    Luc 26 november 2026 om 06:32
  • GEZ Crimevalley source
check string op bedrag
  • Aaron
  • 16 februari 2019 om 23:05
  • Aaron
    Beheerder
    Hey!
    ik ben op zoek naar een manier om een extra controle uit te voeren op mijn PHP form.
    Een klant van mij wilt zijn facturen kunnen maken via zijn website. In de velden waar hij een bedrag kan in voeren,
    is het enkel maar mogelijk om cijfers in te voeren en een "."
    Maar uiteraard wil ik daar een extra controle op uitvoeren eenmaal de POST gebeurd is.
    Het ingevoerde bedrag moet altijd 1 cijfer voor de punt hebben en max 3 erna. (of enkel 1 cijfer zonder .)
    Bijvoorbeel:
    0.525 Goed
    1 Goed
    1562.1 Goed
    100.001 goed
    1.0004 Niet goed
    1...50 niet goed
    Wie kan mij hierbij helpen?
  • matistop333
    • 17 februari 2019 om 16:58
    Ik zou dit aan de hand van een regex doen, volgensmij is deze volgens jouw eisen ^[0-9]+(\.)?[0-9]{0,3}$
    In php zou dit dan zo eruit zien:
    if (preg_match('^[0-9]+(\.)?[0-9]{0,3}$', $STRING)) {
      //code indien juist
    Artikelen
    • 17 februari 2019 om 22:28
    Hm, bovenstaande regexp doet bijna wat je wilt.
    De volgende cases worden ten onrechte geaccepteerd:
    1.
    00.000
    Ik denk dat de volgende regexp iets nauwkeuriger is, die (beter) lijkt te doen wat je wilt:
    #^(0|[1-9][0-9]*)(\.[0-9]{1,3})?$#
    Het bedrag voor de punt mag ofwel enkel bestaan uit het cijfer nul, of bestaat uit een of meer cijfers, maar moet dan beginnen met een cijfer gelijk aan of groter dan 1.
    Indien het bedrag een punt heeft bestaat het bedrag achter deze punt uit ten minste één decimaal, en maximaal drie decimalen.
    Testjes
    https://www.ictscripters.com/Thread/24643-check-string-op-bedrag/
    $tests = array(
        '0.522' => true,
        '1' => true,
        '1562.1' => true,
        '100.001' => true,
        '1.0004' => false,
        '1...50' => false,
        '1.' => false, // accepted with pattern #1
        '00.000' => false, // accepted with pattern #1
        '0.000' => true,
        '0.00' => true,
        '0.0' => true,
        '0' => true,
        '.05' => false,
        "1.250\n" => true, // gotcha
    // #1
    $pattern = '#^[0-9]+(\.)?[0-9]{0,3}$#';
    // #2
    $pattern = '#^(0|[1-9][0-9]*)(\.[0-9]{1,3})?$#';
    foreach ($tests as $test => $expectedResult) {
        $match = preg_match($pattern, $test) === 1;
        if ($match === $expectedResult) {
            echo 'pattern '.$test.' does'.($expectedResult ? '' : ' not').' match, as expected.<br>';
            echo '[error] pattern '.$test.' did not match expected result.<br>';
    Gotchas / aandachtspunten:
    * preg_match() retourneert het cijfer 1 als het patroon matcht. Het loont dus de moeite om hier expliciet mee te vergelijken ( === 1).
    * little known fact: de modifier $ matcht ook één newline character (\n - zie de laatste case). Wellicht doe je er ook verstandig aan om het resultaat (misschien ten overvloede) nog te trimmen.
    Wat je natuurlijk ook kunt doen is het veld voor het bedrag splitsen in twee velden: een voor het deel voor de punt, en een na de punt. Op die manier wordt de controle op het numerieke gedeelte (x2) natuurlijk ook een stuk eenvoudiger en heb je minder kans op fouten tijdens invoer.
    Bewerkt 3 keer, laatst door FangorN (18 februari 2019 om 00:10).
  • Aaron
    Beheerder
    • 20 februari 2019 om 09:15
    top! Ik ga met onderstaande aan de slag!
    Ik had reeds al een javascript gevonden die enkel cijfers toeliet en een “.” Maar daar kon je meerdere plaatsten.
    Ik test dit vandaag even uit en hou jullie op de hoogte!
    Citaat van FangorN
    1.
    00.000
    Testjes
    $tests = array(
        '0.522' => true,
        '1' => true,
        '1562.1' => true,
        '100.001' => true,
        '1.0004' => false,
        '1...50' => false,
        '0.000' => true,
        '0.00' => true,
        '0.0' => true,
        '0' => true,
        '.05' => false,
    // #1
    // #2
