Error Reporting
  • Alex
  • 30 augustus 2010 om 22:10
  • Alex
    Ok,
    op mijn website staan de errors af, kan ik deze aanzetten met ini_set?
    Ik heb dit gevonden op PHP.net
    Name  	Default  	Changeable  	Changelog
    error_reporting 	NULL 	PHP_INI_ALL
    display_errors 	"1" 	PHP_INI_ALL
    display_startup_errors 	"0" 	PHP_INI_ALL
    log_errors 	"0" 	PHP_INI_ALL
    log_errors_max_len 	"1024" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.3.0.
    ignore_repeated_errors 	"0" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.3.0.
    ignore_repeated_source 	"0" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.3.0.
    report_memleaks 	"1" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.3.0.
    track_errors 	"0" 	PHP_INI_ALL
    html_errors 	"1" 	PHP_INI_ALL 	PHP_INI_SYSTEM in PHP <= 4.2.3.
    xmlrpc_errors 	"0" 	PHP_INI_SYSTEM 	Available since PHP 4.1.0.
    xmlrpc_error_number 	"0" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.1.0.
    docref_root 	"" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.3.0.
    docref_ext 	"" 	PHP_INI_ALL 	Available since PHP 4.3.2.
    error_prepend_string 	NULL 	PHP_INI_ALL
    error_append_string 	NULL 	PHP_INI_ALL
    error_log 	NULL 	PHP_INI_ALL
    de default waarden staan erbij, maar wat moet ik doen om ze te veranderen naar die dat ik zoek, anders gezegd in wat moet ik ze veranderen.
    Ik heb momenteel
    error_reporting(E_ALL ^E_NOTICE);
    gezet in het script waar iets niet werkt maar dat doet niets,
    als ik or die('ERROR'); zet aan de functie waar ik denk dat de fout is zegt het echter wel ERROR, en sterft (hha) hij.
    Alvast bedankt :cheer:
    Alex.
  • Superior
    • 30 augustus 2010 om 22:11
    <?PHP
    //Display errors ON
    ini_set('display_errors', 1);
    error_reporting(E_ALL);
    //Display errors OFF
    ini_set('display_errors', 0);
  • Alex
    • 30 augustus 2010 om 22:14
    Oke bedankt, ik zal het meteen testen
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 30.08.10 22:16:23:
    Ik heb het getest en het werkt, heel hard bedankt daarvoor,
    maar nu
    ik weet dat dit een soort van offtopic is maar toch;
    er komt headers already sent ... on line 18
    dat is dit:
    setcookie('Name', $_POST['name'], time()+3600);
    dat klopt toch gewoon, of zie ik iets over het hoofd?
    Alex.
  • Superior
    • 30 augustus 2010 om 22:24
    Heb je informatie gezocht over de fout ?
  • Niels
    -1
    • 30 augustus 2010 om 22:36
    PHP en HTML door elkaar gegooid joh?
    -1
  • Alex
    • 30 augustus 2010 om 22:50
    Superior, nee zal ik doen
    Niels, hoe bedoel je?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 30.08.10 22:54:57:
    Ik heb het opgelost door ob_start(); in het begin van het script te zetten, bedankt iedereen
    Alex.
  • Niels
    -1
    • 30 augustus 2010 om 22:55
    Je hebt HTML boven je setcookie() staan. Zoek gewoon op Internet naar die fout en je zult het probleem vinden.
    -1
  • Superior
    • 30 augustus 2010 om 23:07
    Citaat van Alex
    Slechte manier om je fouten te onderdrukken, lees Niels zijn tip want zo moet je er wel uitkomen ;)
    • 31 augustus 2010 om 14:42
    ob_start() valt eigenlijk wel mee...
    Het slaat de output tijdelijk op ipv deze meteen door te sturen, dus voor grote pagina's zou je je server wat meer belasten. (lijkt mij)
    Maar je kan daarna wel de output gecomprimeerd naar de client sturen en zo broadband besparen.
    http://www.php.net/manual/en/function.ob-gzhandler.php
