Connectie class
  • YVMdesign
  • 5 januari 2010 om 17:10
  • YVMdesign
    Ik heb een mysql connectie class gemaakt alleen hij doet het niet.
    db.class.php
    class db {
    	function connect() {
            $this->conn = mysql_connect("localhost", "youri_game", "......");
            mysql_select_db("youri_game", $this->conn);
    	function query($sql) {
            $this->connect();
            $this->results = mysql_query($sql, $this->conn);
    	function fetch_object($query) {
            $result = mysql_fetch_object($query);
    $db         = new db;
    $dbres      = $db->query("SELECT * FROM `Users`");
    $result     = $db->fetch_object($dbres);
    Dit is de error.
    Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/youri/domains/colombogame.nl/public_html/new/db.class.php on line 20
    Wie ken me helpen?
    • 5 januari 2010 om 17:13
    class db {
            $this->connect();
            return mysql_query($sql, $this->conn);
            return mysql_fetch_object($query);
    $db         = new db;
    try that
  • YVMdesign
    • 5 januari 2010 om 17:14
    Bedankt hij werkt.
    Mods slotje erop graag.
    • 5 januari 2010 om 17:21
    Ik denk alleen dat het niet veilig is.
    Want zover ik zie maak je bij elke query een connectie aan waardoor je site straks ontzettend traag gaat lopen.
    Ook kan je het makkelijker maken voor je zelf door de functie fetch_object groter te maken door:
    dit toe te voegen:
    $sql = $this->query($query);
    return mysql_fetch_object($sql);
    En dan kan je het zo oproepen:
    $db = new db;
    $result = $db->fetch_object("SELECT * FROM users");
  • YVMdesign
    • 5 januari 2010 om 17:31
    Of ik zet in de config.php dit.
    $db->connect();
    Dan maakt hij ook een connectie.
    • 5 januari 2010 om 17:37
    sowieso is ie atm nite echt veilig hij is niet beveiligd tegen sql injectie's etc, en atm is het nog niet echt een class aangezien het nu een hoopje functions die bij elkaar gegooit zijn ;)
  • RiiCk
    ondergetekende.
    • 5 januari 2010 om 17:43
    Beveilig hem inderdaad tegen sql intjectie en het is al helemaal niet slim om je config gegevens hier zo maar vrij te geven. Neem aan dat je ze op je site zelf al hebt aangepast?
    Ook vind ik de reactie van nielsB zeer geslaagd dit is natuurlijk altijd een mooiere manier. (zet het in het vervolg wel ff in code tags:)
    Suc6 met je site verder:)
    • 5 januari 2010 om 17:46
    class db {
        protected static $_connection;
        protected function connect() {
            if (self::$_connection)
                return;
            self::$_connection = mysql_connect("localhost", "youri_game", "......");
            mysql_select_db("youri_game", self::$_connection);
        public function query($sql) {
            self::$_connection OR $this->connect();
            return mysql_query($sql, self::$_connection);
        public function fetch_object($query) {
    Zoiets is al beter...
  • YVMdesign
    • 5 januari 2010 om 18:00
    Ik werk op iemand zijn vps, jullie komen er toch niet achter ;)
    Dankje Darsstar, je bent mijn held (xD)
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 05.01.10 18:06:27:
    Wat betekend die self:: ??
    • 5 januari 2010 om 18:18
    zie je het "static" voor $_connection?
    Dat zorgt er voor dat die waarde statisch is waardoor het niet per instantie van dat object verschillend kan zijn...
    db::$_connection zou ook kunnen, maar self is de statische versie van $this.
  • YVMdesign
    • 5 januari 2010 om 18:23
    Oke dankje.
    Is me class nou.
    Heb ik $_connection veranderd naar $conn, niet erg lijkt mij
    class mysql {
        protected static $conn;
            self::$conn = mysql_connect("localhost", "youri_game", "spassiba");
            mysql_select_db("youri_game", self::$conn);
            return mysql_query($sql, self::$conn);
    Als ik het bestand heb geincluded
    En ik doe dit
    $db         = new mysql;
    $db->connect();
    Geeft hij deze fout aan.
    Fatal error: Call to protected method mysql::connect() from context '' in ...
    Wat doe ik fout?
    • 5 januari 2010 om 18:26
    connect() is nu protected en kan alleen binnen de class (of een van zijn children) aangeroepen worden...
    Je hoeft het ook niet meer zelf aan te roepen...
  • YVMdesign
    • 5 januari 2010 om 18:29
    Dus dan moet ik in de connectie class dit zetten??
    $db         = new mysql;
    $db->connect();
    • 5 januari 2010 om 18:31
    $db = new MySQL;
    $db->query("SELECT who FROM knows WHERE what = 'real'");
  • YVMdesign
    • 5 januari 2010 om 19:12
    Bij de query function zit de connectie in.
    Maar als ik bijv. 20 query's, word ie dan niet traag?
            self::$conn or $this->connect();
    • 5 januari 2010 om 19:19
    $this->connect() wordt alleen uitgevoerd als self::$conn een of andere vorm van false is (of NULL).
    Ook zit er in MySQL::connect() nog een check...
  • 15 Gasten
