Hij geeft gelijk de foutmelding al weer
  • Bever
  • 3 juni 2010 om 19:51
  • Bever
    Hee. Ik zit met een probleem. Ik ben met een script bezig maar nu geeft hij gelijk als ik het open al de foutmelding weer van als de velden niet zijn ingevuld. Dat zou niet moeten je zou het formulier in moeten vullen en als je dan op verzenden drukt en niet alle velden zijn ingevuld dan zou hij de error pas moeten geven.
    Script:
    if($_POST['submit'] == "Versturen" && !empty($_POST['onderwerp']) && !empty($_POST['vraag']) && !empty($_POST['bericht'])) {
    	$sql->query("INSERT INTO helpdesk (afzender, onderwerp, vraag, inhoud, datum) values('" . $own['id'] . "', '" . $_POST['onderwerp']. "', '" . $_POST['vraag'] . "', '" . $_POST['bericht'] . "', NOW())");
    		header('Location: helpdesk.php?mijnvragen');
    	echo goed('De vraag is succesvol opgeslagen! Via deze pagina kun je in de gaten houden of er reeds op je vraag gereageerd is!');
    	echo fout('Niet alle velden zijn ingevuld!');
    		echo'<br/><br/><a href="javascript:history.back()">Klik hier om terug te gaan.</a>
    		<div id="menu" class="personal" >' . template_personal_content() . template_onderkant();
          exit;
    echo'
              <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
    		    <td>Ik heb een:</td>
    			<td><select name="onderwerp">
    			<option value="Algemene vraag">Algemene vraag</option>
    			<option value="Spelinhoudelijke vraag">Spelinhoudelijke vraag</option>
    			<option value="Forummelding">Forummelding</option>
    			</select></td>
                <td>Vraag:</td>
                <td bordercolor="#000000">
                 <input type="text" name="vraag" class="input" style="width: 100%;"><br /><small>Let op! Het is de bedoeling dat je hier je vraag in 1 zin invoert. Vul hier dus niet in "vraagje" of "ik heb een vraag".</small>
                </td>
                <td valign="top">Bericht:</td>
                <textarea name="bericht" cols="40" rows="10" class="textarea"></textarea>
                </td>
    			<td>&nbsp;</td>
                <td>
                  <input type="submit" name="submit" value="Versturen" class="submit">
                  <input type="reset" name="Submit2" value="Opnieuw" class="submit">
                </td>
              </table>';
    Ik hoop dat iemand me kan helpen:cheer:.
  • Lancer
    Regelnasi
    • 3 juni 2010 om 19:56
    if(isset($_POST['submit']
    maybe?
  • Bever
    • 3 juni 2010 om 19:59
    Nee werkt niet en je bent een haakje vergeten te sluiten ;)
    • 3 juni 2010 om 20:13
    2 haakjes ))
  • Bever
    • 3 juni 2010 om 20:15
    F.R.
    Wat heb ik daar nu aan? Als je me niet wil/kan helpen, reageer dan niet!
  • Lancer
    Regelnasi
    • 3 juni 2010 om 20:19
    Citaat van F.Remory
    2 haakjes ))
    [offtopic]no-shit sherlock? ;o, kga niet meteen alles voorkouwen :P[/offtopic]
    Bever;
    Je begint met een if, dus hij gaat dat meteen controleren.
    Aangezien er niks is ingevuld, geeft hij die output.
    PHP eronder plaatsen, anders met mijn
    if(isset
    werken.
    Dan zorg je ervoor dat als het gezet (gedrukt op submit dus) word uitgevoerd =]
    Xjes
  • Bever
    • 3 juni 2010 om 20:53
    Opgelost. Ik had iets verkeerd gedaan er stond if($_POST['submit'] == "Versturen" && !empty($_POST['onderwerp'] enz. hij gaf dus een foutmelding als submit niet verstuuren was oplossing:
      require("includes/helpdesk_systemen/home.php");
    if($_POST['submit'] == "Versturen") {
    	if(!empty($_POST['onderwerp']) && !empty($_POST['vraag']) && !empty($_POST['bericht'])) {
    		echo'<a href="javascript:history.back()">Klik hier om terug te gaan.</a>
          exit;
    echo'
    			</select></td>
                <td>Vraag:</td>
                </td>
                <textarea name="bericht" style="width: 100%; height: 200px;" class="textarea"></textarea>
                </td>
    			<td>&nbsp;</td>
                <td>
                </td>
              </table>';
    Lancer bedankt door jou keek ik nog eens een keer heel goed naar die if ;)
  • Lancer
    Regelnasi
    • 4 juni 2010 om 09:00
    Geen dank bever, je heb het allemaal zelf gedaan:cheer:
    • 4 juni 2010 om 11:23
    Ik heb nog wel een tipje, als je slim bent indent je de code goed. ;) Want dan zie je dit soort foutjes ook veel makkelijker. Accolades tellen heb ik toch wel z'n Gods gruwelijke hekel aan.
