layout vraag
Terr0r -
16 juli 2010 om 11:57 -
Closed
Dat kan..
Maar waarom gebruik je de outgame layout van Crimesz?
om dat ik dat nog moet veranderen maar okee komt goed
maar het kan dus wel okee
dit is rippen..8-|
Citaat van JoeyB1996
dit is rippen..8-|
Meteen je mening klaar?
Hij heeft de source gekocht, dus is geen rippen...
Ontopic: Zou heel de layout veranderen terr0r :cheer:
ooh ik heb niks gezegt:sst:
Welk source heeft hij gekocht?
Die van Crimesz? -
ik heb alles veranderd alleen stuit op 2 problemen
en dat is bij aanmelden en contact
bij aanmelden moet het allemaal een stukje bij elkaar en kleiner
en bij contact zit een fout kijk maar klik
wie kan mij daar bij helpen
ps oceans zou je mischien ff online kunnen komen op msn
als je ook de paden niet veranerd heeft het ook geen nut he8-|
dat begrijp ik maar okee het contact venster is nu goed
maar het inlig venster nog niet wat kan ik daar aan doen
wat zij ik nou net? database goed zetten ook idee..
Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 17.07.10 19:15:31:
/v3/login.php is ook niet het goede pad voor inloggen want er staat niks voor dus je moet de CONNECTION bestanden in je public_html en in je v3 map goed zetten naar jou url en database..;) -
ja weet je wat laat maar zitten
volgens mij begrijp jij mij niet helemaal goed
ik bedoel dus
wat moet ik goed zetten hoe of wat moet ik doen
om iets wat rechts staat links tekrijgen en het veld waar het in staat kleiner temaken
vast niet in de database
maar okee -
je moet eerst toch de plaatjes op zen plaats krijgen 8-)
nu laat die niets zien..
Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 17.07.10 19:19:32:
en volgens mij is dit ook niet het goede topic ervoor.. -
in wel topic moet ik dan zijn ?
ik moet alleen het aanmeld veld naar links hebben en het zwarte gedeelte wat er om heen zit mag weg
luister dan wat ik zeg mischien het banditi topic ? of je kijkt bij forum?
ik zeg het nog 1 keer. DATABASE goed zetten.. anders kan je ook geen plaatjes zien.
hoezo database goed zetten wat heeft dat temaken om iets links tezetten ?
site tilte?
Dat heeft niets met je database te maken, maar met je file met variabelen.
Mocht in je connection.php niet $sitetitle staan, voeg die dan even toe:
Zou je daarnaast iets duidelijker kunnen zijn over je probleem? En volgens mij, maar dat kan ik fout hebben moet je je inlog formulier niet laten pointen naar /v3/login.php maar /v3/inlogger.php, maar nogmaals dat kan ik fout hebben.
Gegroet,
Simon alias Linkforsoad.
linkforsoad kijk dan wat ik zeg. Connection...:p
