    K.Rens 3 april 2026 om 17:41
    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
    shiga 1 april 2026 om 11:08
Formule 1 klassement
  • Descoo
  • 7 juni 2012 om 10:08
  • Descoo
    Script/programmeertaal: PHP/SQL
    Probleem (duidelijke uitleg vereist):
    Ik ben bezig met een project over Formule 1, ik heb een tabel coureur met alle coureurs erin en een tabel met uitslag, nu ben ik bezig met het klassement pagina maar ik kom er niet uit. De code die ik momenteel gebruik laad meerdere malen dezelfde coureur en telt de punten uit uitslag niet bij elkaar op.
    Code:
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM coureur c, uitslag u WHERE c.idCoureur = u.idcoureur")or die(mysql_error());
    	while($info = mysql_fetch_assoc($sql))
    		$punten = 0;
    		if($info['positie'] == 1)
    			$punten + 25;
    		elseif($info['positie'] == 2)
    			$punten + 18;
    		elseif($info['positie'] == 3)
    			$punten + 15;
    		elseif($info['positie'] == 4)
    			$punten + 12;
    		elseif($info['positie'] == 5)
    			$punten + 10;
    		elseif($info['positie'] == 6)
    			$punten + 8;
    		elseif($info['positie'] == 7)
    			$punten + 6;
    		elseif($info['positie'] == 8)
    			$punten + 4;
    		elseif($info['positie'] == 9)
    			$punten + 2;
    		elseif($info['positie'] == 10)
    			$punten + 1;
    		echo'<tr><td><a href="?p=coureur_profiel&cid='.$info['idCoureur'].'">'.$info['Voornaam'].'</a></td><td><a href="?p=coureur_profiel&cid='.$info['idCoureur'].'">'.$info['Achternaam'].'</a></td><td>'.$punten.'</td></tr>';
    De database ziet er als volgt uit:
    CREATE TABLE `uitslag` (
      `idrace` int(11) NOT NULL,
      `idcoureur` int(11) NOT NULL,
      `positie` int(11) NOT NULL,
      `geredenrondes` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
      `resultaat` varchar(45) NOT NULL COMMENT 'Bevat winnende tijd, verschil in tijd met winnaar, aantal rondes achterstand op winnaar of ''DNF'' (did not finish)',
      PRIMARY KEY (`idrace`,`idcoureur`),
      KEY `fk_race_uitslag` (`idrace`),
      KEY `fk_coureur_uitslag` (`idcoureur`),
      CONSTRAINT `fk_coureur_uitslag` FOREIGN KEY (`idcoureur`) REFERENCES `coureur` (`idCoureur`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
      CONSTRAINT `fk_race_uitslag` FOREIGN KEY (`idrace`) REFERENCES `race` (`idRace`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
    /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
    CREATE TABLE `coureur` (
      `idCoureur` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `Achternaam` varchar(100) NOT NULL,
      `Voornaam` varchar(45) NOT NULL,
      `Tussenvoegsels` varchar(25) DEFAULT NULL,
      `Nationaliteit` varchar(45) DEFAULT NULL,
      `Geboortedatum` date DEFAULT NULL,
      `Foto` varchar(100) DEFAULT NULL,
      `Bijzonderheden` text,
      PRIMARY KEY (`idCoureur`)
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=latin1;
    Alvast bedankt voor uw hulp en tijd.
  • stijnhau
    • 7 juni 2012 om 13:54
    geen idee of die ifjes goed zijn dat heb ik niet bekeke
    maar
    $punten + 25;
    bestaat niet
    moet
    $punten = $punten + 25;
    zijn of
    $punten += 25;
    die doen bijkde hetzelfde en ook wat de ciode zou moeten doen.
    Dit moet dan zo in iedere if.
  • jopitan
    • 7 juni 2012 om 14:02
    Zou je mogelijk een kleine data dump kunnen geven van de tabel coureur en uitslag? En mogelijk een screen van wat je krijgt?
  • Descoo
    • 7 juni 2012 om 18:09
    Data uit de tabel: Coureur
    INSERT INTO `coureur` (`idCoureur`, `Achternaam`, `Voornaam`, `Tussenvoegsels`, `Nationaliteit`, `Geboortedatum`, `Foto`, `Bijzonderheden`) VALUES
    (1, 'Vettel', 'Sebastian', NULL, 'Duitsland', '1982-03-14', 'SebastianVetel.jpg', NULL),
    (2, 'Button', 'Jenson', NULL, 'Engeland', '1980-01-19', 'JensonButton.jpg', NULL),
    (3, 'Webber', 'Mark', NULL, 'Australie', '1976-08-27', 'MarkWebber.jpg', NULL),
    (4, 'Hamilton', 'Lewis', NULL, 'Engeland', '1985-01-07', 'LewisHamilton.jpg', NULL),
    (5, 'Massa', 'Felipe', NULL, 'Brazilie', '1981-04-25', 'FelipeMassa.jpg', NULL),
    Data uit de tabel: Uitslag
    INSERT INTO `uitslag` (`idrace`, `idcoureur`, `positie`, `geredenrondes`, `resultaat`) VALUES
    (3, 1, 2, 56, '+0:46.503'),
    (3, 2, 24, 3, 'DNF'),
    (3, 3, 13, 52, '+4 ronde(s)'),
    (3, 4, 16, 47, 'DNF'),
    (3, 5, 21, 14, 'DNF'),
    (3, 6, 6, 55, '+1 ronde(s)'),
    (3, 7, 22, 11, 'DNF'),
    (3, 9, 17, 43, 'DNF'),
    (3, 10, 3, 56, '+1:02.256'),
    (3, 13, 10, 52, '+4 ronde(s)'),
    (3, 15, 23, 4, 'DNF'),
    (3, 16, 8, 53, '+3 ronde(s)'),
    (3, 20, 11, 52, '+4 ronde(s)'),
    (3, 21, 12, 52, '+4 ronde(s)'),
    Een voorbeeld is te vinden op:
    http://formule1.vcowa2.nl/?p=klassement
  • jopitan
    • 7 juni 2012 om 18:20
    Ik heb momenteel alles gekopieerd en getest lokaal. Ik heb alle data overgenomen, maar bij mij komen er gewoon netjes 5 rijen uit. Zowel in MySQL Workbench en in de Mysql Database als in PHP.
  • Descoo
    • 17 juni 2012 om 12:53
    Bedankt allemaal voor jullie hulp, ik heb het opgelost met behulp van de onderstaande code.
    	$sql = mysql_query("SELECT DISTINCT c.idCoureur, c.Voornaam, c.Achternaam, sum(punten) AS spunten FROM coureur c, uitslag u, puntentelling p
    						WHERE c.idCoureur = u.idcoureur AND u.positie = p.positie
    						GROUP BY Achternaam, Voornaam
    						ORDER BY spunten DESC, Achternaam")or die(mysql_error());
    		echo'<tr><td><a href="?p=coureur_profiel&cid='.$info['idCoureur'].'">'.$info['Voornaam'].'</a></td><td><a href="?p=coureur_profiel&cid='.$info['idCoureur'].'">'.$info['Achternaam'].'</a></td><td>'.$info['spunten'].'</td></tr>';
