    Luc 13 oktober 2026 om 21:31
    frio 13 oktober 2026 om 16:52
    frio 14 oktober 2026 om 15:06
    frio 13 oktober 2026 om 21:08
    frio 11 oktober 2026 om 14:02
Inlogsysteempje begin
  • 1 december 2009 om 20:38
    Beste leden,
    IK ben stap voor stap een veilig inlog systeem aan het schrijven. Per ding wat ik eraan verander vraag ik wat beter kan.
    Ik heb nu dit:
    function islogged()
    	// controleer of de cookies bestaan
    	if(isset($_COOKIE['id'] && ctype_digit($_COOKIE['id']) && isset($_COOKIE['gebruikersnaam'])
    		// check of de sessie en cookies overeen komen
    		if(isset($_session['id'] == $_COOKIE['id'] && $_SESSION['ip'] == $_SERVER_REMOTE_ADDR && $_SESION['gebruikersnaam'] == $_COOKIE['gebruikersnaam'])
    		$gebruikersnaam = $mysqli_real_escape_string($_COOKIE['gebruikersnaam']);
    		$mysqli->query("SELECT gebruikersnaam FROM leden WHERE gebruikersnam='".$gebruikersnaam."'");
    	if($mysqli->num_rows == 1)
    		ingelogd
    	      return TRUE;
    		uitgelogd
    Hopend dat u me hiermee wilt helpen.
    Luc
  • FrankY
    Another one bites the dust.
    • 1 december 2009 om 20:46
    Wat is de fout dan? Of toont hij geen fout?
    Bezig met cms:)
    • 1 december 2009 om 20:49
    Hij toont geen fout, ik heb het net ff snel geschreven en wou weten of dit beter kan:P
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 1 december 2009 om 21:18
    Kijk eens wat naar WHERE komt ;)
    • 1 december 2009 om 21:23
    Ja even niet op typ fouten letten maar op beveiliging. Of dit zo veilig inlogsysteempje begin is of juist niet daar gaat het me om.
  • CPbot
    CriminalsPoint.com
    • 1 december 2009 om 21:26
    Dan stuit je al op een probleem: Niets is veilig. :p
    Maar als je voor veiligheid kiest, waarom dan cookies en geen SESSIONS?
    • 1 december 2009 om 21:31
    Wil het straks met beide gaan doen. Dus een sessie en cookie meegeven. Die allebij genereren en met elkaar vergelijken, kloppen ze en kun je dit alles terug vinden in de database, dan ben je ingelogd, anders uitgelogd. Zo wil ik het gaan maken. Maar weet niet of dit veilig genoeg is?
    Luc
  • MrMees
    De causeur!
    • 1 december 2009 om 21:45
    Je moet nog op IP checken.
    Verder kan je in de query LIMIT 1 zetten, dat is sneller. Je wilt toch weten of er 1 van bestaat?
    En ik snap xdigit niet, dan mag je alleen maar a-f en A-F. Beetje raar als een gebruikersnaam geen Z kan bevatten niet?
    Rembo&amp;amp;Rembo.
    • 1 december 2009 om 21:46
    Oke dankje gebrui ik andere functie voor. Ik ga het mogen eens goed uitwerken het is nu laat dus gat nu niet goed;)
  • Niels
    -1
    • 1 december 2009 om 21:51
    Function islogged()
        if(isset($_COOKIE['id']) && ctype_digit($_COOKIE['id']) && isset($_COOKIE['gebruikersnaam']) && ctype_xdigit($_COOKIE['gebruikersnaam']))
            $mysqli->query("SELECT gebruikersnaam FROM leden WHERE gebruikersnam='".addslashes($_COOKIE['gebruikersnaam']));
            //ingelogd
            return TRUE;
            uitgelogd
    Is alleen wel zo onveilig als wat aangezien je door middel van de cookie 'gebruikersnaam' te wijzigen toegang krijgt tot een ander account. Kijk eens naar sessies ;) Stukje veiliger op de manier zoals jij het wil doen.
    isset() kan trouwens meerdere waarden bevatten zegmaar dit:
    isset($foo,$bar)
    -1
  • Frenzo
    Gast
    • 1 december 2009 om 21:53
    gebruikersnam staat over al het is gebruikersnaam :)
    • 1 december 2009 om 22:00
    Wat Niels zegt inderdaad.
    Omdat sessies niet per definitie veiliger zijn? Bij goed gebruik van cookies kan dit heel veilig zijn.
    "Niets is veilig." Een volledig veilig systeem is bijna onmogelijk, maar een loginsysteem op zich: Moet lukken.
    [offtopic]Overigens waardeer ik dan wel heel erg dat je dit topic opent![/offtopic]
    • 2 december 2009 om 07:42
    Ik heb ondertussen het script wat vergroot.
    function islogged()
    		$mysqli->query("SELECT gebruikersnaam FROM leden WHERE gebruikersnaam='".$gebruikersnaam."'");
    		ingelogd
    	      return TRUE;
    		uitgelogd
    Is dit al beter? En wat kan ik er verder nog aan toevoegen waardoor het veiliger word.
    Luc
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 02.12.09 09:05:06:
    function islogged()
    		if(isset($_SESSION['id'] && ctype_digit($_SESSION['id']) && isset($_SESSION['gebruikersnaam'])
    			// controleer of ze gelijk zijn aan elkaar
    			if($_session['id'] == $_COOKIE['id'] && $_SESSION['ip'] == $_SERVER_REMOTE_ADDR && $_SESION['gebruikersnaam'] == $_COOKIE['gebruikersnaam'])
    				$check = $mysqli->query("SELECT ID,IP,gebruikersnaam,datum FROM online WHERE gebruikersnaam='".$gebruikersnaam."'");
    				if($check->num_rows == 1)
    					$speler = $check->fetch_assoc();
    					if($speler['IP'] == $_SESSION['ip'] && $speler['ID'] == $_SESSION['ID'])
    						// ingelogd
    						RETURN TRUE;
    						// uitgelogd
    						RETURN FALSE;
    Zoiets zalegt wel veilig moeten zijn lijkt me. Maargoed hoe kan ik dit beter maken?
    Luc
    • 2 december 2009 om 16:45
    De errors er uit halen?
    je vergeet isset() af te sluiten... (niet alleen daar)
    if(isset($_COOKIE['id']) && ctype_digit($_COOKIE['id']) && isset($_COOKIE['gebruikersnaam']))
    // kan korter als:
    if(isset($_COOKIE['id'], $_COOKIE['gebruikersnaam']) && ctype_digit($_COOKIE['id']))
    // zoals niels dus al zei...
    de else die false returned weg halen...
    en de "return FALSE;" net op het einde van de functie zetten... (niet in een if)
    De datum en gebruikersnaam niet uit de database selecteren...
    Zodra je ingelogd bent (je login script) session_regenerate_id() aanroepen...
    Zorgen dat je $mysqli ook echt bestaat...
    de $ voor mysql_real_escape_string($_COOKIE['gebruikersnaam']) weghalen...
    $_SERVER_REMOTE_ADDR veranderen in $_SERVER['REMOTE_ADDR']
    Op id selecteren, niet op gebruikersnaam...
    Ook vind ik het geen goed idee om de gebruikersnaam in de cookie en sessie op te slaan, het id is genoeg...
    Wil je nog een extra waarde neem dan de hash van iets... (ip + browser + id + datum geregistreerd bijvoorbeeld)
    $_session['id'] met hoofd letters schijven...
    consequent blijven is trouwens ook wel handig... ($_SESSION['id'] en $_SESSION['ID'] zijn verschillende variabelen)
  • MrMees
    De causeur!
    • 2 december 2009 om 17:28
    Darsstar: Wat maakt het verschil tussen op ID of op naam selecteren?
    • 2 december 2009 om 17:45
    Selecteren op ID is veel sneller. Dit omdat getallen al sneller werken, en daarbij de ID normaal de PRIMARY KEY is. Wil je iets selecteren uit een tabel, is de PRIMARY KEY altijd de snelste optie: Dit heeft te maken met de manier waarop MySQL de boel opslaat.
  • MrMees
    De causeur!
    • 2 december 2009 om 17:57
    Ok, dat wist ik niet bedankt!
    • 2 december 2009 om 18:34
    Citaat van MrMees
    Verder is het ook een beetje vreemd als je een uniek veld hebt voor een bepaalde user dat niet hoort te veranderen (gericht aan iedereen die het zou kunnen veranderen in de database) en een ander veld gebruikt om users te identificeren...
    Zeker wanneer je bedenkt waar id voor staat!
    Even logisch nadenken kan soms al veel opleveren :p
