dimaffia mollie
  • herenveen
  • 28 april 2011 om 15:50
  • herenveen
    hoi
    hallo,
    ik heb de dimaffia source, alleen nu heb ik dus via mollie betaalpopups gemaakt met eigen micropayment. en als er betaalt is roept mollie in de achtergrond een script op. dit script zou moeten werken alleen. er gebeurt niks. ik heb het geprobeerd en de betaling ging goed. ik kreeg er alleen geen credits bij. ik hoop dat een van jullie weet wat ik fout doe/weet hoe het wel moet
    mvg herenveen
    hier is het script:
    #ips van mollie in array zetten
    $ip = array("82.94.203.80","82.94.203.82","82.94.203.83","82.94.203.84","82.94.203.85","82.94.203.86");
    #ip van gebruiker laden
    $ipuser = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    #controleren of je goede adres hebt
    if(in_array($ipuser,$ip)){
    	#als je goed adres hebt
    	#parameter verkrijgen
    	$par = $_GET['parameter'][1];
    	#controleren op paramter
    	if(isset($par)){
    		#als paramter aanwezig is
    		#controleren of parameter getal is
    		if(is_numeric($par)){
    			#als parameter getal is
    			#gegevens van user laden
    			$sql_load = "SELECT * FROM gebruikers WHERE id = '".$par."'";
    			$query_load = mysql_query($sql_load);
    			#resultaten tellen
    			$count_load = mysql_num_rows($query_load);
    			#controleren op resultaten
    			if($count_load > 0){
    				#als er resultaten zijn
    				#credits bijschrijven
    				$sql = "UPDATE gebruikers SET belmunten = belmunten + 30 WHERE id = '".$par."'";
    				$query = mysql_query($sql);
    				#schrijven in betaald
    				$sql_betaald = "INSERT INTO betalingen (user_id,credits,tijdstip) VALUES ('".$par."','30','".date("d/m/Y - H:i")."')";
    				$query_betaald = mysql_query($sql_betaald);
    			}else{
    				#als er geen resultaten zijn
    				echo "Verkeerde paramter, exit";
    				exit;
    		}else{
    			#als parameter geen getal is
    			echo "Verkeerde parameter, exit";
    			exit;
    	}else{
    		#als er geen paramter aanwezig is
    		echo "Missende parameter, betaling niet voltooid.";
    		exit;
    }else{
    	#anders
    	echo "Geen geldig ip!";
    	exit;
  • Bever
    • 28 april 2011 om 18:50
    Word de mysql conectie wel geinclude?
  • herenveen
    hoi
    • 28 april 2011 om 18:51
    nee, volgens mij niet
  • Bever
    • 28 april 2011 om 18:53
    Dan lijkt het me een goed idee om daar mee te beginnen? Anders kan je natuurlijk geen mysql gebruiken in je script :)
  • herenveen
    hoi
    • 28 april 2011 om 19:02
    oke ik heb het gedaan ;)
    ik zal het ff uit testen
  • habib10
    Hmm
    • 28 april 2011 om 20:57
    volgens mij moet
                }else{
                    exit;
            }else{
                exit;
        }else{
            exit;
    }else{
        #anders
        exit;
    worden veranderd in
    $sql_betaald = "INSERT INTO betalingen (user_id,belmunten,tijdstip) VALUES ('".$par."','30','".date("d/m/Y - H:i")."')";
                }else{
                    exit;
            }else{
                exit;
        }else{
            exit;
    }else{
        #anders
        exit;
    zoals die ook op pagina 36 aangeeft
  • Bever
    • 28 april 2011 om 21:01
    @hierboven
    Of op regel 36 moet belmunten juist credits zijn :)
    Aangezien hij juist geen credits krijgt lijkt me dat eerder.
  • herenveen
    hoi
    • 28 april 2011 om 21:08
    nee het heten belmunten, ik heb het nu aangepast en ik zal het zo ff uittesten :D
    • 29 april 2011 om 14:48
    Plaats eens or die(mysql_error()); achter je MySQL query en controleer of je errors krijgt.
  • herenveen
    hoi
    • 29 april 2011 om 15:08
    Citaat van L.Groot
    ik krijg geen errors.
    en het werkt nogsteeds niet
    ik heb al jullie manieren geprobeerd.
    ik heb mysql connectie ge included
    ik heb jullie verschillende aanpassingen gebruikt maar doet nogsteeds niks
