Cookies
  • J.Hermans
  • 6 april 2012 om 17:45
  • J.Hermans
    Beste Collega's,
    Ik heb namelijk sinds korte tijd geleden last van de melding ivm Cookies.
    Mijn leden hebben er ook zeer veel last van dat ze of wel de cookies moeten enablen of verwijderen.
    Kan het aan bepaalde instellingen liggen van mijn website zelf?
    Of is het gewoon de browser zelf? :s
    Laat me snel weten hoe of wat ik er aan kan doen.
    Want het is echt vreselijk ambetant :s
    Jordi Hermans
    • 6 april 2012 om 18:04
    Schrijf gelieve eerst is een goed berichtje waarbij het ook duidelijk is wat het probleem is. Nu weten we enkel dat het gaat over cookies. Zijn 1001 problemen mee mogelijk.
    • 6 april 2012 om 18:35
    Als cookies te snel vervallen, moet je de datum op je cookies in php langer zetten, per cookie.
    Als je met meerdere domeinen of subdomeinen werkt, moet je mogelijk je cookies voor al deze domeinen instellen of kijken hoe deze worden gemaakt per domein. Dat je bv niet het verkeerde domein mee geeft.
    En zo inderdaad nog honderden andere mogelijke fouten.
    Meer info aub.
    Welke melding, waar en wanneer?
    Hoe krijgen je leden dit te zien, op alle pagina's of enkele etc...
  • J.Hermans
    • 6 april 2012 om 18:42
    Melding:
    Please make sure that cookies are enabled on your browser.
    If the problem still occurs, contact the webmaster.
    Back
    Waar:
    Bij de inlog pagina alleen.
    Wanneer: bij meestal als ik bv een halve dag niet online ben geweest.
    Of op een andere pc/webbrowser ben gaan inloggen.
    VRAAG:
    Welke file is het meestal waar je dat kan instellen hoelang je cookies worden onthouden?
    Jordi Hermans
  • J.Rijdes
    • 6 april 2012 om 19:37
    Post je login script is ? :)
  • J.Hermans
    • 6 april 2012 om 19:56
    $_language->read_module('login');
    if($loggedin) {
    	$username='<a href="index.php?site=profile&amp;id='.$userID.'"><b>'.strip_tags(getnickname($userID)).'</b></a>';
    	if(isanyadmin($userID)) $admin='<a href="admin/admincenter.php" target="_blank"><img src="images/logged-4.jpg" width="55" height="23" alt="Admincenter" /></a><br />';
    	else $admin='';
    	if(isclanmember($userID) or iscashadmin($userID)) $cashbox='• <a href="index.php?site=cash_box">'.$_language->module['cash-box'].'</a><br />';
    	else $cashbox='';
    	$anz=getnewmessages($userID);
    	if($anz) {
    		$newmessages=' <b><font color="ffc296">'.$anz.'</font></b>';
    	else $newmessages='';
    	if($getavatar = getavatar($userID)) $l_avatar='<img src="images/avatars/'.$getavatar.'" alt="Avatar" />';
    	else $l_avatar=$_language->module['n_a'];
    	eval ("$logged = "".gettemplate("logged")."";");
    	echo $logged;
    else {
    	//set sessiontest variable (checks if session works correctly)
    	$_SESSION['ws_sessiontest'] = true;
    	eval ("$loginform = "".gettemplate("login_top")."";");
    	echo $loginform;
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 06.04.12 19:58:19:
    en dit is de check login.php
    include("_mysql.php");
    include("_settings.php");
    // copy pagelock information for session test + deactivated pagelock for checklogin
    $closed_tmp = $closed;
    $closed = 0;
    include("_functions.php");
    //settings
    $sleep = 1; //idle status for script if password is wrong?
    //settings end
    $_language->read_module('checklogin');
    $get = safe_query("SELECT * FROM ".PREFIX."banned_ips WHERE ip='".$GLOBALS['ip']."'");
    if(mysql_num_rows($get) == 0){
    	$ws_pwd = md5(stripslashes($_POST['pwd']));
    	$ws_user = $_POST['ws_user'];
    	$check = safe_query("SELECT * FROM ".PREFIX."user WHERE username='".$ws_user."'");
    	$anz = mysql_num_rows($check);
    	$login = 0;
    	if(!$closed_tmp AND !isset($_SESSION['ws_sessiontest'])) {
    		$error = $_language->module['session_error'];
    	else {
    		if($anz) {
    			$check = safe_query("SELECT * FROM ".PREFIX."user WHERE username='".$ws_user."' AND activated='1'");
    			if(mysql_num_rows($check)) {
    				$ds=mysql_fetch_array($check);
    				// check password
    				$login = 0;
    				if($ws_pwd == $ds['password']) {
    					//session
    					$_SESSION['ws_auth'] = $ds['userID'].":".$ws_pwd;
    					$_SESSION['ws_lastlogin'] = $ds['lastlogin'];
    					$_SESSION['referer'] = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
    					//remove sessiontest variable
    					if(isset($_SESSION['ws_sessiontest'])) unset($_SESSION['ws_sessiontest']);
    					//cookie
    					setcookie("ws_auth", $ds['userID'].":".$ws_pwd, time()+($sessionduration*60*60));
    					//Delete visitor with same IP from whoisonline
    					safe_query("DELETE FROM ".PREFIX."whoisonline WHERE ip='".$GLOBALS['ip']."'");
    					//Delete IP from failed logins
    					safe_query("DELETE FROM ".PREFIX."failed_login_attempts WHERE ip = '".$GLOBALS['ip']."'");
    					$login = 1;
    					$error = $_language->module['login_successful'];
    				elseif(!($ws_pwd == $ds['password'])) {
    					if($sleep) sleep(5);
    					$get = safe_query("SELECT wrong FROM ".PREFIX."failed_login_attempts WHERE ip = '".$GLOBALS['ip']."'");
    					if(mysql_num_rows($get)){
    						safe_query("UPDATE ".PREFIX."failed_login_attempts SET wrong = wrong+1 WHERE ip = '".$GLOBALS['ip']."'");
    					else{
    						safe_query("INSERT INTO ".PREFIX."failed_login_attempts (ip,wrong) VALUES ('".$GLOBALS['ip']."',1)");
    						$ban = mysql_fetch_assoc($get);
    						if($ban['wrong'] == $max_wrong_pw){
    							$bantime = time() + (60*60*3); // 3 hours
    							safe_query("INSERT INTO ".PREFIX."banned_ips (ip,deltime,reason) VALUES ('".$GLOBALS['ip']."',".$bantime.",'Possible brute force attack')");
    					$error= $_language->module['invalid_password'];
    			else $error= $_language->module['not_activated'];
    		else $error=str_replace('%username%', htmlspecialchars($ws_user), $_language->module['no_user']);
    else{
    	$login = 0;
    	$data = mysql_fetch_assoc($get);
    	$error = str_replace('%reason%', $data['reason'], $_language->module['ip_banned']);
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta name="description" content="Clanpage using webSPELL 4 CMS" />
    <meta name="author" content="webspell.org" />
    <meta name="keywords" content="webspell, webspell4, clan, cms" />
    <meta name="copyright" content="Copyright &copy; 2005 - 2011 by webspell.org" />
    <meta name="generator" content="webSPELL" />
    <title><?php echo PAGETITLE; ?></title>
    <link href="_stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <?php if($login) { echo '<meta http-equiv="refresh" content="1;URL=index.php?site=loginoverview" />'; } ?>
    <body bgcolor="<?php echo PAGEBG; ?>">
    <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    		<td height="500" align="center">
    		<table width="350" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" style="border:1px solid <?php echo BORDER; ?>" bgcolor="<?php echo BG_1; ?>">
    				<td align="center"><?php echo $error; ?></td>
    		</td>
    </body>
    </html>
    Jordi Hermans
  • J.Rijdes
    • 7 april 2012 om 10:37
    Mag ik vragen waar je het volgende vandaan haalt? (Regel 50)
    $sessionduration;
  • J.Hermans
    • 7 april 2012 om 14:07
    Dit webspell een cms systeem heb niet alles zelf geschreven enkel kleine dingen maar. maar niet in die scripts :s
    Jordi Hermans
