hosting script
  • Joshua.S
  • 3 januari 2010 om 14:18
  • Joshua.S
    078....
    weet iemand meschien een gratis hosting script (open source) ik had er een maar die is niet goed.
    post hier de link of stuur even een pb'tje
    was eerst crimepatrol:)
    100|200|300|400|500|
  • Db-maffia
    • 3 januari 2010 om 14:19
    En wat bedoel je hier met Hostingscript .. en misschien handig om gelijk hetgeen te vermelden wat je nu gebruikt zodat je daar niet onnodige reacties over krijgt?
    Project Maffiadeluxe.nl
  • Joshua.S
    078....
    • 3 januari 2010 om 14:20
    ik heb nu phpcoin maar die werkt niet en er staat dat je gegevens moet invullen in config maar daar staat ook niets:s
  • Db-maffia
    • 3 januari 2010 om 14:22
    wat werkt er niet en wat voor gegevens moet je invullen ?
  • Joshua.S
    078....
    • 3 januari 2010 om 14:24
    kijk ik heb die phpcoin maar ik weet niet welk bestand ik moet invullen (voor je db)
  • Jasper
    • 3 januari 2010 om 14:30
    maak is een screen van de map die je hebt ;)
  • Trusttie
    • 3 januari 2010 om 14:31
    Ik weet dat er eentje op http://www.sitedeals.nl staat, zou je even moeten zoeken. Deze is vrij gegeven omdat hij een keertje gehacked is.:cheer:
  • Joshua.S
    078....
    • 3 januari 2010 om 14:34
    dit is de map van me localhost waar die op draait.
  • Jasper
    • 3 januari 2010 om 14:35
    coin include
    coin database?
    mischien dat ie daar in zit ;)
  • Joshua.S
    078....
    • 3 januari 2010 om 14:37
    ik heb alle bij de mappen doorzocht had ik aal gedaan en toen had ik ook al niks gevonden.
  • Db-maffia
    • 3 januari 2010 om 14:50
    post je config.php eens dan..
  • Joshua.S
    078....
    • 3 januari 2010 om 14:53
     * Configuration: Global
     *	- phpCOIN is based on concept and code of Mike Lansberry <[email protected]>
     *	- Do NOT alter or remove this text block
     * @package phpCOIN
     * @subpackage Configuration
     * @version 1.6.5
     * @author Stephen M. Kitching <[email protected]>
     * @copyright Copyright © 2003-2009 COINSoftTechnologies Inc. All rights reserved.
     * @license coin_docs/license.txt phpCOIN License Terms
    # Code to handle file being loaded by URL
    	IF (eregi('config.php', $_SERVER['PHP_SELF'])) {
    		Header("Location: error.php?err=01");
    		exit();
    # Dim misc globals. Do NOT touch this line
        global $_GPV, $_CCFG, $_TCFG, $_DBCFG, $_UVAR, $_LANG, $_nl, $_sp;
     * Configuration Variables That MUST be edited
    # Database Configuration Array
    	$_DBCFG['dbms'] 				= "mysql";				// Database System (type)
    	$_DBCFG['dbhost'] 				= "localhost";				// Database Host
    	$_DBCFG['dbuname'] 				= "username";				// User
    	$_DBCFG['dbpass'] 				= "password";				// Password
    	$_DBCFG['dbname'] 				= "database";				// Database Name
    	$_DBCFG['table_prefix'] 			= "phpcoin_";				// Database table prefix
    # Mailserver settings
    	$_SMTP['AUTHENTICATED']			= 0;						// 1 = mailserver requires authenticated session,
    														// 0 = does NOT require authentication
    	# The following need to be set ONLY if $_SMTP[AUTHENTICATION] = 1
    	$_SMTP['HOST']					= 'mail.yourdomain.com';		// FQDN or IP Address of your mailserver
    	$_SMTP['PORT']					= 25;					// Port of your mailserver
    	$_SMTP['LOCALHOST']				= 'www.yourdomain.com';		// name of machine sending email, for HELO
    	$_SMTP['ACC']					= '[email protected]';	// mailserver user name
    	$_SMTP['PASS']					= 'yourpassword';			// mailserver user password
    # Whether to use full urls or relative paths in links
    	$_CCFG['USE_FULL_URL']			= 0;
    # Offline flag to initiate redirect in core load (1=offline,0=normal)
    	$_CCFG['_PKG_MODE_OFFLINE'] 		= 0;
    # Ignore Offline Flag if surfer is from THIS IP (allows admin to see site as normal)
    # Seperate multiple IPs with commas
    	$_CCFG['_PKG_MODE_ONLINE_IP']		= '';
    # Define laguage file / decoding
    	$_CCFG['_HC_PKG_LANG']			= 'lang_english';			// Use this lang if the next line is 0
    	$_CCFG['_DB_PKG_LANG_ENABLE']		= 1;						// Use the lang in the database
    	$_CCFG['ISO_CHARSET']			= 'iso-8859-1';			// Charset used for input and output. All legal charsets allowed, including UTF-8
    # Theme settings
    	$_CCFG['_HC_PKG_THEME']			= 'earthtone';			// Use this theme if the next line is 0
    	$_CCFG['_DB_PKG_THEME_ENABLE']	= 1;					// Use the theme in the database
    # Shows or hides debug info for MySQL queries and server loads at page bottom
    # Leave this 0 for production use, 1 if you have MySQL query errors but do not know why
    	$_CCFG['_debug_queries']			= 0;
    # If you have some themes or modules written for phpCOIN v1.3.1 or lower, you
    # can either re-write them according to /coin_docs/readme.txt OR you may simply
    # enable "compatibility mode". We recommend re-writing so you do not lose the
    # speed advantages of phpCOIN v1.4.0
    	$_CCFG['ENABLE_COMPATIBILITY_MODE'] = 0;
    # Google Adsense Ad Code
    # Replace this with your own code, if you have a Google Adsense Account
    # 120 x 600 Tower, for placing in side menu-box OR in siteinfo or FAQ or pages
    # The tag %GOOGLE_V% will be replaced with the following
    	$_CCFG['ADSENSE_VERTICAL']		='<script type="text/javascript"><!--
    google_ad_client = "pub-4629014099185225";
    /* phpCOIN Download 120x600 */
    google_ad_slot = "2508894821";
    google_ad_width = 120;
    google_ad_height = 600;
    src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
    </script>';
    # 120 x 600 Horizontal, for placing in siteinfo or FAQ or pages.
    # The tag %GOOGLE_H% will be replaced with the following
    	$_CCFG['ADSENSE_HORIZONTAL']		='<script type="text/javascript"><!--
    /* phpCOIN Download 728x90 */
    google_ad_slot = "3359862896";
    google_ad_width = 728;
    google_ad_height = 90;
    </script>';
    # Google WebMaster Tools "verification" meta tag value
    # If you verify your site via the meta tag, enter the value here. Use only
    # the string value, NOT the entire tag.  For example, if Google says to add
    # <meta name="verify-v1" content="EENdZlWC/SyqXE9pJHeejl9I0U0BoaNBp2whbNgmXgQ=" >
    # then enter EENdZlWC/SyqXE9pJHeejl9I0U0BoaNBp2whbNgmXgQ= as the value
    	$_CCFG['GOOGLE_WEBMASTER'] = '';
    # Config loaded flag, to prevent double-loading of non-numeric-element arrays
    	IF (!defined('CONFIGGED')) {
    	# All fields of a client-to-site contact form and all fields of an order and
    	# the content of helpdesk ticket or additional messages is checked against this
    	# array. If anything matches, it is replaced with a **** string.
    	# This is intended to prevent hack attempts, but could just as easily be used
    	# to remove swear words :)
    	# To add items to remove, just copy a line and change the value
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= '<a';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'href';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'http://';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'https://';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'ftp://';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'src';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= '<img';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= '<script';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= '</script>';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= '<iframe';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= '</iframe>';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'javascript';
    		$_CCFG['PARSE_USER_ENTRY'][]	= 'vbscript';
    		define('CONFIGGED', 1);
    • 3 januari 2010 om 14:54
  • Joshua.S
    078....
    • 3 januari 2010 om 14:55
    SkyNet dankje heb het niet gezien sorry:$ hoop dat het dan wel werkt
  • Db-maffia
    • 3 januari 2010 om 14:56
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 03.01.10 14:56:34:
    ah iemand was me voor ;) maar daar je gegevens invoeren en dan zou die het waarschijnlijk moeten doen..
    • 3 januari 2010 om 14:57
    Haha :)
    Ik kijk er zelf ook altijd overheen, ze zouden dat eigenlijk in het script met hoofdletters moeten zetten 8-|
