Scherm blijft zwart bij opstarten..
  • Release
  • 13 mei 2012 om 22:44
  • Release
    Ik kom net terug van mijn weekend en, had mijn laptop mee nu kom ik terug thuis en, start hem normaal op en van het begin blijft het scherm zwart.. Hij geeft wel licht maar daar blijft het dan ook bij weet iemand waar dat aan zou kunnen liggen?
    Release
  • jopitan
    • 13 mei 2012 om 23:24
    Kabeltje intern kan losgeschoten zijn, videokaart kan kapot zijn (toevallig aan gestaan op een vochtige plek?)
    Wat voor laptop heb je trouwens?
  • Release
    • 14 mei 2012 om 00:44
    Zie nu ook dat het zo nu en dan knippert en, het is een compaq laptop
  • ZiraX
    IT Expert
    • 14 mei 2012 om 00:59
    En als je hem schuin in het licht of in een wat donkere omgeving houdt. Zie je dan wel licht witte letters of is het echt zwart zwart?
    1) Eigenaar & CEO // iSenses
  • Release
    • 14 mei 2012 om 01:07
    Dat geeft geen verschil, ik zie ook dat de lichten het nog doen want het scherm heeft een iets lichtere kleur als ik de laptop aan doe.
  • ZiraX
    IT Expert
    • 14 mei 2012 om 01:13
    Dan is het of de kabel die wat los zit. Dat kun je controleren door de laptop open te schroeven. Let wel op welk schroefje waar hoort. want veel hebben een verschillend schroefdraad.
    In compaq zitten ongeveer 4 tot 6 verschillende schroeven (qua schroefdraad) meestal staat er bij elke schroef wel waarvoor die is. Wil je dat weten plaats dan de lettertjes of cijfertjes bij elk schroefgat hier. Dan zoek ik ze voor je op.
  • L.Kok
    • 14 mei 2012 om 06:25
    Dit heb ik ook gehad en ik heb een acer laptop.
    Iemand wist me te zeggen dat mijn bestanden van windows die nodig waren verplaatst waren naar een andere harde schijf, mijn computer had 2 nieuwe harde schijven aangemaakt waardoor mijn laptop de opstartbestanden niet kon vinden.
    Ik heb mijn laptop binnen gedaan in de winkel en momenteel is hij nog in herstelling.
    L.Kok
  • ZiraX
    IT Expert
    • 14 mei 2012 om 06:30
    Zeer onwaarschijnlijk Joyeria dat dit het probleem is van Release. Dat kan ik met 99.9% zekerheid zeggen.
  • Knowboard
    • 14 mei 2012 om 07:01
    Normaal gesproken waneer de files die nodig zijn bij het opstarten zijn verplaatst, is er een foutmelding actief en blijft het scherm niet zwart.
    Maar wat Release zegt heb ik ook nog nooit mee gemaakt, heb zoiets nog nooit mee gemaakt om precies te zijn. Daarnaast vraag ik me ook wel sterk af of het een kabeltje binnen de laptop kan zijn, want kabeltjes schieten niet zomaar los.
  • jopitan
    • 14 mei 2012 om 07:43
    Welk type compaq is het. Het kan namelijk zijn dat het een bekend probleem is bij dat model, bijvoorbeeld dat een brade videochip op het moederbord zit (heeft de oude acer serie met de 8800 ook last van gehad). Probeer trouwens eens een extern scherm aan te sluiten, kijk of die wel beeld geeft. Zo ja, dan is de videochip sowieso uitgesloten. Dan is de kans nog dat het kabeltje kapot is, inverter is kapot of het scherm zelf.
  • Release
    • 14 mei 2012 om 10:59
    Heb hem sinds gisteren al op mijn tv lopen dus denk zelf ook dat het een los contact is of dat het scherm kapot is, maar als het scherm kapot is zou het dan nog kunnen oplichten als ik hem aan doe? Want ik zie wel licht in het scherm..
    • 14 mei 2012 om 11:29
    Ik weet niet welke toets precies, maar:
    FN + F6 of F7
    Is namelijk meestal een dim functie op de laptop, mensen raken die nog wel eens perrongeluk aan.
  • jopitan
    • 14 mei 2012 om 13:54
    Dat is alleen de backlight die je zit branden. Maar zoals ik al zei het kan ook de Inverter zijn (klein balkje in de onderkant van het scherm) deze verzorgt de data die van je videokaart afkomt om goed weergegeven te worden op je scherm. Deze veroorzaken ook vaak zwarte schermen met backlight nog wel aan. Kapotte inverters is bij compaq meuk meestal een standaard.
  • Release
    • 15 mei 2012 om 09:19
    Heb hem aan de praat gekregen, nu een ander probleem scherm geeft wazig beeld..
    • 15 mei 2012 om 09:29
    Zit er geen auto functie op ?
    Anders zou je even met de instellingen moeten spelen, dit is waarschijnlijk gebeurd toen je hem probeerde aan de praat te krijgen.
  • ZiraX
    IT Expert
    • 15 mei 2012 om 17:57
    Wat op het moment eerst intressanter is wat je scherm aan de praat heeft gekregen, welke stap heb je daarvoor uitgevoerd?
    Het is wel intressant ook om te weten wat er nou aan de hand was, want van daaruit wordt je nieuwe probleem waarschijnlijk ook bekend ;)
  • jopitan
    • 15 mei 2012 om 18:37
    Inderdaad ben ik ook erg naar benieuwd
  • Release
    • 16 mei 2012 om 11:04
    Ik heb er niet echt iets voor gedaan.. Heb hem open gedaan gezien dat ik dat niet ging snappen terug dicht gedaan aan gedaan en hij gaf weer iets of wat beeld..
  • jopitan
    • 16 mei 2012 om 11:57
    Dan is er dus wel iets kapot... Wanneer heb je hem gekocht?
  • Release
    • 16 mei 2012 om 13:10
    Garantie is net verlopen twee maanden.
  • 5 Gasten
