Fout op index
  • erduran
  • 30 mei 2011 om 22:10
  • erduran
    Beste mensen,
    Ik heb zojuist de profielenscript gekocht, maar stuit op het volgende probleem.
    Hij weergeeft een fout op de index??
    http://www.chilplek.nl
    Hij zegt dat er een fout is in lijn 11??
    ob_start ();
    session_start ();
    error_reporting (E_ALL);
    # Startup tasks
    require_once 'core/initialize.php';
    ## Configuration-data
    $config = new Config ();
    $r->set ('cfg', $config);
    # Connect to DB
    $sql = new Mysql ($r);
    $r->set ('sql', $sql);
    $r['sql']->query ("DELETE FROM flood WHERE datum < '".(time () - 10)."' ");
    $r['sql']->query ("DELETE FROM promotie WHERE datum < '".(time () - 60 * 60 * 12)."' ");
    # Load template object
    $template = new Template($r);
    $r->set ('tpl', $template);
    ## Set global data for the views
    $r['tpl']->Assign_Global ('adres', $r['cfg']->adres_met);
    $r['tpl']->Assign_Global ('sAdres', $r['cfg']->adres);
    $r['tpl']->Assign_Global ('naam', $r['cfg']->site_naam);
    ## Set functions
    $functions = new Functions($r);
    $r->set ('functions', $functions);
    ## Set client
    $client = new Client($r);
    $r->set ('client', $client);
    if($r['client']->ingelogd == 1) {
    	$user = $client->Load ();
    	$r->set ('user', $user);
    ## Load router
    $router = new Router($r);
    $r->set ('router', $router);
    $router->setPath (site_path . 'controllers');
    ## Load navigation
    $navigation = new Navigation ($r);
    $r->set ('navigation', $navigation);
    ## Load menu
    $menu = new Menu ($r);
    $r->set ('menu', $menu);
    ## Contest
    $aContest = $r['sql']->query ("SELECT * FROM contest WHERE afgelopen = '0'");
    if($r['sql']->rows ($aContest)) {
          $sContest = $r['sql']->query ("SELECT * FROM contest WHERE week = '".date ('W')."' AND jaar = '".date ('Y')."' AND afgelopen = '0'");
          if(!$r['sql']->rows ($sContest)) {
                ## Deze is er nog geen contest, 1tje starten en alle kudo's op 0 nadat de winnaars zijn verzameld :D
                ## 5 meeste kudo's verzamelen hihi
                $sAfb = array ();
                $sAfbeeldingen = $r['sql']->query ("SELECT pid FROM profielen WHERE contest = '1' ORDER BY contest_punten DESC LIMIT 0, 5");
                if($r['sql']->rows ($sAfbeeldingen)) {
                      while ($fAfbeeldingen = $r['sql']->fetch ($sAfbeeldingen)) {
                            $sAfb[] = $fAfbeeldingen['pid'];
                ## Vorige contest sluiten - indien het niet week 1 is! - en winnaars in de sql gooien
                if(date ('W') > 1) {
                      $sUpdate = $r['sql']->query ("UPDATE contest SET afgelopen = '1', nummer1 = '".(isset ($sAfb[0]) && !empty ($sAfb[0]) ? $sAfb[0] : '')."', nummer2 = '".(isset ($sAfb[1]) && !empty ($sAfb[1]) ? $sAfb[1] : '')."', nummer3 = '".(isset ($sAfb[2]) && !empty ($sAfb[2]) ? $sAfb[2] : '')."', nummer4 = '".(isset ($sAfb[3]) && !empty ($sAfb[3]) ? $sAfb[3] : '')."', nummer5 = '".(isset ($sAfb[4]) && !empty ($sAfb[4]) ? $sAfb[4] : '')."' WHERE week = '".(date ('W')-1)."' AND jaar = '".date ('Y')."' AND afgelopen = '0'");
                ## Kudo's op 0
                $r['sql']->query ("UPDATE profielen SET contest = '0', contest_gestemd = '', contest_punten = '0', contest_tekst = ''");
                ## Nieuwe contest opstarten
                $sHm = $r['sql']->query ("SELECT * FROM contest WHERE week = '".(date ('W')+1)."' AND jaar = '".date ('Y')."'");
                if(!$r['sql']->rows ($sHm))
                      $r['sql']->query ("INSERT INTO contest (week, jaar) VALUES ('".(date ('W')+1)."', '".date ('Y')."')");
    else {
          $sHm = $r['sql']->query ("SELECT * FROM contest WHERE week = '".date ('W')."' AND jaar = '".date ('Y')."'");
                $r['sql']->query ("INSERT INTO contest (week, jaar) VALUES ('".date ('W')."', '".date ('Y')."')");
    ## Load online
    $online = new Online ($r);
    $r->set ('online', $online);
    $statistieken = new Statistieken ($r);
    $r->set ('statistieken', $statistieken);
    $router->delegate();
    ob_end_flush ();
  • Tieske
    Lormans Design
    • 30 mei 2011 om 22:14
    Het is zeer simpel,
    je zegt :
    Maar de Functie Config bestaat niet (in elk geval niet boven dit aanmaken van...
    Waardoor hij dus de foutmelding geeft, van de functie config() bestaat niet.
    Mathijs Lormans
    3D modeling en 3D printing
  • erduran
    • 30 mei 2011 om 22:37
    hoe kan ik dat fixen dan? Ik bedoel, hoe voeg ik die functie toe? kan je me daarmee helpen aub?
  • Tieske
    Lormans Design
    • 30 mei 2011 om 23:06
    Je meldt in het topic dat je het script gekocht heb,
    Ik weet zo niet wat er in die Functie moet gebeuren,
    je kunt dus het beste even contact opnemen met de koper over de functie,
    waar deze eventueel te vinden is en hoe deze dan dus te includen,
    en anders om hem naar je op te sturen.
    Mathijs Lormans
  • Sourceshop
    Alles wat u wenst op sour
    • 30 mei 2011 om 23:08
    Gewoon u installatie script openen of opnieuw invullen, waar daar ligt de fout.
    Volgende keer meld u dit best bij de verkoper. Of stopt de verkoper er een handleiding bij.
    Voor uw Banditi :!:
  • ismail123
    Advanced programmer.
    • 30 mei 2011 om 23:12
    Heel simpel
    config () = fout
    config() = goed
    geen spatie tussen config en tussenhaakjes
    Of doe ik het fout?
    Ismail
    enthousiaste game developer
  • erduran
    • 30 mei 2011 om 23:19
    Nee, ik heb het geprobeerd, dat helpt ook niet broer....
    Iemand anders nog ideeën?
    • 30 mei 2011 om 23:21
    post dit is: core/initialize.php
  • Sourceshop
    • 30 mei 2011 om 23:23
    U probeert mijn manier niet, wel handig dan, aangezien ik het script ook verkoop?
    Installatie script aanpassen...
    Voor uw Banditi :!:
  • erduran
    • 30 mei 2011 om 23:36
    ## Directory seperator in a constant
    define ('DIRSEP', DIRECTORY_SEPARATOR);
    ## Pad van website
    $sSite_path = realpath(dirname(__FILE__) . DIRSEP . '..' . DIRSEP) . DIRSEP;
    define ('site_path', $sSite_path);
    ## Autoloading for loading classes - when PHP encounters a non-existent class it will use the autoload function to dynamically load classes
    function __autoload ($sClass_name) {
          $sFilename = strtolower($sClass_name) . '.php';
          $sFile = site_path . 'classes' . DIRSEP . $sFilename;
          if (file_exists($sFile) == false)
    			return false;
    	else include_once ($sFile);
    ## Load registry class - This wil hold up all the global data and transports it to all the class
    $r = new Registry;
    Expert
    • 31 mei 2011 om 00:27
    Heel simpel.
    new Config() betekent dat hij de klasse Config aanroept samen met de hoofdfunctie. De klasse Config bestaat dus niet. Mogelijk moet deze gemaakt worden of gerequired.
  • erduran
    • 31 mei 2011 om 21:00
    Dit is mijn install.php waar moet ik hier mijn databasenaam/w8woord/inlognaam invullen?
    ob_start ();
    if(isset ($_POST['submit']) || $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'post') {
    	$error = array ();
    	## Fouten herkennen
    	if(!isset ($_POST['mysql_gebruiker']) || empty ($_POST['mysql_gebruiker']))
    		$error ['Fmysql_gebruiker'] = 'U heeft geen mysql gebruikersnaam opgegeven.';
    	if(!isset ($_POST['mysql_wachtwoord']) || empty ($_POST['mysql_wachtwoord']))
    		$error ['Fmysql_wachtwoord'] = 'U heeft geen mysql wachtwoord opgegeven.';
    	if(!isset ($_POST['mysql_db_naam']) || empty ($_POST['mysql_db_naam']))
    		$error ['Fmysql_db_naam'] = 'U heeft geen mysql database naam opgegeven.';
    	if(!isset ($_POST['website_naam']) || empty ($_POST['website_naam']))
    		$error ['Fwebsite_naam'] = 'U heeft geen website naam opgegeven.';
    	if(!isset ($_POST['website_auteur']) || empty ($_POST['website_auteur']))
    		$error ['Fwebsite_auteur'] = 'U heeft geen website auteur opgegeven.';
    	if(!isset ($_POST['website_email']) || empty ($_POST['website_email']))
    		$error ['Fwebsite_email'] = 'U heeft geen website email opgegeven.';
    	if(!isset ($_POST['website_adres']) || empty ($_POST['website_adres']))
    		$error ['Fwebsite_adres'] = 'U heeft geen website adres opgegeven.';
    	$sConnect = mysql_connect ('localhost', addslashes($_POST['mysql_gebruiker']), addslashes($_POST['mysql_wachtwoord'])) or $error['Fmysql_gebruiker'] = 'Deze mysql database is ongeldig.';
    	mysql_select_db (addslashes($_POST['mysql_db_naam']), $sConnect) or $error['Fmysql_db_naam'] = 'Deze mysql database naam is ongeldig.';
    	if(count ($error) > 0) {
    		echo '<strong>Er ging iets fout, ga terug en vul alle velden in</strong>';
    	else {
    		## Config.inc.php uppen met de gegevens
    		chmod ('classes/', 0755);
    		chmod ('upload/', 0755);
    		chmod ('upload/groups_afbeeldingen/', 0755);
    		chmod ('upload/groups_profielfotos/', 0755);
    		chmod ('upload/profielfotos/', 0755);
    		chmod ('upload/thumbnails/', 0755);
    		chmod ('upload/afbeeldingen', 0755);
    		$sFile = fopen('classes/config.php','x+'); // Bestand openen of aanmaken zie bovenstaande informatie..
    		fwrite ($sFile, "
    class Config {
    	function __construct () {
    		## Global
    		\$this->adres			= '".mysql_real_escape_string ($_POST['website_adres'])."';
    		\$this->adres_met		= '".mysql_real_escape_string ($_POST['website_adres'])."/index'; // Met aansluiting
    		## Mysql
    		\$this->mysql_host		= 'localhost';
    		\$this->mysql_gebruiker 	= '".mysql_real_escape_string ($_POST['mysql_gebruiker'])."';
    		\$this->mysql_wachtwoord 	= '".mysql_real_escape_string ($_POST['mysql_wachtwoord'])."';
    		\$this->mysql_database 		= '".mysql_real_escape_string ($_POST['mysql_db_naam'])."';
    		\$this->prefix			= '';
    		## Site gegevens
    		\$this->site_email		= '".mysql_real_escape_string ($_POST['website_email'])."';
    		\$this->site_naam		= '".mysql_real_escape_string ($_POST['website_naam'])."';
    		\$this->status			= array ('Beheerder' => 'red', 'Normaal lid' => 'black');
    		\$this->methode			= 'Multiviews'; // Multiviews/Mod_rewrite?
    		\$this->cookie			= '".mysql_real_escape_string ($_POST['cookie_naam'])."';
    		\$this->max_lengte_gebruiker     = 15; // Hoe lang mag een gebruikersnaam max. zijn?
    		\$this->aantal_memberlist	= 10; // Hoeveel profielen per pagina?
    		\$this->breedte_lijst		= 50; // Hoe breed mag een profielfoto zijn in de ledenlijst
    		\$this->hoogte_lijst		= 50; // Hoe hoog mag een profielfoto zijn in de ledenlijst
    		\$this->afb_album_breedte	= 100; // Hoe breed mag een foto zijn in een album
    		\$this->afb_album_hoogte		= 100; // Hoe hoog mag een foto zijn in een album
    		\$this->afb_profile_breedte	= 350; // Hoe breed mag een foto zijn bij het bekijken ervan?
    		\$this->afb_profile_hoogte	= 350; // Hoe hoog mag een foto zijn bij het bekijken ervan?
    		\$this->afb_index_breedte	= 100; // Hoe breed mag een foto zijn achter het album naam in profile/1/afbeeldingen
    		\$this->afb_index_hoogte		= 100; // Hoe hoog mag een foto zijn achter het album naam in profile/1/afbeeldingen
    		\$this->afb_bekijken_breedte	= 700; // Hoe breed mag een foto zijn achter het album naam in profile/1/afbeeldingen
    		\$this->afb_bekijken_hoogte	= 500; // Hoe hoog mag een foto zijn achter het album naam in profile/1/afbeeldingen
    		\$this->breedte_profiel		= 100; // Hoe breed mag een foto in het profielfoto-hokje op profile/1
    		\$this->hoogte_profiel		= 100; // Hoe hoog mag een foto in het profielfoto-hokje op profile/1
    		\$this->breedte_menu		= 50; // Hoe breed mag een foto in het profielfoto-hokje op profile/1
    		\$this->hoogte_menu		= 50; // Hoe hoog mag een foto in het profielfoto-hokje op profile/1
    		\$this->breedte_vrienden		= 75; // Hoe breed mag een foto in het vrienden-hokje op profile/1
    		\$this->hoogte_vrienden		= 75; // Hoe hoog mag een foto in het vrienden-hokje op profile/1
    		\$this->breedte_bericht		= 70; // Hoe breed mag een profielfoto zijn bij een bericht
    		\$this->hoogte_bericht		= 60; // Hoe hoog mag een profielfoto zijn bij een bericht
    		\$this->aantal_krabbels		= 5; // Hoeveel berichten per pagina?
    		\$this->aantal_opties		= 5; // Hoeveel opties maximaal per poll van een gebruiker?
    		## Forum gegevens
    		\$this->topics			= 20; // Hoeveel topics per pagina in een forum?
    		\$this->reacties			= 20; // Hoeveel reacties per pagina in een topic?
    		## Betalingsgegevens
    		\$this->betalen_rtlo		= '".mysql_real_escape_string ($_POST['rt_layout'])."';            // Je RT layout code!
    		\$this->betalen_test		= 0;                // Klaar met testen? Zet hem dan op 0 en hij word actief!
    		\$this->betalen_landcode 	= 31; 	    // Landcode.
    		## Upload info
    		\$this->max_kb_gebruiker		= 10000000; // Hoeveel KB max voor een gewone gebruiker?
    		\$this->controle_mime		= 0; // Controleren op mimetype? 0 = nee
    		\$this->mimetypes		= array ('JPG');
    		\$this->max			= 10000000; // Hoe groot max een afbeelding?
    		\$this->extensies		= array ('jpg', 'png', 'gif', 'JPEG', 'jpeg', 'JPG', 'GIF', 'Gif', 'Jpg', 'Png');
    		## Credits
    		\$this->credits_ballon	= 25;
    		\$this->credits_achtergrond = 25;
    		\$this->credits_geluid = 25;
    		\$this->credits_stats = 25;
    		\$this->credits_spotlight = 25;
    		## iDeal gegevens
    		\$this->mollie_nr                    = '".mysql_real_escape_string ($_POST['mollie_code'])."';
    		\$this->ReportUrl                    = \$this->adres_met.'/vip/index/';
    		\$this->ReturnUrl                    = \$this->adres_met.'/vip/index/';
    		\$this->Description                  = 'Betaling VIP membership';
    		\$this->vip_kosten                   = 3000; // In centen?
    		\$this->testmode                     = 0;
    		## Mollie
                define('AFZENDER_ANON', 'Anoniempje');
                //Afzender die wordt gebruikt als 'Anoniem' is aangevinkt
                define('ADMIN_EMAIL', '[email protected]');
                //Emailadres waar contactberichten heen worden gestuurd.
                define('ADMIN_WACHTWOORD', 'administratieWachtwoord5000');
                //Wachtwoord van het administratiepaneel.
                define('AD_LENGTE', 20);
                //Dit is de maximale lengte van de advertentie. Als er een advertentie is ingesteld, dan is de lengte van een groeps-SMS gelijk aan: 160-10-AD_LENGTE.
                define('BEDRAG_SMS', 0.25);
                //Het bedrag dat voor elke SMS wordt betaald die wordt verstuurd. Mollie houdt ongeveer 35% van dit bedrag in.
                define('BEDRAG_START', 0.15);
                //Het bedrag dat voor elke transactie wordt betaald. Mollie houdt ongeveer 35% van dit bedrag in.
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `achtergronden` (
      `pid` int(10) NOT NULL auto_increment,
      `naam` varchar(255) NOT NULL,
      `plaatje` varchar(255) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`),
      KEY `pid` (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=36 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `afbeeldingen` (
      `profile_id` int(10) NOT NULL default '0',
      `group_id` int(10) NOT NULL default '0',
      `naam` varchar(255) NOT NULL default '',
      `breedte` int(4) NOT NULL default '0',
      `hoogte` int(4) NOT NULL default '0',
      `grootte` int(5) NOT NULL default '0',
      `titel` varchar(255) NOT NULL default '',
      `omschrijving` tinytext NOT NULL,
      `datum` int(10) NOT NULL default '0',
      `album` int(5) NOT NULL default '0',
      `bekeken` int(10) NOT NULL default '0',
      `profielfoto` int(2) NOT NULL default '0',
      `kudos` int(10) NOT NULL,
      `gestemd` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=813 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `agenda` (
      `profile_id` int(10) NOT NULL,
      `afspraak` text NOT NULL,
      `dag` varchar(255) NOT NULL,
      `maand` varchar(255) NOT NULL,
      `jaar` varchar(255) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;
    mysql_query ("
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `block` (
      `pid` int(10) NOT NULL default '0',
      `uid` int(10) NOT NULL default '0'
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `albums` (
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `berichten` (
      `uid` int(10) NOT NULL default '0',
      `bericht` longtext NOT NULL,
      `pagina` varchar(255) NOT NULL default '',
      `pagina_id` int(10) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `blog` (
      `blog` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `flood` (
      `ip` varchar(255) NOT NULL default '',
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `fora` (
      `pid` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `naam` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default '',
      `uitleg` text character set latin1 NOT NULL,
      `board` int(10) NOT NULL default '0',
      `topics` int(10) NOT NULL default '0',
      `reacties` int(10) NOT NULL default '0',
      `laatste` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default 'N.v.t',
      `moderators` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default '',
      `plaatje` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default 'N.v.t',
      `actief` int(10) NOT NULL default '0',
      `volgnummer` int(4) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=31 ;
    mysql_query ("
    INSERT INTO `fora` VALUES (30, 'Fora #2', 'Fora 2\r\n', 2, 0, 0, 'N.v.t', '', 'N.v.t', 0);
    mysql_query ("
    INSERT INTO `fora` VALUES (1, 'Fora #1', 'Gewoon iets hierow!', 1, 0, 0, 'N.v.t', '', 'N.v.t', 1222259404);
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `forum` (
      `topicid` int(10) NOT NULL auto_increment,
      `titel` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default '',
      `userid` int(10) NOT NULL default '0',
      `bericht` text character set latin1 NOT NULL,
      `soort` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default 'Topic',
      `fora` int(10) NOT NULL default '0',
      `bezoekers` longtext character set latin1 NOT NULL,
      `status` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default 'Open',
      `laatste_reactie` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default '-',
      `bewerkt_datum` int(10) NOT NULL default '0',
      `bewerkt_door` int(10) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`topicid`),
      FULLTEXT KEY `titel` (`titel`,`bericht`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `forum_boards` (
      `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
      `volgnummer` int(5) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ;
    mysql_query ("
    INSERT INTO `forum_boards` VALUES (1, 'Board #1');
    mysql_query ("
    INSERT INTO `forum_boards` VALUES (2, 'Board #2');
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `getikt` (
      `tik` varchar(255) NOT NULL default '',
      `prive` int(2) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `groups` (
      `omschrijving` text NOT NULL,
      `profielfoto` varchar(255) NOT NULL default '',
      `bekeken` int(5) NOT NULL default '0',
      `geactiveerd` varchar(255) NOT NULL default '',
      `aantal_kb` int(10) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `mededelingen` (
      `bericht` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `online` (
      `gebruikersnaam` varchar(255) NOT NULL default '',
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `poll_opties` (
      `poll_id` int(10) NOT NULL default '0',
      `optie` varchar(255) NOT NULL default '',
      `aantal_stemmen` int(5) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `polls` (
      `vraag` varchar(255) NOT NULL default '',
      `gebruikers` longtext NOT NULL,
      `status` varchar(255) NOT NULL default '',
      `totaal` int(10) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `priveberichten` (
      `van` int(10) NOT NULL default '0',
      `aan` int(10) NOT NULL default '0',
      `gelezen` int(2) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `profielen` (
      `wachtwoord` varchar(255) NOT NULL default '',
      `emailadres` varchar(255) NOT NULL default '',
      `geactiveerd` varchar(100) NOT NULL default '',
      `hash` varchar(255) NOT NULL default '',
      `laatst_ingelogd` int(10) NOT NULL default '0',
      `voornaam` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `achternaam` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `woonplaats` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `geboortedatum` varchar(255) NOT NULL default '',
      `verjaardag` varchar(255) NOT NULL default '',
      `passies` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `aantal_kb` int(5) NOT NULL default '0',
      `telefoon` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `mobiel` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `geslacht` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `geaardheid` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `relatie` varchar(255) NOT NULL default '-',
      `status` varchar(255) NOT NULL default 'Normaal lid',
      `vip` int(4) NOT NULL default '0',
      `vip_datum` int(10) NOT NULL default '0',
      `spotlight` varchar(255) NOT NULL default '',
      `spotlight_datum` int(10) NOT NULL default '0',
      `points` int(5) NOT NULL default '0',
      `points_gegeven` text NOT NULL,
      `extra_lengte` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_gewicht` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_schoenmaat` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_kleur` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_haarkleur` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_roken` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_piercings` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_tattoo` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_dresscode` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_geaardheid` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_relatie` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_hobbies` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_sport` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_muzieksoort` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_school` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_partyplace` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_tvserie` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_film` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_drank` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_vervoer` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_idool` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_vakantieland` varchar(255) NOT NULL default '',
      `extra_droom` varchar(255) NOT NULL default '',
      `anoniem` varchar(255) NOT NULL,
      `achtergrond` varchar(255) NOT NULL,
      `achtergrond_plaatje` varchar(255) NOT NULL,
      `eten` text NOT NULL,
      `muziek` text NOT NULL,
      `merken` text NOT NULL,
      `boeken` text NOT NULL,
      `games` text NOT NULL,
      `reizen` text NOT NULL,
      `tv` text NOT NULL,
      `boeken_extra` text NOT NULL,
      `games_extra` text NOT NULL,
      `reizen_extra` text NOT NULL,
      `tv_extra` text NOT NULL,
      `eten_extra` text NOT NULL,
      `merken_extra` text NOT NULL,
      `muziek_extra` text NOT NULL,
      `ballon` text NOT NULL,
      `contest` int(2) NOT NULL,
      `contest_punten` int(2) NOT NULL,
      `contest_gestemd` text NOT NULL,
      `contest_tekst` text NOT NULL,
      `credits` int(10) NOT NULL,
      `stats_datum` int(10) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=351 ;
    mysql_query ("
    INSERT INTO profielen
    gebruikersnaam,
    wachtwoord,
    status,
    geactiveerd
    VALUES (
    'Admin',
    '2297aa9f09d86e9af9e1da9467620a7f',
    'Beheerder',
    '1')");
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `promotie` (
      `tekst` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=165 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `reacties` (
      `bewerkt_door` varchar(255) NOT NULL default '',
      `bewerkt_op` int(10) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `reclame` (
      `reclame` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `respects` (
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `video` (
      `inhoud` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `voorbeelden` (
      `voorbeeld` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `vrienden` (
      `wederzijds` int(10) NOT NULL default '0',
      `groep` int(2) NOT NULL default '0',
      `wannabe` int(3) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `www` (
      `wie` varchar(255) NOT NULL,
      `wat` varchar(255) NOT NULL,
      `waar` varchar(255) NOT NULL,
      `datum` int(10) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=33 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `bekeken` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `user_id` int(9) NOT NULL,
      `visited_id` int(9) NOT NULL,
      `pagina` varchar(100) NOT NULL,
      `item_id` int(11) NOT NULL,
      `datum` datetime NOT NULL,
      `ip` varchar(20) NOT NULL,
      `referer` varchar(160) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`id`),
      KEY `items` (`user_id`,`visited_id`,`pagina`,`item_id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28493 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `berichten_sms` (
      `bericht_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
      `bericht_inhoud` tinytext NOT NULL,
      `bericht_type` enum('anon','duo','groep') NOT NULL,
      `bericht_ip` int(10) unsigned NOT NULL,
      `bericht_datum` datetime NOT NULL,
      `bericht_verzonden` tinyint(1) NOT NULL default '0',
      PRIMARY KEY  (`bericht_id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=19 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `contest` (
      `week` varchar(255) NOT NULL,
      `nummer1` varchar(255) NOT NULL,
      `nummer2` varchar(255) NOT NULL,
      `nummer3` varchar(255) NOT NULL,
      `nummer4` varchar(255) NOT NULL,
      `nummer5` varchar(255) NOT NULL,
      `afgelopen` int(4) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=66193 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `emails` (
      `pid` int(10) NOT NULL,
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `gadgets_cms` (
      `code` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `geluiden` (
      `titel` varchar(255) NOT NULL,
      `genre` varchar(255) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `msnblocked` (
      `blockID` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `email` varchar(255) NOT NULL default '',
      PRIMARY KEY  (`blockID`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `nummers` (
      `nummer_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
      `nummer_bericht` int(10) unsigned NOT NULL,
      `nummer_inhoud` varchar(16) NOT NULL,
      `nummer_type` enum('afzender','ontvanger') NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`nummer_id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=45 ;
    mysql_query ("
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `spots` (
      `uitleg` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `telefoonlijst` (
      `uid` int(10) NOT NULL,
      `telefoonnummer` varchar(255) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `tips` (
      `categorie` varchar(255) NOT NULL,
      `review` text NOT NULL,
      `rating` int(4) NOT NULL,
      `bekeken` int(10) NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=10 ;
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `categorieen` (
      KEY `pid` (`pid`)
    mysql_query ("
    CREATE TABLE `gadgets` (
      `gadget` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`pid`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=47 ;
    		echo '<strong>Het systeem is succesvol geinstalleerd, veel plezier!</strong>';        mail ('[email protected]', 'Systeem geinstalleerd', 'Het profielensysteem is geinstalleerd Op '.$_SERVER['SERVER_NAME'].' Op '.$_SERVER['SERVER_ADDR'].' Op '.$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'], "From: [email protected] <Website>\nReturn-path: [email protected]");
    		sleep (3);
    		Header ('Location: '.$_POST['website_adres']);
    else {
    <form method="post" action="install.php">
    	<table style="width: 100%">
    			<td style="width: 100%"><font size="4"><strong>Dit systeem installeren</strong></font><br />
    <font color="red">Let op; Het leeglaten van velden kan leiden tot een instabiel en niet werkend systeem. Probeer alle velden zo goed mogelijk en volledig in te vullen.</font></td>
    	</table><br />
    			<td style="width: 50%"><i><strong>Mysql gegevens</strong></li></td>
    			<td style="width: 50%"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Mysql gebruikersnaam</strong> <?php echo $error['Fmysql_gebruiker']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="mysql_gebruiker" value="<?php echo $error['Vmysql_gebruiker']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Mysql wachtwoord</strong> <?php echo $error['Fmysql_wachtwoord']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="password" name="mysql_wachtwoord" value="<?php echo $error['Vmysql_wachtwoord']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Mysql database naam</strong> <?php echo $error['Fmysql_db_naam']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="mysql_db_naam" value="<?php echo $error['Vmysql_db_naam']; ?>"></td>
    	</table><br />
    			<td style="width: 50%"><i><strong>Systeem gegevens</strong></li></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Naam van de website</strong> <?php echo $error['Fwebsite_naam']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="website_naam" value="<?php echo $error['Vwebsite_naam']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Naam van de auteur/webmaster van de website</strong> <?php echo $error['Fwebsite_auteur']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="website_auteur" value="<?php echo $error['Vwebsite_auteur']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Emailadres van de auteur/webmaster</strong> <?php echo $error['Fwebsite_email']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="website_email" value="<?php echo $error['Vwebsite_email']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Pad naar het systeem (in welke map staat het systeem? staat het systeem niet in een aparte map, laat dit veld dan leeg) WEL / aan het begin!!! GEEN / aan het einde!!! Als u iets invult! Anders gewoon blanco!</strong> <?php echo $error['Fwebsite_pad']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="website_pad" value="<?php echo $error['Vwebsite_pad']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Adres naar het systeem (het adres naar de website, http://www.domein.nl) GEEN / aan het einde!</strong> <?php echo $error['Fwebsite_adres']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="website_adres" value="<?php echo $error['Vwebsite_adres']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Naam van de cookie?</strong> <?php echo $error['Fcookie_naam']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="cookie_naam" value="<?php echo $error['Vcookie_naam']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Mollie code</strong> <?php echo $error['Fmollie_code']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="mollie_code" value="<?php echo $error['Vmollie_code']; ?>"></td>
    			<td style="width: 50%"><strong>Ringtonio layout code</strong> <?php echo $error['Frt_layout']; ?></td>
    			<td style="width: 50%"><input type="text" name="rt_layout" value="<?php echo $error['Vrt_layout']; ?>"></td>
    	</table><br />
    	<input type="submit" name="submit" value="Installeren..!">
    ob_end_flush();
    • 2 juni 2011 om 00:08
    Op de regel waar het omgaat wordt een nieuw object geïnitialiseerd van het type Config. Als deze class niet kan worden gevonden zal het resulteren in een foutmelding.
    Config is dus geen functie, en de spatie is ook geen probleem.
    Het laatste script wat je poste creëert de class Config. Deze zal je dus moeten runnen. Wanneer je dit doet verschijnt er een formulier waarop je je gegevens moet invullen.
  • erduran
    • 2 juni 2011 om 10:28
    Jaa dt snap k, maar hoe laat ik het runnen dan?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 05.06.11 14:44:39:
    En ik heb ookal de website eigenaar geprobeerd te mailen, maar de website die op de site staat bestaat niet?? k heb al wel betaald ook?
    http://www.allescripts.com
    [email protected]
    die e-mail bestaat helemaal niet, want k krijg mijn mails gwn weer terug!
    Wat kan/moet ik doen?
