    Syntax 28 juli 2026 om 15:47
Hoe?
  • Bever
  • 27 november 2009 om 16:37
  • Bever
    Hee CP,
    Ik heb een vraagje ik ehb advies gekregen maar het lukt me niet. hoe moet ik dit doen?
    Citaat van JeroenH
    Gewoon een field in je database maken met als naam bijvoorbeeld "level", an die andere twee fields verwijderen.
    In "level" stop je dan een nummer (bijv: 0 = normale user, 1 = beheerder, 2 = admin).
    En dan in je script "{if $beheerder > 0}"
    Bever
  • Db-maffia
    • 27 november 2009 om 16:39
    if ($level == 1) { hier je beheerdergedeelte }
    if ($level == 2) { Hier je admingedeelte }
    Project Maffiadeluxe.nl
  • Bever
    • 27 november 2009 om 16:41
    dankje ga probeeren
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 27.11.09 16:46:46:
    ik heb het nu zo:
    if ($level == 1) {ALTER TABLE users ADD `beheerder` varchar(3) NOT NULL default 'Nee'}
    if ($level == 2) {ALTER TABLE users ADD `admin` varchar(3) NOT NULL default 'Nee'
    Maar dat werkt niet. Maar dit is ook niet zo als je het in de database moet zetten of wel?
  • Db-maffia
    • 27 november 2009 om 16:48
    Wat wil je in godsnaam dan ? want ik snap er geen reet van Waarom ga je een table alteren?
  • Bever
    • 27 november 2009 om 16:53
    Nee sorry ik dacht verkeerd ik wil gewoon dat je een script met alle twee de rangen kan bekijken dus
    if($own['admin'] == 'Ja'){
    Hier kan je het alleen als admin bekijken en ik wil dat je dat als admin en beheerder kan
    Maar ik snap niet hoe ik dat dan doe
    • 27 november 2009 om 16:55
    Als in de database de rang : beheerder hebt staan doe je :
    if($own['beheerder'] == 'Ja'){ Hier je paneel bijv. }
  • Db-maffia
    Maak een veld aan in je database dat level heet..
    vervolgens een php script met
    //0=user 1=admin 2=beheerder
    if ($level > 0)
    Echo"Ik ben een Admin OF een Beheerder";
    dus waar ik ben een admin of een beheerder het script dus wat diegene mogen zien
  • Bever
    • 27 november 2009 om 17:00
    Citaat van SkyNet
    8-) Dat snap ik ook wel hoor dat had ik al lang maar dan kan je als nog maar met een rang zien en dan zou je allemaal aparte scripts moetten maken
    Db-maffia
    Bedankt
    • 27 november 2009 om 18:11
    Het werkt wel ;)
    dus niet zo bijdehand :cheer:
    • 27 november 2009 om 18:48
    http://www.php.net/in_array
    if(in_array('ja', array($own['beheerder'], $own['...'])))
    bijvoorbeeld...
  • Db-maffia
    • 27 november 2009 om 19:44
    en zo kun je er nog wel 10 dingen opnoemen hoe je het kan doen :P
  • pekelterror
    • 27 november 2009 om 20:06
    Allereerst moet je een veld toevoegen aan je database.
    In dit geval geef ik die gewoon de naam admin, met als standaard waarde 0.
    Daarna kun je aan het script beginnen.
    Dit kun je gewoon met if/else doen.
    Eerst moet je de gegevens van de gebruiker ophalen.
    Ik ga er vanuit dat je dat gedaan hebt.
    Zoniet ben je zoiets nodig als onderstaand.
    $admin = mysql_query("select level from gebruikers where gebruikersnaam='$_SESSION['gebruikersnaam']';
    Vermoedelijk heb dit al zoniet meld maar als je er niet uit komt en plaats dan ook gelijk informatie over de source en dergelijke.
    Daarna komt het check gedeelte of je een admin bent.
    Ik gebruik weer de variable $admin zoals hierboven.
    Is dus vermoedelijk bij jou anders.
    if ($admin == '1'){
    echo "Hulpadmin dingen.";
    if ($admin == '2'){
    echo "Hoofdadmin dingen.";
    Hierbij is admin 1 een hulpadmin en admin 2 een hoofdadmin.
    Lukt het niet even wat informatie over de source aub.
    Ook zou je een opensource kunnen downloaden en kijken hoe zei het hebben.
