Als je dat ip hebt iets laten zien
  • Jbouwen
  • 23 november 2010 om 17:04
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    Ik wil graag voor mijn nieuw project een admin paneeltje maar omdat er voor die site geen inlog voor nodig is had ik het idee om via ip's te doen ik zal uitleggen wat ik wil;
    Ik wil graag dat hij in het menu dan een extra links laat zien doormaten van ip, want ik wil graag vanaf 2 ip's het admin paneel laten kunnen zien.. hoe kan ik dat het beste doen?
    Alvast bedankt:)
    Joey Bouwen
  • Bever
    • 23 november 2010 om 17:30
    Jbouwen
    Ik zou het gewoon doen via een admin veld in de database en als dat veld op Ja staat dat je dan het admin paneel ziet.
    Maar als je via ip wil:
    if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'Hier ip' || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'Hier andere ip') {
    hier wat je krijgt als je het ip wel hebt
    hier wat je krijgt als je ip niet hebt
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 23 november 2010 om 17:52
    Hartelijk dank bever, Maar het is een .html file hé dus moet er neem ik aan <php tags komen?
  • Bever
    • 23 november 2010 om 17:53
    Jbouwen
    Maak er een .php file van ;) en dan kan je het met <php code ?> er in zetten ;)
    Of je zet de html in een echo en de php gewoon uit de echo ;).
    • 23 november 2010 om 17:54
    Dan moet je sowieso een .php hebben. Via .htacces kan je dan je .php veranderen naar .html
  • Export
    • 23 november 2010 om 18:00
    Bever
    En als ik je IP nou spoof (dus soort van overneem en identiek is.)?
    Dan is het admin paneel direct al zwak en werkt het niet.
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 23 november 2010 om 18:09
    Naah volgens mij kan het niet wat ik wil,
    Want kijk dit is een voorbeeld van een menu kopje van mijn;
    <h2 class="bg">&raquo; Laatste nieuws</h2>
    						<ul>
    							<li><a href="#">Geschiedenis</a></li>
    							<li><a href="#">Leden</a></li>
    							<li><a href="#">Bestuur</a></li>
    							<li><a href="#">Muziek kanten</a></li>
    							<li class="last"><a href="#">Ereleden</a></li>
    						</ul>
    En dat wil ik dan graag alleen aan dat ip laten zien maar zoals ik wil krijg ik error's..
  • r-mulder
    Elite Member
    • 23 november 2010 om 18:11
                            <ul>
                            </ul>
    Hier andere links wat je zelf wilt..
  • RDMNL2010
    webbasing.com
    • 23 november 2010 om 18:12
    En wat als je provider nu denkt goh laat ik je ip-adres even veranderen. kan je weer je scripts aanpassen.
    Denk dat je er verstandiger aan doet om een heel simpel scriptje te maken en in je db een naam/wachtwoord veld te maken evt.
    is al een stuk veiliger dan deze onzin!
    Webbasing.com
  • r-mulder
    Elite Member
    • 23 november 2010 om 18:14
    je kan je scripts ook via database laten lopen..
    dan hoef je alleen je ip nog in de db te veranderen en klaar ?
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 23 november 2010 om 18:15
     					  if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'Hier ip' || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'Hier andere ip')?> {
    						<h2 class="bg">&raquo; adminpaneel</h2>
                            <ul>
                            </ul>
    						}  else  {
                            <ul>
                            </ul>
    Maar nog niks..
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 23.11.10 18:16:06:
    Citaat van r-mulder
    Dat is misschien wel handig zou je daarover meer kunnen zeggen?:)
    Het mag via pb maar ook in dit topic.
  • sysrq
    Freelance design,basen.
    • 23 november 2010 om 18:16
    probeer dit eens (A).
                            <ul>
                            </ul>
    leeg houden.
    :cheer:
    Project DownTownMafia.nl 45%
    [offtopic]Heb je wel eens dit & dan weer dat & dan weer zus & dan weer zo, OH OH OH (A)[/offtopic]
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 23 november 2010 om 18:18
    Citaat van sysrq
                            <ul>
                            </ul>
    leeg houden.
    :cheer:
    Thnx het werkt, maar die van r-mulder spreekt me meer aan.. Naah, alvast bedankt:cheer:
  • Bever
    • 23 november 2010 om 18:59
    Export
    Ik zeg toch niet dat het goed is? Maar hij wil het zo ;).
    Jbouwen
    Vind je het gek dat die van jou niet werkt? de { en de } moeten ook in de <?php staan :) en niet erbuiten ;)
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 23 november 2010 om 19:25
    Sysrq gaf een goede code :D
  • Bever
    • 23 november 2010 om 19:31
    Jbouwen
    Het is het zelfde als dat van mij. Alleen heeft hij het in een php bestand verwerkt. Het is alleen niet zo netjes (als je het mij vraagt)
    <!-- ##Manier 1## -->
                            <ul>
                            </ul>
    leeg houden.
    <!-- ##Manier 2## -->
    <?php echo (($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'Hier ip' || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] == 'Hier andere ip') ? ('
                            <ul>
                            </ul> ') : (''));
    Misschien vind je die 2de manier netter :P
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 23 november 2010 om 19:33
    Jaa inderdaad manier 2 is netter maar mis je niet de php afsluit tag?
  • Bever
    • 23 november 2010 om 19:34
    Jbouwen
    Kijk eens goed.... regel 36
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    Sorry zag hem niet! :}
