Shoutbox
  • habib10
  • 2 augustus 2010 om 21:46
  • habib10
    Hmm
    hier een leuke shoutbox met sql
    session_start();
    define('GEBRUIKERSNAAM', 'Admin');
    define('WACHTWOORD', 'secretpass');
    define('MAXIMUMBERICHTLENGTE', 40); // de lengte dat een bericht lang mag zijn, dit is nu 40 tekens 40 tekens zijn bv. 'Hallo dit is een bericht in de berichtenb' Je kan dit wijzigen naar alles wat je zelf wilt.
    * Shoutbox: box.php
    * By: Tim Desmet (tim.zirion.nl)
    *  voor:
    * CriminalsPoint.com
    * WebScripters.be
    * Laat dit staan i.v.m. respect.
    // Variabelen initialiseren:
    $db[host] = 'localhost'; // de host, meestal gewoon localhost
    $db[user] = 'zirion_nieuws'; // de (meestal) phpMyAdmin gebruiker
    $db[ww] = 'frieten'; // het wachtwoord van de (meestal) phpMyAdmin database
    $db[db] = 'zirion_nieuws'; // de database naam
    //einde variabelen, kijken of er connectie met de sql is:
    mysql_connect($db[host], $db[user], $db[ww]) && mysql_select_db($db[db]);
    if(isset($_GET['a']))
        if($_GET['a'] == 'nieuw')
            if(isset($_POST['subm']))
                if(strlen($_POST['bericht']) > MAXIMUMBERICHTLENGTE){echo"Je bericht is te lang! het maximum aantal tekens is: " . MAXIMUMBERICHTLENGTE;exit;}
                if(empty($_POST['naam']) || empty($_POST['bericht'])){echo'Vul alle velden in.';
                }else{
                    echo'Je bericht is succesvol toegevoegd.';
                    mysql_query("INSERT INTO `tim-zirion-nl--shoutbox` (door, IP, datum, bericht) VALUES('" . $_POST['naam'] . "', '" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "', NOW(), '" . $_POST['bericht'] . "')") or die(mysql_error());
            echo'<form method="post"><b>Je naam:</b>  <input type="text" name="naam" /><b>Bericht:</b>  <input type="bericht" name="bericht" /><input type="submit" name="subm" value="Sh0ut" /></form>';
        else if($_GET['a'] == 'admin')
            if(isset($_GET['u']))
                if($_GET['u'] == 'in')
                    if(isset($_POST['login']))
                        $username = $_POST["username"];
                        $password = $_POST["password"];
                        if ($username == GEBRUIKERSNAAM) {
                           if($password == WACHTWOORD){setcookie("MyCookie", $username);
                           echo'Je bent succesvol ingelogd.'; }
                        else { die ("Fout wachtwoord"); }
                        else { die ("Foute username"); }
                    echo'<form method="POST"><b>Username:</b><input type="text" name="username" /><b>Wachtwoord:</b><input type="password" name="password" /><input type="submit" name="login" value="login" /></form>';
                elseif($_GET['u'] == 'uit')
                    setcookie("MyCookie", GEBRUIKERSNAAM, time()-1000);
                    echo'Je bent succesvol uitgelogd.';
                    exit;
            if(isset($_COOKIE['MyCookie'])){
                if(isset($_POST['delete'])){
                    if(empty($_POST['shoutboxdelete'])){ echo'Klik een bericht aan.';}else{
                        mysql_query("DELETE FROM `tim-zirion-nl--shoutbox` WHERE `id`='" . $_POST['shoutboxdelete'] . "'") or die(mysql_error());
                        echo'Het bericht is verwijderd.';
                }else{
                    echo'Ingelogd: <a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?a=admin&u=uit">uitloggen.</a><b>Shoutbox berichten verwijderen:</b><form method="post">';
                    $select = mysql_query("SELECT * FROM `tim-zirion-nl--shoutbox` ORDER BY datum DESC") or die(mysql_error());
                    while($dn = mysql_fetch_assoc($select)){
                        echo'<input type="radio" name="shoutboxdelete" value="' . $dn['id'] . '"><b>' . $dn['door'] . '</b> (' . $dn['datum'] . ') IP (' . $dn['IP'] . ')  ' . $dn['bericht'] . '';
                    echo'<input type="submit" name="delete" value="Delete" /></form>';
            }else{
                echo'Uitgelogd.<a href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?a=admin&u=in">inloggen.</a>';
    }else{
        echo'<marquee>';
        while($dub = mysql_fetch_assoc($select)){
            $slct = mysql_query("SELECT * FROM `tim-zirion-nl--shoutbox` ORDER BY datum DESC") or die(mysql_error());
            if(mysql_num_rows($slct) == '0'){echo'<marquee>Er zijn nog geen berichten geplaatst.';}else{
                echo htmlentities($dub['door'] . ' : ' . $dub['bericht'] . ' |  ', ENT_QUOTES);}} echo'<a href="?a=nieuw">Post een bericht.</a></marquee>';
    <!-- door (tim.zirion.nl) -->
    Mysql :
    REATE TABLE IF NOT EXISTS `tim-zirion-nl--shoutbox` (
      `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      `door` varchar(255) NOT NULL,
      `IP` varchar(255) NOT NULL,
      `datum` datetime NOT NULL,
      `bericht` text NOT NULL,
      PRIMARY KEY  (`id`)
    ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;
  • pekelterror
    • 2 augustus 2010 om 22:09
    persoonlijk niet nodig maar wel handig.
    alleen kun je hem beter bij scripts plaatsen dan is die ook makkelijker terug te vinden
  • Cruelty
    • 3 augustus 2010 om 11:17
    Spel foutje bij de SQL code :P.
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tim-zirion-nl--shoutbox` (
      PRIMARY KEY  (`id`)
    Die moet je daar neer zetten je was in het begin de C vergeten bij Create.
  • habib10
    Hmm
    • 3 augustus 2010 om 11:22
    ohh xd
  • Lancer
    Regelnasi
    • 3 augustus 2010 om 11:29
    Heb je deze zelf gemaakt? - Plaats bij scripts.
  • Jbouwen
    Joeybouwen.nl
    • 3 augustus 2010 om 11:30
    Shoutbox: box.php
    Denk het niet:p
  • Lancer
    Regelnasi
    • 3 augustus 2010 om 11:31
    Kan toch zijn dat hij tim is? :P
    Maar, ik heb tijd geleden deze chatbox omgebouwd...opzich wel goed :D
    Ik heb hem geintegreerd in mijn game (H)
  • habib10
    Hmm
    • 3 augustus 2010 om 11:32
    welke source?
  • Lancer
    Regelnasi
    • 3 augustus 2010 om 11:36
    Eigen source & vendetta
  • habib10
    Hmm
    • 3 augustus 2010 om 11:38
    nice:D
  • Lancer
    Regelnasi
    • 3 augustus 2010 om 11:45
    include_once("config.php");
    * Shoutbox: box.php
    *  voor:
    * WebScripters.be
                }else{
     $message = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['bericht'];
                    mysql_query("INSERT INTO `tim-zirion-nl--shoutbox` (door, IP, datum, bericht) VALUES('" . $data->login . "', '" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "', NOW(), '" . $message . "')") or die(mysql_error());
            echo'<form method="post"><b>Je naam:</b>  <input type="text" name="naam" disabled value="".$data->login."" /><b>Bericht:</b>  <input type="bericht" name="bericht" /><input type="submit" name="subm" value="Sh0ut" /></form>';
    }else{
        echo'<marquee>';
    Zoiets... :P Ff snel in CP gedaan xD
    Halof (have a lot of fun), kan je gelijk inbouwen (zonder admin)
