  7. Andere games
  • Verschillende domeinen
Crimz meldingen
  • arendjee
  • 19 november 2010 om 16:51
  • arendjee
    :haha:
    Goede dag
    Goede dag beste cp leden ik heb gister de crimz source gedownload ziet er goed uit niet erg veel opties maar daar kan je zelf wel aan regelen maar nu heb ik een vraag ik heb een eigen optie gefixt waar je spullen kan krijgen maar nu geeft hij deze melding als het lukt
    Het is gelukt!
    /	10 EXP gekregen
    /	€ 1 item gemaakt,- gekregen
    Mijn vraag
    Waar kan ik die meldingen van
    exp gekregen en
    ,-gekregen vinden?
    Want kan dat nergens in het script vinden
    en soms komt er ook de melding van dat het in de garage staat maar geen idee hoe dat kan?
    Iemand die miss een idee heb?
    Groetjes arendjee
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • Bever
    • 19 november 2010 om 16:53
    Misschien even je script posten? Word er iets geinclude?
  • arendjee
    :haha:
    • 19 november 2010 om 16:54
    Citaat van Bever
    script zit het niet in?
    en bij de gewone misdaden krijg je ook die melding en die melding die daar is is het probleem ik zal die van misdaad wel ff hier sturen
    include "config.php";
    <SCRIPT src="timer.js"> </SCRIPT>
    $gn1            = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`geenwachttijd`) AS `geenwachttijd`,0 FROM `crimz_leden` WHERE `login`='$data->login'");
      $gn             = mysql_fetch_object($gn1);
      if($gn->geenwachttijd + 900 > time()){
    $wachtten001 = 0;
    } else { $wachtten001 = 60; }
    $gn1            = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`misdaadtijd`) AS `misdaadtijd`,0 FROM `crimz_leden` WHERE `login`='$data->login'");
      if($gn->misdaadtijd + $wachtten001 > time()){
      $verschil            = $gn->misdaadtijd + $wachtten001 - time();
    echo "
    Je moet nog <b><SPAN id='tijd'></SPAN></b>&nbsp;wachten.
    <SCRIPT type='text/javascript'>
    timer_countdown('$verschil','tijd',true);
    </SCRIPT>
    return; }
    if($_POST["b66"])
    $gn1            = mysql_query("SELECT * FROM `crimz_misdaad` WHERE `id`='$_POST[id]'");
    $q            = mysql_fetch_object($gn1);
    $kansss = $q->delendoor * 100;
    $kanss1 = ($data->misdaadkans + $data->power) / $q->delendoor;
    if ($kanss1 > $kansss) {
    $kans = round(100,2);
    } elseif ($kanss1 < 0) {
    $kans = round(0,2);
    $kans = round($kanss1,2);
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET  `misdaadkans`=`misdaadkans`+$q->misdaadkansplus WHERE `login`='{$data->login}'");
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `misdaadtijd`=NOW() WHERE `login`='$data->login'");
    $getal = rand(1,100);
    $geld = rand($q->mingeld,$q->maxgeld);
    $exp001 = $data->lvl*$q->exp;
    $expgewonnen = rand(10,$exp001);
    $hpverloren = rand(0,50);
    if($getal < $kans+1){
    luck(1,"0","$expgewonnen","$hpverloren","0","none","none","none","$geld","0","0");
    $item = rand(0,1);
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `exp`=`exp`+$expgewonnen, `geld`=`geld`+$geld, `hp`=`hp`-$hpverloren  WHERE `login`='{$data->login}'");
    if ($data->missie_2 == 0) {
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `missie_2`=1 WHERE `login`='{$data->login}'");
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `geld`=`geld`+10000 WHERE `login`='{$data->login}'");
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `exp`=`exp`+50 WHERE `login`='{$data->login}'");
    missie("Pleeg een misdaad");
    return;
    mysql_query("UPDATE `crimz_leden` SET `hp`=`hp`-$hpverloren, `exp`=`exp`+50  WHERE `login`='{$data->login}'");
    luck(0,"0","50","$hpverloren","0","none","none","none","0","0","0");
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="2">';
    return;
    <p>Kies een misdaad, en probeer eens uit of het lukt!</p><p>Veel suc6!</p>
    <p><b>Wist je dat:</b> Power meetelt in de succeskans?</p>
    <form method="post">
      <script type="text/javascript" src="wz_tooltip.js"></script>
    $nm = 0;
    $query = mysql_query("SELECT * FROM `crimz_misdaad` ORDER BY `id` ASC");
    while($s = mysql_fetch_object($query)) {
    $nm++;
    $kansss = $s->delendoor * 100;
    $kanss1 = ($data->misdaadkans + $data->power) / $s->delendoor;
    if ($kanss1 > 100) {
    $kans = 100;
    $kans = round(0,2);
    $exp001 = $data->lvl*$s->exp;
    $expgewonnen = $exp001;
    <table width="50%"  class="lijstleft" style="float:left;">
              <td width="20" rowspan="4"><input name=id type=radio <? if ($nm == 1) { ?> checked="checked" <? } ?> value=<? echo $s->id; ?> id="<? echo $nm; ?>"/></td>
                <td colspan="3"><b><label for="<? echo $nm; ?>"><? echo $s->naam; ?></label></b></td>
            <td rowspan="4"><img src="images/misdaad_<? echo $s->id; ?>.jpg" alt="" width="70"/></td>
                <td><img src="images/tag.png" alt=""  /></td><td width="814"><small>Kans: <strong><? echo "$kans"; ?>%</strong></small></td>
                <td><img src="images/money.png" alt=""  /></td><td><small>Max beloning:<strong> &euro; <? echo "$s->maxgeld"; ?>,-</strong></small></td>
                <td><img src="images/exp.png" alt=""  /></td><td><small>Exp beloning:<strong> 0 - <? echo "$expgewonnen"; ?></strong></small></td>
    <table class="lijst" width="100%" style="float:left;">
    <td>
    <input type="submit" name="b66" value="GO!">
    </td>
    <div style="clear:both;"></div>
    en geinclude alleen de config zoals ik zie dus
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • Bever
    • 19 november 2010 om 17:02
    Al in config.php gekeken?
  • arendjee
    :haha:
    • 19 november 2010 om 17:03
    Citaat van Bever
    jups zit daar al anderhalf uur te kijken maar kan er niets in vinden:(
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • Bever
    • 19 november 2010 om 17:04
    en in index.php? want dit script word toch geinclude in index.php?
  • arendjee
    :haha:
    • 19 november 2010 om 17:06
    Citaat van Bever
    function luck($gelukt,$expaf,$expbij,$hpaf,$hpbij,$auto,$item,$gevangenis,$geldbij,$autoschade,$autoweg)
        echo "<table class=lijst width=100%>";
        if ($gelukt == 1) {
        echo "<tr><td width=16><img src=images/smiley-lol.png alt= /></td><td align=left><b>Het is gelukt!</td></tr>";
        elseif ($gelukt == 0) {
        echo "<tr><td width=16><img src=images/smiley-sad.png alt= /></td><td align=left><b>Het is mislukt!</td></tr>";
        if ($expaf > 0) {
        echo "<tr><td><img src=images/exp.png alt= /></td><td align=left><font color=red>".$expaf."</font> EXP verloren</td></tr>";
        if ($expbij > 0) {
        echo "<tr><td><img src=images/exp.png alt= /></td><td align=left><font color=green>".$expbij."</font> EXP gekregen</td></tr>";
        if ($hpaf > 0) {
        echo "<tr><td><img src=images/heart.png alt= /></td><td align=left><font color=red>".$hpaf."</font> HP verloren</td></tr>";
        if ($hpbij > 0) {
        echo "<tr><td><img src=images/heart.png alt= /></td><td align=left><font color=green>".$hpbij."</font> HP gekregen</td></tr>";
        if ($geldbij > 0) {
        echo "<tr><td><img src=images/money.png alt= /></td><td align=left><font color=green>&euro; ".$geldbij.",-</font> gekregen</td></tr>";
        if ($auto != "none") {
        echo "<tr><td><img src=images/car--plus.png alt= /></td><td align=left><b>".$auto."</b> staat nu in je garage</td></tr>";
        if ($item != "none") {
        echo "<tr><td><img src=images/wooden-box--plus.png alt= /></td><td align=left><b>".$item."</b> is toegevoegd aan je bezit</td></tr>";
        if ($gevangenis != "none") {
        echo "<tr><td><img src=images/building.png alt= /></td><td align=left>De politie heeft je opgepakt</td></tr>";
        if ($autoschade == 1) {
        echo "<tr><td><img src=images/car--exclamation.png alt= /></td><td align=left>Je auto heeft schade opgelopen</td></tr>";
        if ($autoweg == 1) {
        echo "<tr><td><img src=images/car-delete.png alt= /></td><td align=left>Je auto is in beslag genomen</td></tr>";
        echo "</table>";
    return;
    dat staat er in zou dat de goede zijn?
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 19 november 2010 om 17:07
    Dit is niet alles;)
  • xxx
    • 19 november 2010 om 17:08
    if ($expbij > 0) {
    if ($geldbij > 0) {
    Ik zie hem toch echt?
    Uniek mens.
  • arendjee
    :haha:
    • 19 november 2010 om 17:09
    Citaat van Jbouwen
    Dit is niet alles;)
    wat nog meer dan?
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
  • Bever
    arendjee
    Dit is het inderdaad. De function luck staat namelijk ook in het script dat jij poste ;)
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 19.11.10 17:11:31:
    arendjee
    Trek je niets aan van Jbouwen hij snapt het niet helemaal.
  • arendjee
    :haha:
    • 19 november 2010 om 17:12
    Citaat van Perrytje11
    daar kwam ik later door bever;)
    maar verder kan slotje op:)
    thnx bevertje^^
    :slotje::slotje:
    True-Crime V1:
    Outgame: 0%
    Ingame: 0%
    Talen: 0%
    Teksten: 0%
