foreach functie
  • djordyh
  • 7 augustus 2012 om 21:44
  • djordyh
    Hey,
    Bij een script heeft de gebruiker een bepaald level nodig om een bepaalde actie uit te voeren, dit heb ik nu in ifjes staan, een klein deel van het script:
    if($lvl['smuggling_level'] >= 1){
    						echo"
    							<option value='0'>Marihuana</option>
    						if($lvl['smuggling_level'] >= 3){
    						echo"
    							<option value='1'>Hasj</option>
    if($lvl['smuggling_level'] >= 13){
    						echo"
    							<option value='2'>Tabak</option>
    Hoe kan ik dit ombouwen naar de foreach functie? Ik heb nog nooit echt met die functie gewerkt en google hielp me ook niet echt vooruit, kan iemand me opweg helpen?
    Alvast bedankt!
    MVG.
    Djordy.
  • ismail123
    Advanced programmer.
    • 7 augustus 2012 om 23:19
    foreach staat letterlijk vertaald voor: voor elke.
    Bij foreach werk je met arrays, een aantal variabels in een soort 'mapje'.
    Bij foreach (voor elke), wordt de code uitgevoerd voor elke variabel in de array(map).
    Stel je hebt een array met 10 variabels, dan zal de foreach code 10x worden uitgevoerd.
    Hierbij zal ik je aanraden de functie "switch" te gebruiken, het is hetzelfde principe als if elseif, alleen dan werk je met cases. Dat gaat als volgt.
    switch($lvl['smuggling_level']){
        case ($lvl['smuggling_level'] < 3 && $lvl['smuggling_level'] >= 1):
        // hier je code voor level 1 of hoger.
        break;
        case ($lvl['smuggling_level'] < 13 && $lvl['smuggling_level'] >= 3):
        // hier je code voor level 3 of hoger.
        break;
        case ($lvl['smuggling_level'] >= 13):
        // hier je code voor level 13 of hoger.
        break;
    Ismail
    enthousiaste game developer
    • 8 augustus 2012 om 02:40
    Optie een:
    switch ($lvl['smuggling_level']) {
        case 13:
            echo '<option value="2">Tabak</option>';
        case 12:
        case 11:
        case 10:
        case 9:
        case 8:
        case 7:
        case 6:
        case 5:
        case 4:
        case 3:
            echo '<option value="1">Hasj</option>';
        case 2:
        case 1:
            echo '<option value="0">Marihuana</option>';
    Een meer correct gebruik van een switch.
    Een switch begint bij de eerste matchende conditie en stopt bij de eerste break.
    Zolang er geen breaks zijn gaat hij dus gewoon door tot het einde.
    Optie twee:
    $achievements = array(
        1 => '<option value="0">Marihuana</option>',
        3 => '<option value="1">Hasj</option>',
        13 => '<option value="2">Tabak</option>',
    foreach ($achievements as $level => $string) {
        if ($lvl['smuggling_level'] >= $level) {
            echo $string;
  • ismail123
    • 8 augustus 2012 om 02:57
    @Dars
    Aah ja klopt, daar heb je gelijk in thnx voor de reminder!
    Ismail
  • djordyh
    • 8 augustus 2012 om 10:24
    Ik wou toevallig een 2e vraag stellen, of het ook in een array kan om het script zo klein mogelijk te houden. Bedankt Darsstar!
    Jij ook bedankt ismail123, ik weet weer hoe de functie werkt. :cheer:
    Djordy.
  • ismail123
    • 9 augustus 2012 om 00:33
    @sukel,
    graag gedaan, Optie 2 van Darsstar is uitgewerkt vanuit een array.
    Je kan daar in de array wat meer levels enzo toevoegen.
    Ismail
  • djordyh
    • 11 augustus 2012 om 17:20
    Ik loop vast met darsstar optie 2, ik heb nu:
    $soorten = array(
    						23 => '<option value="3">Paddos</option>',
    						33 => '<option value="4">Lachgas</option>',
    						43 => '<option value="5">Opium</option>',
    						53 => '<option value="6">GHB</option>',
    						63 => '<option value="7">XTC</option>',
    						73 => '<option value="8">LSD</option>',
    						83 => '<option value="9">Heroene</option>',
    						93 => '<option value="10">Cocaene</option>',
    en:
    foreach ($soorten as $level => $string) {
            if ($lvl['smuggling_level'] < $level) {
            $msg = bad("Je hebt een onbekend type geselecteerd! ".$level." ".$string." ".$soorten."");
    Hij zegt elke keer dat ik een onbekent type heb geselecteerd. Dus nu heb ik bij de echo even de 3 variabele gezet en die bevatten:
    93, cocaine, array.
    Er klopt dus met dat gedeelte even iets niet.
    De bedoeling is: Als de gebruiker level 5 heeft, moet hij Marihuana en Hashj alleen kunnen doen, want die zitten onder level 5, de overige dan komt de error dat het een onbekende type is (beveiliging)
    Djordy.
  • ismail123
    • 11 augustus 2012 om 18:19
    @sukel,
    Wat ik heb begrepen is dat je het nu wilt beveiligen?
    Als je de bovenstaande code uitvoert krijg je bij elke optie die NIET voor dat level geschikt is een error.
    Die beveiliging moet niet in de foreach zitten, maar werken met $_POST inputs.
    Dan zou ik de value van de optie hetzelfde maken als op welke level je moet zijn om die optie te kunnen zodat je ermee kan spelen in php.
    Als je dat niet doet moet je via php weer uitvogelen welke optie bij welke level behoort.
    Dus dit doe je dan:
    $soorten = array(
                            1 => '<option value="1">Marihuana</option>',
                            3 => '<option value="3">Hasj</option>',
                            13 => '<option value="13">Tabak</option>',
                            23 => '<option value="23">Paddos</option>',
                            33 => '<option value="33">Lachgas</option>',
                            43 => '<option value="43">Opium</option>',
                            53 => '<option value="53">GHB</option>',
                            63 => '<option value="63">XTC</option>',
                            73 => '<option value="73">LSD</option>',
                            83 => '<option value="83">Heroene</option>',
                            93 => '<option value="93">Cocaene</option>',
    En deze beveiligings manier.
    // als de gekozen optie gestuurd is.
    if($_POST["geselecteerdeitem"]){
    // als de persoon is toegestaan om die optie uit te voeren
        if($lvl['smuggling_level'] >= $_POST["geselecteerdeitem"]){
         // voer de code uit wanneer toegestaan.
        }else{
        bad("Je hebt geen rechten tot deze optie.");
    Ismail
  • djordyh
    • 11 augustus 2012 om 19:02
    Citaat van ismail123
    @sukel,
    Dus dit doe je dan:
    $soorten = array(
        }else{
    Owja :$
    Goh, ik denk altijd veels te moeilijk haha.
    Bedankt! :cheer:
    Djordy.
  • ismail123
    • 11 augustus 2012 om 19:15
    @Sukel,
    Alweer graag gedaan.:D
    Netzoals ik bij de vorige topic zei,
    Think simple.
    Maargoed.. slotje?
    Ismail
  • djordyh
    • 11 augustus 2012 om 19:43
    Djordy.
