Resize scipt
  • 4 december 2009 om 22:38
    Heeft er iemand een resize script, waarbij je de procenten in kan voeren / berekenen i.p.v de pixels?
    Bedankt alvast!
    Lars
    • 4 december 2009 om 23:22
    Ik denk dat je wel iets kunt met de volgende PHP functie:
    http://nl3.php.net/manual/en/function.imagecopyresized.php
  • pekelterror
    • 4 december 2009 om 23:23
    if($_GET['image'] && $_GET['width'])
    { // het is niet handig om de grootte mee te geven maar voor test doeleinden wel
        //Waar komt het bestand vandaan?
        $bronvanhetbestand = "upload/". $_GET['image'];
        //De hoogte en breedte ophalen van het plaatje
        $dimensions = getimagesize($bronvanhetbestand);
        //Dit is de breedte die alle plaatjes krijgen
        $doelbreedte = $_GET['width'];
        //Hoogte en breedte toekennnen aan nieuwe variabelen
        $bronbreedte = $dimensions[0];
        $bronhoogte  = $dimensions[1];
        //De nieuwe hoogte berekenen aan de gegevens van het oude plaatje en de doel breedte
        $doelhoogte = ($bronhoogte * $doelbreedte) / $bronbreedte;
        //De hoogte, als het nodig is, afronden
        $doelhoogte = round($doelhoogte, 0);
        //Zeggen dat dit bestand een plaatje is
        header('content-type: image/jpeg');
        //Het plaatje inlezen in de variabele $image
        $image = imagecreatefromjpeg($bronvanhetbestand);
        //een nieuw klein plaatje maken met de gewenste grootte
        $destination = imagecreatetruecolor($doelbreedte, $doelhoogte);
        //Het nieuwe plaatje vullen met verkleinde plaatje
        imagecopyresampled($destination, $image, 0, 0, 0, 0, $doelbreedte, $doelhoogte, $bronbreedte, $bronhoogte);
        //Het plaatje weergeven
        imagejpeg($destination);
        //Het bronplaatje verwijderen
        imagedestroy($image);
        //Het doelplaatje verwijderen
        imagedestroy($destination);
        echo "Er is geen plaatje meegegeven";
    • 5 december 2009 om 08:38
    pekelterror, is die wel met procenten en niet met pixels?
    En hoe sla je de afbeelding weer op?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 05.12.09 10:11:15:
    Ik heb nu dit:
    error_reporting(E_ALL);
    if(isset($_POST['name']) && isset($_POST['percent']) && isset($_POST['resize'])){
    // File and new size
    $map = 'lars/';
    $ext = '.jpg';
    $name = $_POST['name'];
    $pattern = '/.jpg/';
    $replacement = '';
    preg_replace($pattern, $replacement, $name);
    $filename = $map.$name.$ext;
    $percent = $_POST['percent'];
    // Content type
    header('Content-type: image/jpeg');
    // Get new sizes
    list($width, $height) = getimagesize($filename);
    $newwidth = $width * $percent;
    $newheight = $height * $percent;
    // Load
    $thumb = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
    $source = imagecreatefromjpeg($filename);
    // Resize
    imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
    // Output
    imagejpeg($thumb);
    // Save
    $fileget = $name;
    $rand = rand(0,9999);
    imagejpeg($thumb, $map.$fileget.$rand.$ext);
    echo '
    Het is gelukt!, het bestand is weer in je map gezet!.<br />';
    echo 'De afbeelding is hieronder geresized weer gegeven:<br />
    <img src="'; echo $map; echo '/'; echo $fileget.$rand.$ext; echo '"><br />';
    echo 'De link is:<br /><a href="'; echo $map; echo '/'; echo $fileget.$rand.$ext; echo '">Hier</a>';
    } else{
    echo 'Welkom bij het resizen van een JPEG afbeelding.<br />';
    echo 'Als u niks van die graden en pixels afweet, hier kan het met procenten.<br />';
    echo 'Kies uw afbeelding, door het rondje aan te kruisen, en vul daarachter het aantal procent in wat er af of bij moet.<br />';
    echo 'LET OP!, 1 procent is de grootte nu. Alles hoger dan 1% word de afbeelding groter, anders kleiner. Dus 0.5 is de helft kleiner, en 2 is dubbel zo groot!<br />';
    $slash = '/';
    $map = 'lars/';
    $dir = $map;
    <form method="post">
    // Open a known directory, and proceed to read its contents
    if (is_dir($dir)) {
        if ($dh = opendir($dir)) {
            while (($file = readdir($dh)) !== false) {
    	    ?><a href="<?php echo $map.$file;?>"><?php echo $file; ?></a> <input type="radio" name="name" value="<?php echo $file; ?>"><br /><?php
            closedir($dh);
    <br />Welke procent?<br />
    <input type="text" name="percent" value="0.5" size="5"><br />
    <input type="submit" name="resize">
    Maar, ik krijg enkel m'n sitelink in beeld, en dan nog de script url erachter... (als plaatje)
  • pekelterror
    • 5 december 2009 om 10:46
    Sorry heb dit verder nog nooit gebruikt maar had dit nog liggen (had keer gedownload).
    • 5 december 2009 om 11:32
    Het werkt weer, heb nu dit:
    $map = 'lars/';
    $ext = '.jpg';
    $replacement = '';
    $name = preg_replace($pattern, $replacement, $name);
    // Content type
    // Get new sizes
    // Load
    // Resize
    // Save
    $fileget = $name;
    $img = imagejpeg($thumb);
    echo $img;
    echo '
    } else{
    $slash = '/';
    $map = 'lars/';
    $dir = $map;
    if (is_dir($dir)) {
            closedir($dh);
    Maar, de tekst die weergegeven zou moeten worden, word niet weergegeven, enkel de afbeelding. Hoe kan ik die tekst wel weergeven:
    Vanaf "het is gelukt!" enzo?
    (er komt dus enkel die afbeelding, de tekst staat er wel, krijg geen errors, maar ook niet die tekst).
    Ik heb al geprobeerd om de tekst voor imagecreatefromjpeg(); te zetten, maar dan word de afbeelding niet weergegeven.
    Hier staat ie online:
    http://image.pretpark-online.nl/resize.php
    Bedankt!
    Lars
    • 5 december 2009 om 12:27
    De output is dus een image (jpeg), en geen tekst (text/plain, text/html). Je kunt dus ook niet zomaar tekst naar het scherm schrijven. Je zult dan de afbeelding gewoon moeten weergeven met de IMG tag in een html pagina.
    • 5 december 2009 om 15:33
    Ok, het werkt nu :p
    Dankje!
