Plaats lijst
  • theblackman
  • 7 juni 2011 om 15:06
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    Hee,
    Ik heb een vraag, ik ben bezig met de profiel pagina, van me crimegame,
    Nu heeft iedereen een aantal eerpunten ,
    Bijv,
    Piet 5
    Jan 10
    klaas 15
    Nou wil ik op het profiel hebben staan hoeveelste plaats die speler staat
    Dus bij :
    Klaas #1
    Jan #2
    Piet #3
    Kan even niet op een manier komen hoe ik dit moet doen
    alvast bedankt
  • Sourceshop
    Alles wat u wenst op sour
    • 7 juni 2011 om 15:08
    http://www.1keydata.com/sql/sqlorderby.html
    Voor uw Banditi :!:
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    • 7 juni 2011 om 15:12
    Zover was ik al ,
    ik had dit ,
    $sql = mysql_query("SELECT *FROM `[users]` Order by eerpunten DESC") or die(mysql_error());
    					for($id = 1; $info1 = mysql_fetch_assoc($sql); $id++){
    						echo '' . $id . '';
    ik heb nu 3 test account, kwam er op elk profiel 123 te staan,
    dat moest niet dus ik dacht doe LIMIT 0,1 er achter,
    maar dan komt op elk profiel 1 te staan.
    Expert
    • 7 juni 2011 om 16:39
    $result = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT COUNT(*) AS plaats FROM `[users]` WHERE eerpunten>'".$data['eerpunten']."'")) or die(mysql_error());
    $plaats = $result['plaats'] + 1;
    Ik heb het niet getest.
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    • 7 juni 2011 om 16:56
    Nee werkt ook niet ,
    ik wil dus de postie weten een soort score lijst met wie de minste en wie de meeste,
    maar ik wil dan alleen de positie weten waar de speler van wie dat profiel is staat .
  • J.Rijdes
    • 7 juni 2011 om 17:00
    Ohh dus je bedoeld bevoorbeeld:
    Jij staat 46 in de rang lijst van de 12003 spelers.
    Zoiets?
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    • 7 juni 2011 om 17:06
    Ja ik heb een crimegame, en elke speler heeft een eigen profiel
    daar staat ook op hoeveel eerpunten ze hebben,
    nou wil ik dus daar ook hebben staan op welke plek die speler in de rang lijst van meeste eerpunten staat.
  • J.Rijdes
    • 7 juni 2011 om 17:12
            <td width="35%">Bank geld:</td>
            <td width="69%"><?php
    if ($data->login) {
    $bla = mysql_query("SELECT * FROM `users` ORDER BY `bank` DESC");
    $aantal = mysql_num_rows($bla);
    $in = 1;
    while($blah = mysql_fetch_object($bla)) {
    if ($blah->login == $data->login) { if ($in > 10000) { $i = "10000+"; } echo "plaats<b> {$in}"; }
    $in++;
    php?></b> Van de <?echo$registered;?> Leden</td></td>
    Dit is een stukje uit me banditi source.
    Misschien kan je er wat mee ?
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    • 7 juni 2011 om 17:54
    Nee is volgens mij net zoiets als wat ik had .
    net,
    • 7 juni 2011 om 18:31
    Dan zul je het van iedereen moeten uitrekenen. Dus inderdaad met een ORDER BY punten DESC ophalen en dan met een while erover heen loopen en vervolgens kijken hoeveel i (die moet je dan bijhouden) is bij die user.
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    • 7 juni 2011 om 18:40
    Ja, daar zat ik ook aan te denken , maar hoop dat iemand hier een betere oplossing heeft !:)
  • YinYangYo
    WG2
    • 7 juni 2011 om 19:02
    Even overnieuw.
    Je wil de plaats berekenen op eerpunten.
    Dus als ik de meeste eerpunten heb, dan sta ik als eerste. #1 YinYangYo
    Gebruik dan deze, als je enkel wil laten zien op welke plaats hij staat.
    //Haal positie op
    	$i = 1;
    	$query = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` ORDER BY eerpunten DESC");
    	while($object = mysql_fetch_object($query)){
    		$pos = $i;
    		if($object->memberid == $data->memberid){
    			$positie = $pos;
    		$i++;
    echo $positie;
    Hij telt nu gewoon net zolang door, totdat de gebruiker die is ingelogd overeenkomt met degene die hij dan vind in de database.
    Wat je natuurlijk kan veranderen als je iemand anders wil zien.
    Dit stukje code werkt bij.
  • theblackman
    Gangsta-life.com
    • 7 juni 2011 om 19:12
    Ja, het is gelukt, hardstikke bedankt !
    • 7 juni 2011 om 19:15
    //Haal positie op
        $i = 1;
        $query = mysql_query("SELECT id FROM `[users]` ORDER BY eerpunten DESC");
            $pos = $i;
                $positie = $pos;
            $i++;
    echo $positie;
    Deze is iets minder zwaar voor je server omdat je alleen het id opvraagt in plaats van alles!
    Maar onhoudt wel, dat dit script nog redelijk zwaar kan worden voor je site, als je steeds meer leden krijgt.
    • 7 juni 2011 om 19:45
    Er werd al eerder aangegeven dat dit ook met COUNT kan. De resultset die dan wordt teruggegeven is vele maler kleiner en je hoeft daarnaast in je code niet allerlei onduidelijke lussen te plaatsen.
    SELECT COUNT(*) FROM `[users]` WHERE erepunten > EREPUNTEN_GEBRUIKER
  • zwpgangster
    • 8 juni 2011 om 18:11
    of de functie pakken zoals ze vaak bij de top 100 hebben staan.. order by power!
    MD-IT Solutions
    Expert
    • 8 juni 2011 om 21:02
    Citaat van zwpgangster
    Mijn oplossing die gelijk is aan de oplossing van KillingDevil blijft nog wel het meest optimale voor de load.
  • Xaphire
    aka Twan - oldmod
    • 9 juni 2011 om 15:31
    Dit zou het moeten doen:
    $iSpelerID = 1; #Voer hier even het ID in van de speler waar je bent.
    $sSql = 'SELECT * FROM `[users]`  Order by eerpunten DESC';
    $eQuery = mysql_query($sSql);
    $i = 1;
    while($aSpeler = mysql_fetch_assoc($eQuery))
       if($aSpeler['id'] == $iSpelerID)
           $iPlaats = $i;
       $i++;
    echo 'Je plaats in de ranglijst is: '.$iPlaats.' van de '.$i.'.';
    Success
    EDIT: ***. Had geen page 2 gezien ><
    Willem: Ik wil je vragen om op je taalgebruik te letten.
    Expert
    • 9 juni 2011 om 17:50
    Waarom geeft (bijna) iedereen hier zo'n inefficiënte manier om hier achter te komen?
    • 9 juni 2011 om 18:27
    Omdat bijna niemand hier verstand heeft van query's. Dus dan gaan ze het oplossen met code.. Ik ben ook nog niet zo'n ster in group bij en count. Maar probeer het wel te gebruiken.
