Probleem met een project PHP
  • 30 april 2011 om 20:38
    Beste cpers,
    Ik ben nu al een kleine anderhalf jaar bezig met een project en is al aardig af, echter wegens de druk heid had ik even geen tijd meer voor de site.
    Echter ben ik het nu weer aan het oppakken en loop tegen een aantal fouten op. Zouden jullie me kunnen helpen?
    Dit is de 1e fout die ik krijg:
    Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/*************/private_html/youfoundme/includes/config.php on line 100
    En dit is de 2e fout die ik krijg als ik ben ingelogt:
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/*************/private_html/youfoundme/index.php:23) in /home/*************/private_html/youfoundme/includes/login.php on line 75
    Wie zou me hiermee kunnen helpen?
    Dit is het stukje van config lijn 91 tot 103:
    if($isLoggedIn == 1){
    			if($userID == $userID_check){
    				if($password == $password_check){
    					$status = true;
    	$con = mysql_close($con);
    	return $status;
    Dit is lijn 72 tot 85:
    if($_SESSION['activated'] < 1){
    				echo "<div class='loginActivateEmail'>Please activate your e-mail address. The activation link is in your inbox.</div>";
    			header("Refresh: 0");
    		else{
    			echo "<script type='text/javascript'>alert('Incorrect login/password combination');</script>";
    			echo loginform();
    	else{
    		echo loginform();
    Alvast bedankt.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 30 april 2011 om 20:40
    je moet
    include("");
    direct onder <?php
    zetten anders krijg je die fout.
    en werkt dat niet zet dan in je config.
    bovenaan Ob_start;
    en mysql sluit je niet in de config maar in het bestand waar je het aanroept.
    ook kan je
    header("refresh: 0;");
    gebruiken dat werkt beter in IE.
    mvg die gast die je altijd waarschuwt :)
    • 30 april 2011 om 20:43
    Dit heb ik in me index.php staan: include_once 'includes/config.php';
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 30 april 2011 om 20:44
    je maar staat die bovenaan in je script login.php?
    evenals index.php
    include_oce("includes/config.php");
    • 30 april 2011 om 20:47
    include_once("includes/config.php");
    	// Check page security
    	defined('MAIN_YFM') or die('Restricted access');
    //variable logout link//
    $logout =  urlAddVar('x','logout');
    //login form//
    function loginform (){
    Staat er in de login.php
    Maar die melding de 1e geeft die gelijk al weer op de homepage zonder in te loggen.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 30 april 2011 om 20:49
    zet ob_start;
    eens in je config bovenaan direct onder <?php
    • 30 april 2011 om 20:50
    Ob_start;
    session_start();
    $_SERVER['HOME'] = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "/youfoundme/";
    //---------------------------------------------------INJECTIE BEVEILIGING---------------------------------------------------\\
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 30 april 2011 om 20:51
    ik denk dat ik het al zie.
    je gebruikt op beide paginas
    dat is niet nodig lijkt me als je de config include :P
    en session_Start kan je beter na het contact met de mysql database gebruiken.
    • 30 april 2011 om 20:54
    Defined ......
    Heb ik even uit de inlog gehaald echter de fout blijft.
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 30 april 2011 om 20:56
    Dan geef ik het op :P.
    de fout ken ik dat is meestal als er iets voor de include staat.
    bijvoorbeeld.
    // teskt
    include("config.php");
    dit geeft direct een fout.
    • 30 april 2011 om 21:12
    Probleem 1 is opgelost, ik heb het volgende gedaan:
    Weggehaald.
  • ismail123
    Advanced programmer.
    • 30 april 2011 om 23:27
    is geen slimme optie dat weghalen.
    zo hoort het:
    $linknaarmysqlconnectie = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
    $con = mysql_close($linknaarmysqlconnectie);
    Dus kijk in je config en zoek die variabel en dan
    $con = mysql_close($devariabeldiejehebt);
    Bij de tweede error kan je
    Header("Refresh:0")
    weghalen.
    Anders pm je me maar met je msn(als je die hebt) dan geef ik je uitgebreid uitleg.
    Ismail
    enthousiaste game developer
    • 30 april 2011 om 23:35
    Header("Refresh:0") als ik dit weghaal is idd de fout weg, echter dan refresh die de pagina niet meer na het inloggen en dit moet wel gebeuren anders komen de opties niet naar voren.
  • ismail123
    • 30 april 2011 om 23:37
    Je weet wel dat javascript en html ook een refresh optie heeft
    en dat headers altijd! bovenin moet.
    Dus je kan dit doen
    <script>
    window.location.href=window.location.href
    VB:
    echo "<script>window.location.href=window.location.href</script>";
    Ismail
    • 30 april 2011 om 23:42
    <div id="loginMSG">
    					' . $_SESSION["email"] . '
    					<br />
    					<a id="button" href="'.$logout.'"><span>'.LANG_MENU_LOGOUT.'</span></a>
    				</div>';
    		else{
    			echo loginform();
    	else{
    		echo loginform();
    Ik heb het zo.
    Zodra je dan op inloggen drukt hoort die normaal door te gaan dit deed die voorheen wel maar nu geeft die spontaan een fout melding wat ik dus niet kan snappen.
    • 30 april 2011 om 23:45
    Probleem 1:
    Inderdaad doen wat Ismail123 zei, maar zonder een variabele te vullen.
    mysql_close($conn);
    Het ziet eruit dat het in een function zit dus zou je mogelijk
    global $conn;
    Bovenin de functie doen.
    Zie ook wel:
    http://php.net/manual/en/function.mysql-close.php
    Probleem 2:
    Zoals uitgelegd is moet een header als eerste gedaan worden. De header moet dus gewijzigd worden in php voordat er html verschijnt. Headers hoeven dus helemaal niet bovenin. Het moet enkel voordat er een output in de browser is komen. Dit in verband met dat de browser eerst de headers opvraagt/verstuurd en dan pas de output ervan opvraagd.
    • 1 mei 2011 om 01:16
    MEt dank aan ismail die me super heb geholpen hebben we de fouten verholpen, de headers vervangen door JS.:slotje:
