  • Filebase-item
  • Ictscripters / Koen
Forum Xhtml Valid maken
  • Terr0r
  • 6 november 2011 om 15:50
  • Malik
    Gast
    • 7 november 2011 om 15:27
    http://tinyurl.com/btoknf6
    Dan moet jij hierboven kijken
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 7 november 2011 om 16:20
    [offtopic]begrijpent lezen is wel heel erg moeilijk voor sommige mensen zo als jij Tux[/offtopic]
    HET IS EEN HTML VRAAG
    dus titel aanpassen waar voor ?
    voor mensen die niet zo goed kunnen lezen zo als jij ?
    voor mensen die een oplossing hebben voor hoor ik het graag ;)
    mensen die alleen maar willen gaan zeuren en zeiken zo als Tux blijf dan alsjeblieft weg hier en ga lekker knikkeren ofzo
    alvast bedankt voor de hulp
    Greets Terr0r
  • zwpgangster
    Ontvangen likes
    • 7 november 2011 om 22:03
    Tux,
    Je bent nieuw hier zo te zien, gedraag je eens... de ts vraagd om raad.. en als hij niet goed is in HTML of wat dan ook, ga dan niet zeuren.. Ook jij hebt ooit ergens hulp gevraagd!
    MD-IT Solutions
  • Malik
    Gast
    • 8 november 2011 om 08:11
    Hij heeft het antwoord al gekregen? Maar misschien te lui om te lezen?
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2011 om 18:27
    de error's die ik had zijn reeds op gelost
    nu heb ik 2 andere error's die ik graag opgelost zou willen hebben alleen zelf kom ik er niet uit
    als iemand mij zou willen helpen heel erg graag
    dit zijn de error's die ik heb
    hier de link naar de afbeelding
    Greets Terr0r
    • 13 november 2011 om 18:29
    Plaats je formulier (dus alle input) in een <fieldset> of <p> en dan zou ie valid moeten zijn.
    Dus zo:
    <fieldset>
    <input type="" />
    <input type="" />
    </fieldset>
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2011 om 18:46
    dit is de code die ik gebruik
    <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px">
    	<form method="post" action="{S_QUICK_LANG_ACTION}" style="margin-bottom: 5px">
    		<select name="quick_language" id="quick_language" onchange="this.form.submit();" class="small">{S_QUICK_LANG_OPTIONS}</select>
    		<noscript><input type="submit" value="{L_CHANGE}" class="button2" /></noscript>
    dan zou het dus zo iets worden
    	<fieldset>
    	</fieldset>
    Groeten Terr0r
    EDIT
    ik heb dit stuk code weg gehaald
    en heb nu nog 1 error en dat is deze
    klik hier voor de volledige afbeelding
    • 13 november 2011 om 18:52
    Ja dat zou normaal het probleem moeten verhelpen.
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2011 om 19:03
    • #29
    klopt het probleem is verholpen hij is nu Xhtml Valid :cheer: dank u Dein voor u hulp :cheer:
    • 13 november 2011 om 19:05
    • #30
    Graag gedaan :cheer:
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 november 2011 om 19:18
    • #31
    zou het topic open kunnen blijven als ik nog ergens niet uit kom dat ik het hier zo neer kan zetten ik hoop dat dat mogelijk is alvast bedankt
    Greets Terr0r
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 19.11.11 23:02:18:
    Hallo mensen ik heb een vraagje over mijn forum Xhtml Valid maken
    Ik ben weer even aan het knutselen geweest alleen heb nu 3 foutjes gevonden en dat zijn deze
    hier de link naar de volledig afbeelding
    Hoe kan ik deze 3 foutjes oplossen ?
    Alavast bedankt voor de hulp
    Greets Terr0r
    • 19 november 2011 om 23:23
    • #32
    Doe dit eens:
    <dl>
      <dt><a name="tekst">Wat er gedefinieerd moet worden.</a></dt>
      <dd id="link-html">
        <p>
         HTML for blogs and websites.
        </p>
      </dd>
    </dl>
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 19 november 2011 om 23:25
    • #33
    Ik zal eens even kijken wat ik kan doen dank u wel
    dit is de code waar het om gaat
    <!-- Start Link Us -->
    	<div class="forabg">
    		<div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
    		<ul class="topiclist">
    			<li class="header">
    				<dl class="icon">
    					<dt>{L_LINK_US}</dt>
    				</dl>
    			</li>
    		</ul>
    		<ul class="topiclist forums">
    			<li>
    	{LINK_US_TXT}<br />
    			<div class="content" style="width:auto; height:auto; padding:10px; padding-bottom:0px; text-align:center;">
    			<dd id="link-html">{LINK_US_TXT_ONE}</dd>
    			<dd>
    	<input type="text" tabindex="9" size="46" value="{U_LINK_US}" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" /><br />
    			</dd>
    			<dd id="link-bbcode">{LINK_US_TXT_TO}</dd>
    			<dd>
    	<input type="text" tabindex="9" size="46" value="[url]http://www.phpbbpoints.com/[/url]" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" /><br /><br />
    			</dd>
    			</li>
    		</ul>
    		<span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
    	<!-- End  Link Us -->
    mischien is dat wel makkelijk om er bij tezetten
    Greets Terr0r
    • 19 november 2011 om 23:32
    • #34
                <li class="header">
                    <dl class="icon">
                </li>
            </ul>
                <li>
        {LINK_US_TXT}
                <dd>
                </dd>
                <dd>
                </dd>
                </dl> <!--Einde van de definition list-->
                </li>
            </ul>
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 19 november 2011 om 23:51
    • #35
    Dank u wel voor de code
    Het staat wel recht onder elkaar
    Alleen als ik de code gebruik van u heb ik 2 error's kijk maar
    hier de link van het volledige plaatje
    Als ik deze code gebruik
    			<li class="header">
    				<dl class="icon">
    				</dl>
    			</li>
    		</ul>
    			<li>
    	{LINK_US_TXT}<br />
    <dl>
        <p>
        {LINK_US_TXT_ONE}
        </p>
      </dd>
      <dt><input type="text" tabindex="9" size="46" value="{U_LINK_US}" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" /></dt>
    </dl>
    <br />
    <dl>
      <dd id="link-html">
        <p>
        {LINK_US_TXT_TO}
        </p>
      </dd>
      <dt><input type="text" tabindex="9" size="46" value="[url]http://www.phpbbpoints.com/[/url]" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" /></dt>
    </dl>
    			</li>
    		</ul>
    Dan is het Xhmtl Valid alleen staat het niet recht onder elkaar
    Ik zou graag u code willen gebruiken want dan is het netjes recht :)
    Greets Terr0r
    • 20 november 2011 om 00:01
    • #36
    Probeer dit eens:
                <li class="header">
                    <dl class="icon">
                </li>
            </ul>
                <li>
        {LINK_US_TXT}
                <dd>
                </dd>
                <dd>
        <br /><input type="text" tabindex="9" size="46" value="[url]http://www.phpbbpoints.com/[/url]" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" />
                </dd>
                </li>
            </ul>
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 20 november 2011 om 00:15
    • #37
    Die werkt helaas ook niet wel recht alleen niet Xhtml Valid
    dan heb ik de zelfde fouten als hier
    Hoe kan ik dit met behulp van u Xhtml en recht krijgen
    deze code is Xhtml Valid alleen scheef
                <li class="header">
                    <dl class="icon">
                    </dl>
                </li>
            </ul>
                <li>
        {LINK_US_TXT}
    <dl>
        <p>
        {LINK_US_TXT_ONE}
        </p>
      </dd>
    </dl>
    <dl>
      <dd id="link-html">
        <p>
        {LINK_US_TXT_TO}
        </p>
      </dd>
    </dl>
                </li>
            </ul>
    En deze code is recht alleen niet Xhtml Valid
                <li class="header">
                    <dl class="icon">
                </li>
            </ul>
                <li>
        {LINK_US_TXT}
                <dd>
                </dd>
                <dd>
                </dd>
                </li>
            </ul>
    Mischien een idee om iets samen tevoegen?
    Greets Terr0r
    • 20 november 2011 om 10:16
    • #38
    Dit zou het moeten zijn: Ik had voor de laatste input een < br / > gezet, maar hier op CP verdwijnt die ineens, dus je moet die er nog even terug bij zetten.
                <li class="header">
                    <dl class="icon">
                    </dl>
                </li>
            </ul>
                <li>
        {LINK_US_TXT}
    <dl>
        <p>
        {LINK_US_TXT_ONE}
        </p>
      </dd>
    </dl>
    <dl>
      <dd id="link-html">
        <p>
        {LINK_US_TXT_TO}
        </p>
      </dd>
      <dt><br /><input type="text" tabindex="9" size="46" value="[url]http://www.phpbbpoints.com/[/url]" class="inputbox autowidth" onclick="this.focus();this.select();" /></dt>
    </dl>
                </li>
            </ul>
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 20 november 2011 om 15:59
    • #39
    het probleem is reeds opgelost en is Xhtml Valid
    ik heb deze code nu en het is mooi recht
                <li class="header">
                    <dl class="icon">
    				</dl>
                </li>
            </ul>
                <li>
        {LINK_US_TXT}
    					<dl>
    							<dd>
    							</dd>
    							<dd>
    							</dd>
    					</dl>
                </li>
            </ul>
    Greets Terr0r
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 21.11.11 00:22:07:
    hallo daar ben ik weer ik heb 2 weer 2 kleine probleempjes en dat zijn deze 2
    Hoe kan dat het beste oplossen
    Hier is de code
    <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT -->
    			<p>
    			<form method="post" action="{S_LOGIN_ACTION}" class="headerspace" >
    			<h3><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- IF S_REGISTER_ENABLED -->&nbsp; &bull; &nbsp;<a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a><!-- ENDIF --></h3>
    			<p>{L_USERNAME}:<br /><input type="text" name="username" id="username" size="20" class="inputbox autowidth" title="{L_USERNAME}" /> <br /><br />
    			{L_PASSWORD}:<br /><input type="password" name="password" id="password" size="20" class="inputbox autowidth" title="{L_PASSWORD}" /></p>
    			<p><!-- IF S_AUTOLOGIN_ENABLED -->{L_PORTAL_REMEMBER} <input type="checkbox" name="autologin" id="autologin" /></label><!-- ENDIF --> <input type="hidden" name="redirect" value="{U_PORTAL}" /> <input type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" class="button1" /></p>
    			</p>
    			<!-- ENDIF -->
    Greets Terr0r
    • 21 november 2011 om 00:29
    • #40
    Haal die <p> tag weg voor je <form> en je sluit <label> af maar je hebt nergens <label> geopend? Zie lijn 8.
  • 6 Gasten
