Dj Specialist
  • Gangstawar
  • 11 maart 2010 om 16:31
  • Gangstawar
    Beste leden.
    Ik heb zojuist een dj instalatie overgenomen van een vriend.
    Het is het volgende: http://www.btpshop.nl/images/USB7337.jpg
    Met nog 2 draaitafels op lp en lp platen.
    Ik heb deze set op me pc aangesloten.
    op de 2de line (ingang)
    Het geluid komt eruit enkel kan ik de functies nu niet gebruiken.
    Is het mogelijk om deze toch te gebruiken.
    Zoals pitch etc
    Nu is mijn vraag.
  • Axl_H
    WAN\'T TO LEARN SOMETHING
    • 11 maart 2010 om 16:32
    Wat is je vraag?
    • 11 maart 2010 om 16:36
    Zit er geen USB aansluiting op?
  • basshunter
    hoe hij zijn mengtafel kan gebruiken :p
    simpel zet ingang 2 aan er zit ergens een knop waarmee je die kunt inschakelen (kan ook een schakelaar zijn)
    Maar alleen een foto kan ik niet veel
    Ik hoop dat je nu al wat meer weet
    Mvg Jeroen
  • Gangstawar
    • 11 maart 2010 om 18:04
    @ klopt achter zit een schakelaar enkel voor line 2 open te zetten en phono ik heb hem op line 2 gezet enkel komt er geluid uit maar pitchcontrol en de scratser zijn niet te gebruiken
  • freakie78
    • 11 maart 2010 om 19:10
    Je hebt de kabel naar de pc op lijn 2 zitten, dit is fout.
    Je hebt 2lijnen; Lijn 1 = CD1; Lijn 2 = CD2
    Je moet de kabel van mengpaneel naar pc op de master zetten.
    Mvg.
