Exit vermijden
  • gamecontrol
  • 17 januari 2010 om 11:58
  • gamecontrol
    Ik probeer om een makelaar optie in de banditi variant te bouwen, maar het probleem is de EXIT die in het script zit.
    Hierdoor wordt het rechter menu niet langer getoond. Als ik EXIT verwijder dan krijgt de speler ook opties te zien die nog niet de bedoeling zijn (zoals het al beheren van een woning zonder dat deze er een heeft)
    Hoe kan ik dit oplossen zodat ik EXIT bv. anders noem...
    Dit is het deel wat ik bedoel
    </body>
    </html>
    ENDHTML;
        exit;
    <center>
    <html>
    <head>
    <body style="margin: 0px;">
    if(isset($_POST['info'])) {
        $data->woningtekst				= preg_replace('/\</','<',$_POST['info']);
    • 17 januari 2010 om 12:00
    Ik weet het zelf ook denk ik niet maar moet het niet exit(); zijn?
  • Jellev2
    Hacked
    • 17 januari 2010 om 12:04
    Nee, er niet helemaal geen exit staan. Ik had hier vroeger ook last van en ik werkte die exit; gewoon weg maar ik zou niet meer weten hoe...
  • gamecontrol
    • 17 januari 2010 om 12:05
    Nee dat werkt helaas niet
    • 17 januari 2010 om 12:10
    Zoiets kun je toch ook oplossen met:
    if ($waarde == $waarde) {
    echo 'Alles werkt!';
    echo 'Error: uw gegevens kloppen niet!';
    • 17 januari 2010 om 12:19
    Je kunt zoiets gebruiken:
    function abort($text = '')
        echo $text;
        require 'footer.php'; // vul zelf even het juiste bestand in
        exit;
    Ik heb Pharox eens geholpen met het zelfde probleem, zijn versie van deze functie sluit ook meteen alle tabellen die open zijn.
    Dat kan je er dus ook nog eens bij maken...
  • Extreme
    • 17 januari 2010 om 16:44
    Luister,
    Als je een exit in je script hebt staan betekend dat PHP gelijk stopt met lezen en de output naar de browser send.
    Als je dit wilt vermijden moet je netjes met if en else codes werken.
    Als je dat netjes doet zijn er geen exits nodig in je scripts.
    Msn:** Stuur maar PM.
  • Pharox
    Enjoy Coding
    • 17 januari 2010 om 16:54
    Met andere woorden zoals dein aangeeft in zijn voorbeeld.
    Project vendettagame.com:
    10% klaar
