Twee div's naast elkaar
  • 11 maart 2012 om 21:18
    Voor de documentatie van een door mij gemaakte API moet ik twee div's in een simpele layout naast elkaar zetten.
    Div 1 bevat het menu en is standaard 180px. Div 2 bevat de content en de grootte is afhankelijk van hoeveel ruimte er in het venster nog over is (deze heeft geen width meegegeven).
    Ik gebruik momenteel bij beide div's in de CSS float: left;. Dit werkt, alleen omdat ik alle tekst achter elkaar heb getypt, is dit op lagere resoluties of wanneer je je venster minimaliseert te groot waardoor de content div onder de menu div verplaatst. Dit wil ik echter niet, ik wil dan dat de content div kleiner wordt en de tekst gewoon "ge-entert" wordt.
    Bij de tekst <br /> plaatsen is niet echt handig omdat dan bij de hogere resoluties er te weinig tekst op past, wat natuurlijk niet echt handig is plus het ziet er niet zo mooi uit. Daarnaast heb ik ook nog een <textarea> veld waarin PHP code staat die ik gewoon op de zo breed mogelijke breedte wil hebben.
    Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
    Alvast heel erg bedankt!
    • 11 maart 2012 om 21:20
    Met javascript detecteren welke resolutie de bezoeker heeft en daar een specifieke css voor gebruiken?
    • 11 maart 2012 om 21:25
    Dein,
    Is er niet iets wat alleen in de CSS hoeft?
    Daarnaast op het moment dat het venster verkleind wordt verschuift het ook naar onderen lijkt me...
  • L.Kok
    • 11 maart 2012 om 21:27
    Met procenten werken is geen optie?
    L.Kok
    YoungVision
    • 11 maart 2012 om 21:29
    @Joyeria,
    Dat werkt helaas ook niet. Ook dan verschuift het naar onderen...
  • L.Kok
    • 11 maart 2012 om 21:37
    #div{
    max-width: 500px;
    Als je dit opgeeft en de waarde noteert wanneer de box net niet verspringt? ;)
    L.Kok
    YoungVision
    • 11 maart 2012 om 21:38
    Het probleem is, als je het venster helemaal minimaliseert, dat je dus net het menu met een stukje content overhoud, deze content eigenlijk direct overspringt naar onder het menu en dat wil ik niet.
    De max-width helpt daar volgens mij niet tegen.
  • PeterP
    • 11 maart 2012 om 21:43
    Dan moet je een zogenaamde wrapper maken ?
    <div id="wrapper">
    Dus dit aan de begin van de layout.
    en dan <div> sluiten waar hij niet mag uitbreken of verder dan de layout komen.
    Edit:
    #wrapper{
    	margin:0px auto 0px auto;
    	min-width:780px;
    	max-width:1000px;
    Edit:
    vlak voor het einde van je body tags :)
    Dat moet wel werken ik hoor het resultaat nog wel Groeten peter.p
    Edit:
  • Malik
    • 12 maart 2012 om 16:13
    Heb je een online voorbeeld? dats makkelijker voor mij om je probleem te begrijpen.
    als je zoiets hebt:
    <div id="wrapper">
      <div id="left"></div>
      <div id="right"></div>
      <div style="clear: both;"></div>
    Als je dan left een breedte aangeeft, hoort right niet meer op gebied van left te komen. (met demo kan ik je meer helpen)
    • 12 maart 2012 om 21:42
    Peter,
    Ik ga jouw versie straks proberen. Alvast bedankt voor je bijdrage!
    @Malik,
    Jazeker: http://rapifia.nl/Rapifia Europe API
  • Malik
    • 13 maart 2012 om 08:37
    Wat ik ervan heb begrepen:
    Je hebt een stukje text daar wil je een breedte aangeven tov beeld resolutie.
    Hoe ik het zou doen:
    Voor tekst zet je <div id="tekst"> na tekst zet je </div>
    css als volgt:
    #tekst{
       width: 85%;
    Je kan ook width: auto; testen (weet niet of die wel goed werkt maar het zou wel is kunnen helpen.)
    • 13 maart 2012 om 10:58
    Dit kan je oplossen door position in te stellen op absolute en het parent ervan op relative (anders krijg je problemen). Dan zou ie normaal niet meer naar beneden mogen schuiven.
    Dus zo:
    <div class="container">
        <div class="article"><p>Dummy text</p></div>
    css:
    .container {
        position: relative;
    .article {
        position: absolute; /* container is de 'parent' van article */
  • 3 Gasten
