function error
  • 30 januari 2011 om 17:00
    Expert
    Beste CPers,
    Ik zit met een probleem, ik heb zelf al het een en ander geprobeerd echter lukt het maar niet om die fout weg te krijgen. Ook geeft die aan permission denied. Ik heb daarvoor de volgende permissies geprobeerd 644 755 en 777 en andere combinaties echter blijft die fout melding alsnog voortkomen.
    Wie kan mijn helpen met dit probleem zie hieronder de foutmeldingen die ik op dit moment krijg als je een account registreert.
    Warning: sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments in /home/*****/domains/westland.hostfijn.com/public_html/catalog/controller/account/success.php on line 33
    Warning: fopen(/home/*****/public_html/system/logs/error.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/******/domains/westland.hostfijn.com/public_html/system/library/logger.php on line 9
    Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/******/domains/westland.hostfijn.com/public_html/system/library/logger.php on line 10
    Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/*******/domains/westland.hostfijn.com/public_html/system/library/logger.php on line 11
    Hier het script logger.php:
    final class Logger {
    	private $filename;
    	public function __construct($filename) {
    		$this->filename = $filename;
    	public function write($message) {
    		$file = DIR_LOGS . $this->filename;
    		$handle = fopen($file, 'a+');
    		fwrite($handle, date('Y-m-d G:i:s') . ' - ' . $message . "\n");
    		fclose($handle);
    En hier een deel succes.php (Regel 30 tot 34)
    if (!$this->config->get('config_customer_approval')) {
        		$this->data['text_message'] = sprintf($this->language->get('text_message'), $this->url->http('information/contact'));
    			$this->data['text_message'] = sprintf($this->language->get('text_approval'), $this->config->get('config_store'), $this->url->http('information/contact'));
    Hoop dat iemand mijn kan helpen.
    Expert
    • 30 januari 2011 om 17:03
    Staan deze dingen niet uit in php.ini? Dacht dat het daar ook nog is aan kon liggen. (fopen enzo.)
    Expert
    • 30 januari 2011 om 17:17
    aan de php.ini kan het niet liggen deze heb ik zojuist even helemaal na gekeken.
    • 30 januari 2011 om 17:52
    Weleens gehoord van debuggen? probeer boven de if even dingen als $this->language in een print_r of een echo te stoppen zodat je de resultaten kan zien.
    Nader daar van kan je kijken of eht wel goed gaat etc. Klopt dit helemaal dan verder kijken hoe gaat het stapje verder wat doet hij nu en dan .
    Expert
    • 30 januari 2011 om 18:36
    Met behulp van RDML2010 zijn er nu 3 errors opgelost.
    Het bleek dat de error.txt niet gechmod was.
    Nu zit ik enkel nog met de volgende fout:
    • 30 januari 2011 om 20:43
    Ik wil de waarde daarvan zien.
    Expert
    • 30 januari 2011 om 20:48
    Hier het hele script van succes.php:
    class ControllerAccountSuccess extends Controller {
    	public function index() {
        	$this->language->load('account/success');
        	$this->document->title = $this->language->get('heading_title');
    		$this->document->breadcrumbs = array();
          	$this->document->breadcrumbs[] = array(
            	'href'      => $this->url->http('common/home'),
            	'text'      => $this->language->get('text_home'),
            	'separator' => FALSE
            	'href'      => $this->url->http('account/account'),
            	'text'      => $this->language->get('text_account'),
            	'separator' => $this->language->get('text_separator')
            	'href'      => $this->url->http('account/success'),
            	'text'      => $this->language->get('text_success'),
        	$this->data['heading_title'] = $this->language->get('heading_title');
        	$this->data['button_continue'] = $this->language->get('button_continue');
    		if ($this->cart->hasProducts()) {
    			$this->data['continue'] = $this->url->http('checkout/cart');
    			$this->data['continue'] = $this->url->http('account/account');
    		if (file_exists(DIR_TEMPLATE . $this->config->get('config_template') . '/template/common/success.tpl')) {
    			$this->template = $this->config->get('config_template') . '/template/common/success.tpl';
    			$this->template = 'default/template/common/success.tpl';
    		$this->children = array(
    			'common/header',
    			'common/footer',
    			'common/column_left',
    			'common/column_right'
    		$this->response->setOutput($this->render(TRUE), $this->config->get('config_compression'));
    • 30 januari 2011 om 21:02
    Niet wat ik bedoelde...
    var_dump($this->language->get('text_approval')); // nu krijgen we de waarde te zien =]
