stel jouw hosting heeft zoiets,zij zorgen ervoor dat zij hun systeem ook op sub-domeinen werkt.
    Dan kunnen klanten ook een sub-domein aanmaken en hebben ze ook het systeem online.
    Dus ik zou sub-domeinen niet doen,indien het wordt uitgelekt...
    • 22 augustus 2012 om 21:55
    • #37
    ja hij kijkt met mijn code alleen naar het hoofddomein, zo kan je hem dus ook gebruiken op een subdomein en hoef je alleen het hoofdomein in je array te zetten? Dat is toch wat je wilde?
  • DI
    • 22 augustus 2012 om 21:56
    • #38
    Dat klopt luc.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 22.08.12 22:40:53:
    Nu krijg ik als ik dat heb toegepast op subdomein is het dan goed.
    Maar plaats ik het op domein zelf dan is t fout.
    • 24 augustus 2012 om 08:00
    • #39
    Bij mij werkt hij zowel op domein als sub domein?
    in je license.txt zet je alleen de hoofddomeinen, verder niets dus bijvoorbeeld:
    criminalspont.com, criminalspoint.nl
    Wanneer je het script dan runt op een sub domein dan kijkt hij als het ware alleen naar het hoofd domein.
    Verder werkt het dus ook gewoon op een hoofddomein.
    Luc
    $fp = fopen("http://dev-portal.nl/license.txt", "r");
