Targetpay sms error codes
  • jasjj
  • 15 juli 2012 om 23:36
  • jasjj
    Ik heb het sms script van targetpay rechtstreeks overgenomen en wat aangepast :
    $username = $_POST['naaml'];
    Is voor een html formuliertje die ik in de echo wil zodat erna een query uitgevoerd wordt op die naam naar de database.
    Alleen heb ik 1 probleem,
    echo $strResponse;
    Geeft errors aan, waarvan ik niet weet hoe ik deze kan wijzigen. Als betaling succesvol is komt de code : 000 OK en als die mislukt: 106 Pincode already checked or not paid.
    Is het mogelijk om deze deze errors naar eigen text te kunnen wijzigen?
    Hier de volledige code
    $connect[1] = mysql_connect("xxxx", "xxxxx", "xxxxxxx") or die(mysql_error());
    $connect[2] = mysql_select_db("xxxx", $connect[1]) or die(mysql_error());
    function validatePincode($code){
      // Stel deze parameters in
      $rtlo = "xxxxx";       // Uw layoutcode
      $keyword="BETAAL+BD";  // Uw Keyword + subkeyword BETAAL AA
      $shortcode="3010";     // Shortcode
      $co= "31";             // Countrycode, 31=NL, 32=BE
      $test="1";
      $sRequest="http://www.targetpay.com/api/sms-pincode";
      $strParamString = "?rtlo=".$rtlo."&keyword=".$keyword.
        "&code=".$code."&shortcode=".$shortcode."&country=".$co.
        "&test=".$test;
      # get request
      $ch = curl_init($sRequest.$strParamString);
      curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1) ;
      $strResponse = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
      return $strResponse;
    if( $_GET['pincode'] ){
      $strResponse = validatePincode( $_GET['pincode'] );
      echo  $strResponse;
      echo "SMS <b>BETAAL BD</b> naar <b>3010</b> <i>(€ 3,00)</i>.";
      echo "<Br><Br>";
      echo "<i>U ontvangt per sms een 6-cijferige pincode.</i>";
      echo "<br>";
      echo "<i>Toets de pincode hieronder in en klik op 'verzenden'.</i>";
      echo "<FORM method=\"GET\" >";
      echo "<input type=\"text\" name=\"pincode\">";
      echo "<input type=\"submit\">";
      echo "</form>";
  • jasjj
    • 16 juli 2012 om 11:12
    Heeft iemand een oplossing?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 16.07.12 11:45:16:
    $connect[1] = mysql_connect("xxxx", "xxx", "xxxxx") or die(mysql_error());
    $connect[2] = mysql_select_db("xxxxx", $connect[1]) or die(mysql_error());
      $test="0";
        "&test=".$test;
      # get request
      curl_close($ch);
      echo  $strResponse;}
      if($strResponse == "000 OK") {
      echo "Betaling Succesvol";}
    	if($strResponse == "106 Pincode already checked or not paid") {
    		echo " - Betaling Mislukt";
      echo "<Br><Br>";
      echo "SMS <b>BETAAL BD</b> naar <b>3010</b> <i>(euro 3,00)</i>.";
      echo "<Br><Br>";
      echo "<br>";
      echo "</form>";
    ik heb nu dit erbij geplaatst alleen blijft die error nog zichtbaar.
  • djordyh
    • 16 juli 2012 om 11:47
    Dat komt door dit stukje code ;)
    Djordy.
  • jasjj
    • 16 juli 2012 om 12:39
    Alleen als ik dat weghaal, werkt de code niet meer.
    + ik kom nu op het 2e probleem, als ik Bij de volgende code mijn simpel formuliertje erin zet, Waar moet ik dan de query zetten?
    • 16 juli 2012 om 14:10
    => http://phpbox.nl/view_product.php?id=16
    Zit alles al in verwerkt + de query's kan je heel simpel instellen.
  • jasjj
    • 16 juli 2012 om 14:16
    Dan krijg ik het volgende op mijn pagina: Could not fetch response
  • Knowboard
    • 16 juli 2012 om 15:53
    Dan ga je kijken waar de error: Could not fetch responce staat. Vervolgends ga je kijken wat die probeerd te doen.
    Dan vind je de fout ook wel.
  • jasjj
    • 16 juli 2012 om 17:33
    Heb het opgelost.
    Nog een keer gebruikt en daar de query onder gezet.
