muziek in verschillen spelers openen
  • Terr0r
  • 12 april 2011 om 15:37
  • Terr0r
    Om dat het kan
    beste mensen van cp ik heb een vraagje
    ik zou graag willen dat de speler van deze site radiohetfeestbeest
    in verschillende spelers zou kunnen openen
    zo als hier aan gegeven
    http://www.friendz.grandtheftcrime.nl/muziek.html
    is dat mogelijk ?
    zo ja wie zou mij daar mee kunnen helpen
  • twistedcake
    TwistedCake
    • 12 april 2011 om 15:39
    ja dat is mogenlijk je moet alleen de bestandjes hebben die dat doen meestal is dat listen.pls dacht ik
    Otherworlds MMORPG project
    http://soundcloud.com/twistedcake
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 12 april 2011 om 15:43
    okee en hoe zou ik dat moeten uitvoeren ?
    is er mischien ergens een NL handleiding hoe je zo iets kan doen
    of weet iemand het hier op CP hoe zo iets moet
  • twistedcake
    TwistedCake
    • 12 april 2011 om 15:56
    gevonden!
    Voor itunes/winamp
    open kladblok
    voer dit in
    [playlist]
    NumberOfEntries=1
    File1=LINKNAARJESERVERTitle1=Version=2
    sla het op als listen.pls en klaar8-|
    Voor windows media player
    open kladblok
    voer dit in
    <asx version="3.0">
      <title></title>
      <entry>
        <title></title>
        <author></author>
        <ref href="LINKNAARJESERVER"/>
      </entry>
    </ASX>
    </ASX>
    en sla op als listen.asx
    upload en maak een link naar die bestandjes op de site en klaar
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 12 april 2011 om 16:46
    ik heb het gedaan maar het werkt niet kijk maar eens
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 12 april 2011 om 16:53
    Terr0r Je hebt het opgeslagen als een .txt bestand, niet als .pls. Hetzelfde geld voor de WMP-file die je moet opslaan als listen.asx, en niet als mediaplayer.txt.
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 12 april 2011 om 17:03
    ik heb het veranderd alleen hij speelt niet af en ik hoor niks
    en het moet er onder inbeeld komen als je dus op winamp klikt moet het daar onder openen net als media player en real player
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 12 april 2011 om 17:10
    Terr0r WMP doet het nu wel bij mij; krijg nu Nederlandstalige muziek te horen in Totem. Het .PLS bestand bevat (volgens mij) onnodige parameters. Zo opent die hem nu (goed) bij mij:
    [playlist]
    NumberOfEntries=1
    File1=http://77.243.236.170:8068/listen.pls
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 12 april 2011 om 17:24
    okee ja klopt dat het nederlands talig is ja
    alleen hier bij mij op firefox 4 doet ie het niet namelijk
  • insaneflame
    hallo jij ook hier?
    • 12 april 2011 om 17:40
    ik weet niet of ik dat mag vragen maar.
    Hoe maak je een live player aan? net zoals slam fm en veronica enzo.
    Dat ie bij hou welke liedje + artiest ik af speel?
    I see a double rainbow!
  • twistedcake
    TwistedCake
    • 12 april 2011 om 17:43
    kzal direct de scripts posten
    laat zien welke song je speelt:
    $ip = "Het ip adress";
    $port = "de poort";
    $fp = @fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1);
    if (!$fp)
    	$title = "Connection timed out or the server is offline  ";
    	fputs($fp, "GET /7.html HTTP/1.0rnUser-Agent: Mozillarnrn");
    	while (!feof($fp))
    		$info = fgets($fp);
    	$info = str_replace('</body></html>', "", $info);
    	$split = explode(',', $info);
    	if (empty($split[6]) )
    		$title = "The current song is not available  ";
    		$count = count($split);
    		$i = "6";
    		while($i<=$count)
    			if ($i > 6)
    				$title .= ", " . $split[$i];
    				$title .= $split[$i];
    			$i++;
    $title = substr($title, 0, -2);
    echo $title;
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 12.04.11 17:52:47:
    laat de hoeveelheid luisteraars zien
    $ip = "het ip adress";
    $port = "poort";
    if (!$fp)
    	$listeners = "0;";
    	fputs($fp, "GET /7.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: Mozilla\r\n\r\n");
    	while (!feof($fp))
    		$info = fgets($fp);
    	if ($split[1] == "0" )
    		$listeners = "0";
    		$listeners = $split[0];
    echo $listeners;
    Laat zien of je online bent of niet
    // Change these to your online/offline messages //
    $online = "Online"; // Displays when stream is online
    $offline = "Offline"; // Displays when stream is offline
    $ip = "ip adress";
    $port = "poort";
    // don't edit below //
    if (!$fp)
    	$status = $offline;
    	while (!feof($fp))
    		$info = fgets($fp);
    		$status = $offline;
    		$status = $online;
    echo $status;
    alstublieft
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 12 april 2011 om 18:20
    dankje wle en hoe kan ik dat allemaal er goed in zetten ?
    zo dat dus alles goed draaid en op 4 browsers het dus doet
  • twistedcake
    TwistedCake
    • 12 april 2011 om 23:28
    gewoon bv in je index.php het scriptje zetten en het werkt op alle 4 de browsers
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 april 2011 om 00:21
    dus die scripts die jij als laatste hebt geplaatst in me index.html zetten
  • twistedcake
    TwistedCake
    • 13 april 2011 om 00:28
    nee. het zijn php scripts.
    maak van je index.html index.php
    en dan die scripts er in zetten:cheer:
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 april 2011 om 00:33
    okee en dan werkt het wel zo als ik graag zou willen hebben
    dus dat als je op winamp klikt dat er iets in beeld komt van winamp om teluister
    en ook zo voor media player en real player
    en dat het op alle browsers werkt
  • eeyk
    Crime-ware.nl
    • 13 april 2011 om 09:28
    Vraagje betaal je buma voor je radio?
    zo niet dan beveel ik je dit wel aan,
    een maat van mij had ook een radio en 147 luisteraars iedere dag,
    tot dat iemand aangifte deed bij buma nu heeft die een boete,
    van bijna 4,000 euro en een website opheffing.
    (c)
    heb je wel buma recht plaats dan een image met de code van jou recht op je website.
  • Terr0r
    Om dat het kan
    • 13 april 2011 om 12:05
    Citaat van eeyk
    (c)
    als jij niet weet wat ik moet doen houd dan je mond
    ga andere mensen lastig vallen met je onzin
    en lees even HEEL ERG GOED okee
