Kan het ook zo?
  • YVMdesign
  • 21 december 2009 om 23:08
  • YVMdesign
    Hallo cpers.
    $dbres		= mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`time`) AS `time` FROM `Jail` WHERE `name`='{$data['name']}'");
    $num		= mysql_num_rows($dbres);
    $myself		= mysql_fetch_assoc($dbres);
    Om te laten zien dat je in de gevangenis zit doe je dit.
    if (!$myself) {
    	echo "Je zit niet in de gevangenis.";
    	exit;
    Maar als ik nou is dit doe
    if ($num = 0) {
    	exit;
    Geef hij dan ook aan dat je in de gevangenis zit?
    Weet iemand of het werkt?
  • Db-maffia
    • 21 december 2009 om 23:10
    Dit is echt de domste vraag die ik hier gezien heb... ik zou zeggen PROBEER HET EENS?
    Project Maffiadeluxe.nl
    • 21 december 2009 om 23:14
    Bij langer na niet, ik zie dat iemand zich wilt verdiepen in de mogelijkheden van PHP en MySQL, geweldig!
    mysql_num_rows kijkt hoeveel resultaten (rows) de query heeft opgeleverd. Dus dit kan wel, echter, moet je dan niet selecteren of hij in de gevangenis zit, maar als voorwaarden stellen, of hij in de gevangenis zit. De query wordt dan als volgt:
    SELECT 1 FROM `Jail` WHERE `name`='{$data['name']}' AND UNIX_TIMESTAMP(`time`) > NOW()
    Iets in die richting, weet niet de precieze betekenis van je time column.
  • YVMdesign
    • 21 december 2009 om 23:21
    Db-maffia
    Als je het zelf wist dan had je het zelf wel gezegt, kijk nou dus hoe dom je bent (c).
    @Killingdevil
    Oke dankje ikga het ff verder uitzoeken.
    Wat is er bij dit stukje fout?
    mysql_query("UPDATE `Jail` SET `penalty`='{$penalty}', `bo`+1, `time`=FROM_UNIXTIME($myself['time'] + 50) WHERE `name`='{$data['name']}'");
    De error is:
    Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in
    • 21 december 2009 om 23:26
    Enkele dingen:
    - `bo`+1 kan niet, je moet bo defineren, dus `bo`=`bo`+1
    - $myself['time'] moet je buiten quotes halen.
  • Db-maffia
    • 21 december 2009 om 23:29
    uhm YVMdesign...
    mysql_query("UPDATE `Jail` SET `penalty`='".$penalty."', `bo`+'1', `time`=FROM_UNIXTIME($myself['time'] + 50) WHERE `name`='".$data['name']."'");
    denk dat je FROM niet zo goed eruit ziet.. maargoed..
    • 21 december 2009 om 23:51
    Je maakt al 2 grote fouten:
    je roept bij de eerste code assoc op dit moet je op de volgende manier doen:
    if (!$myself['id']) {
        exit;
    en bij numrows vergeet je een =, dus dan word hij:
    if ($num == 0) {
        exit;
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 21 december 2009 om 23:58
    NielsB, je eerste "oplossing" is fout... Op de manier van de TS kan het ook, doe maar eens var_dump($myself), als er al iets in zit, dan is het true.
    Reactie op hieronder, Darsstar: Ik bedoelde meer in die if-statement :)
    • 22 december 2009 om 00:05
    NielsB
    mysql_fetch_* functies returnen FALSE als er geen (meer) rij gevonden is...
    Als het niet zo was zou je een oneindige loop krijgen wanneer je het in een while stopt :p
    Citaat van "php.net"
    Returns an associative array of strings that corresponds to the fetched row, or FALSE if there are no more rows.
    Jannick
    var_dump($myself) zal of FALSE of een array laten zien, maar geen TRUE :p
    YVMdesign
    Als je een parse error krijgt en je ziet de fout niet op de regel zelf (wat ik nu heb), dan zou ik eens naar de regel er boven kijken...
    Het is daarom ook vaak handig om iets van 5 regels te geven en aan te geven welke regel volgens PHP de fout bevat...
