    Syntax 28 juli 2026 om 15:47
Beurs Script
  • xifiz
  • 30 oktober 2009 om 16:24
  • xifiz
    Heeft iemand toevallig nog een mooi beurs script liggen die ik in me criminals kan zetten?
    Groetjes
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 30 oktober 2009 om 16:31
    Controleer eerst even je titel voor je iets stopt.. En een Beurs script, wat versta je daar precies onder? En hoe uitgebreid wil je het hebben, etc..
  • cri
    • 30 oktober 2009 om 16:33
    Nog paar zaken aanpassen i het begin, klikmissie moet u wegdoen en config includen
      if(! check_login()) {
        exit;
    if ($data->klikmissie == 0){
        print <<<ENDHTML
    <body oncontextmenu="return false">
    <body ondragstart="return false">
    <body onselectstart="return false">
    <html>
    <head>
    <title>Crimelife</title>
    <body style="background: #4B3D32; margin: 0px;">
    <center><table width=100%>
        <tr><td class="subTitle"><b>Klikmissie</b></td></tr>
        <tr><td class="mainTxt">
    	<center>Gelieve eerst even de <a href="klikmissie.php"><b>klikmissie</b></a> te doen voor u verder kan spelen!
    	</center>
        </td></tr>
    </body>
    </html>
    ENDHTML;
        exit;
    $db  = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$data->login'");
    $sql = mysql_fetch_assoc($db);
    <html>
    <body>
    <table width='100%' cellpadding='2' cellspacing='1' align='center' >
    <tr><td class="subtitle"colspan="8" align=center>De Beurs</td></tr>
    <tr><td class=Maintxt colspan=8>
    <center><img src=images/beurs.jpg><br /><br />
    Hier kunt u aandelen kopen, en een winst of verlies draaien!<br>Iedere 10 minuten veranderd de koers</tr></td>
    <tr><td class=subtitle>#</td><td class=subtitle>Prijs</td><td class=subtitle>Aantal</td><td class=subtitle>Waarde</td><td class=subtitle>Balans</td><td class=subtitle>Bedrijf</td><td class=subtitle>Optie</td></tr>
    $data2            = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`beurstijd`) AS `beurstijd`,0 FROM `[beurs]` WHERE `id`='1'");
    if($data1->beurstijd + 600 < time())
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `beurstijd`=NOW() WHERE `id`='1'");
    $datu1            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='1'");
    $dato1           = mysql_fetch_object($datu1);
    if($dato1->waarde < 100){$var1 = 1;}
    else{$var1 = rand(1,3);}
    $datu2            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='2'");
    $dato2           = mysql_fetch_object($datu2);
    if($dato2->waarde < 100){$var2 = 1;}
    else{$var2 = rand(1,3);}
    $datu3            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='3'");
    $dato3           = mysql_fetch_object($datu3);
    if($dato3->waarde < 100){$var3 = 1;}
    else{$var3 = rand(1,3);}
    $datu4            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='4'");
    $dato4           = mysql_fetch_object($datu4);
    if($dato4->waarde < 100){$var4 = 1;}
    else{$var4 = rand(1,3);}
    if($var1 ==1){$var1 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`+'$var1' WHERE `id`='1'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='1' WHERE `id`='1'");}
    if($var1 ==2){mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='0' WHERE `id`='1'");}
    if($var1 ==3){$var1 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`-'$var1' WHERE `id`='1'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='-1' WHERE `id`='1'");}
    if($var2 ==1){$var2 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`+'$var2' WHERE `id`='2'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='1' WHERE `id`='2'");}
    if($var2 ==2){mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='0' WHERE `id`='2'");}
    if($var2 ==3){$var2 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`-'$var2' WHERE `id`='2'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='-1' WHERE `id`='2'");}
    if($var3 ==1){$var3 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`+'$var3' WHERE `id`='3'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='1' WHERE `id`='3'");}
    if($var3 ==2){mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='0' WHERE `id`='3'");}
    if($var3 ==3){$var3 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`-'$var3' WHERE `id`='3'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='-1' WHERE `id`='3'");}
    if($var4 ==1){$var4 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`+'$var4' WHERE `id`='4'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='1' WHERE `id`='4'");}
    if($var4 ==2){mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='0' WHERE `id`='4'");}
    if($var4 ==3){$var4 = rand(1,100);
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `waarde`=`waarde`-'$var4' WHERE `id`='4'");
    mysql_query("UPDATE `[beurs]` SET `positie`='-1' WHERE `id`='4'");}}
    $date1            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='1'");
    $data1            = mysql_fetch_object($date1);
    if($data1->positie == 1){ $image1 = 'up'; }
    if($data1->positie == -1){ $image1 = 'down'; }
    if($data1->positie == 0){ $image1 = 'not'; }
    $date2            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='2'");
    $data2            = mysql_fetch_object($date2);
    if($data2->positie == 1){ $image2 = 'up'; }
    if($data2->positie == -1){ $image2 = 'down'; }
    if($data2->positie == 0){ $image2 = 'not'; }
    $date3            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='3'");
    $data3            = mysql_fetch_object($date3);
    if($data3->positie == 1){ $image3 = 'up';}
    if($data3->positie == -1){ $image3 = 'down';}
    if($data3->positie == 0){ $image3 = 'not';}
    $date4            = mysql_query("SELECT * FROM`[beurs]` WHERE `id`='4'");
    $data4            = mysql_fetch_object($date4);
    if($data4->positie == 1){ $image4 = 'up'; }
    if($data4->positie == -1){ $image4 = 'down'; }
    if($data4->positie == 0){ $image4 = 'not'; }
    $totaall1 = ($sql[beursw1] * $sql[beurs1]);
    $totaal1 = number_format($totaall1,0);
    $totaall2 = ($sql[beursw2] * $sql[beurs2]);
    $totaal2 = number_format($totaall2,0);
    $totaall3 = ($sql[beursw3] * $sql[beurs3]);
    $totaal3 = number_format($totaall3,0);
    $totaall4 = ($sql[beursw4] * $sql[beurs4]);
    $totaal4 = number_format($totaall4,0);
    $cash = number_format($data->cash,0);
    if($sql[beurs1] == 0){($pecent1 = 0);}
    else{$pecent1 = round(((($data1->waarde / $sql[beursw1]) * 100)-100));}
    if($sql[beurs2] == 0){($pecent2 = 0);}
    else{$pecent2 = round(((($data2->waarde / $sql[beursw2]) * 100)-100));}
    if($sql[beurs3] == 0){($pecent3 = 0);}
    else{$pecent3 = round(((($data3->waarde / $sql[beursw3]) * 100)-100));}
    if($sql[beurs4] == 0){($pecent4 = 0);}
    else{$pecent4 = round(((($data4->waarde / $sql[beursw4]) * 100)-100));}
    $totaa1 = number_format($data1->waarde,0);
    $totaa2 = number_format($data2->waarde,0);
    $totaa3 = number_format($data3->waarde,0);
    $totaa4 = number_format($data4->waarde,0);
    $totaallv1 = ($sql[beurs1] * $data1->waarde);
    $totaalv1 = number_format($totaallv1,0);
    $totaallv2 = ($sql[beurs2] * $data2->waarde);
    $totaalv2 = number_format($totaallv2,0);
    $totaallv3 = ($sql[beurs3] * $data3->waarde);
    $totaalv3 = number_format($totaallv3,0);
    $totaallv4 = ($sql[beurs4] * $data4->waarde);
    $totaalv4 = number_format($totaallv4,0);
    $txt_datageld = "Geld op zak";
    print <<<ENDHTML
    <form method=post>
            <tr><td class=maintxt align=center><img src=images/beurs/$image1.gif></td><td class=maintxt>?$totaa1</td><td class=maintxt>$sql[beurs1]</td><td class=maintxt>?$totaalv1</td><td class=maintxt>$pecent1%</td><td class=maintxt>MicroPloft</td><td class=maintxt><p align=center>aantal <input type=tekst name=beurs1 size=3></p></td></tr>
    		<tr><td class=maintxt align=center><img src=images/beurs/$image2.gif></td><td class=maintxt>?$totaa2</td><td class=maintxt>$sql[beurs2]</td><td class=maintxt>?$totaalv2</td><td class=maintxt>$pecent2%</td><td class=maintxt>MaCRonalds</td><td class=maintxt><p align=center>aantal <input type=tekst name=beurs2 size=3></p></td></tr>
    		<tr><td class=maintxt align=center><img src=images/beurs/$image3.gif></td><td class=maintxt>?$totaa3</td><td class=maintxt>$sql[beurs3]</td><td class=maintxt>?$totaalv3</td><td class=maintxt>$pecent3%</td><td class=maintxt>Flexia</td><td class=maintxt><p align=center>aantal <input type=tekst name=beurs3 size=3></p></td></tr>
    		<tr><td class=maintxt align=center><img src=images/beurs/$image4.gif></td><td class=maintxt>?$totaa4</td><td class=maintxt>$sql[beurs4]</td><td class=maintxt>?$totaalv4</td><td class=maintxt>$pecent4%</td><td class=maintxt>Pimp My GangsterShop</td><td class=maintxt><p align=center>aantal <input type=tekst name=beurs4 size=3></p></td></tr>
    <tr><td class=maintxt colspan=6>$txt_datageld: ?$data->cash</td><td class=maintxt><p align=center><input type="submit" name="koop"  value="Kopen">&nbsp;<input type="submit" name="verkoop" value="Verkopen"></p></td></tr>
    ENDHTML;
    if(isset($_POST['koop'])){
    					 if( $_POST['beurs1'] ){
    					 if(!preg_match('/^[0-9]{1,10}$/',$_POST['beurs1'])){
        echo "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt><font color=red>error!</font></tr></td>"; exit;}
        			if($sql[beurs1] > 0) {
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U mag geen aandelen kopen als u al aandelen in bezit hebt</tr></td>";
        			exit;}
        			if($data->cash < (($data1->waarde)*($_POST['beurs1']))){
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U hebt niet genoeg geld</tr></td>";
        			exit;}
        			if($sql[beurs1] + $_POST['beurs1'] > 10000 OR $_POST['beurs1'] > 10000){
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U kan niet zoveel aandelen kopen, het maximum is 10000 per bedrijf</tr></td>";
        			exit;}
        			else{
        			$price = (($data1->waarde)*($_POST['beurs1']));
        			$price1 = number_format($price,0);
        			mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'{$price}' WHERE `login`='{$data->login}'");
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs1`=`beurs1`+'{$beurs1}',`beursw1`='{$data1->waarde}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt align=center width=100%>U kocht $beurs1 aandelen MicroPloft voor ?$price1</tr></td>";}
        				if( $_POST['beurs2'] ){
        				if(!preg_match('/^[0-9]{1,10}$/',$_POST['beurs2'])){
            			if($sql[beurs2] > 0) {
        			exit;}
        			if($data->cash < (($data2->waarde)*($_POST['beurs2']))){
        			exit;}
        			if($sql[beurs2] + $_POST['beurs2'] > 10000 OR $_POST['beurs2'] > 10000){
        			exit;}
        			else{
        			$price = (($data2->waarde)*($_POST['beurs2']));
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs2`=`beurs2`+'{$beurs2}',`beursw2`='{$data2->waarde}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U kocht $beurs2 aandelen MacRonalds voor ?$price1</tr></td>";}
        				if( $_POST['beurs3'] ){
        				if(!preg_match('/^[0-9]{1,10}$/',$_POST['beurs3'])){
        echo "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt><font color=red>* error!</font></tr></td>"; exit;}
            			if($sql[beurs3] > 0) {
        			exit;}
        			if($data->cash < (($data3->waarde)*($_POST['beurs3']))){
        			exit;}
        			if($sql[beurs3] + $_POST['beurs3'] > 10000 OR $_POST['beurs3'] > 10000){
        			exit;}
        			else{
        			$price = (($data3->waarde)*($_POST['beurs3']));
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs3`=`beurs3`+'{$beurs3}',`beursw3`='{$data1->waarde}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U kocht $beurs3 aandelen Flexia voor ?$price1</tr></td>";}
        				if( $_POST['beurs4'] ){
        				if(!preg_match('/^[0-9]{1,10}$/',$_POST['beurs4'])){
            			if($sql[beurs4] > 0) {
        			exit;}
        			if($data->cash < (($data4->waarde)*($_POST['beurs4']))){
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U hebt niet genoeg geld.</tr></td>";
        			exit;}
        			if($sql[beurs4] + $_POST['beurs4'] > 10000 OR $_POST['beurs4'] > 10000){
        			exit; }
        			else{
        			$price = (($data4->waarde)*($_POST['beurs4']));
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs4`=`beurs4`+'{$beurs4}',`beursw4`='{$data1->waarde}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U kocht $beurs4 aandelen Pimp My GangsterShop voor ?$price1</tr></td>";}
    if(isset($_POST['verkoop'])){
      				if($sql[beurs1] < $_POST['beurs1']){
      				print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U hebt niet zoveel aandelen MicroPloft</tr></td>";}
      				else{
        			mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'{$price}' WHERE `login`='{$data->login}'");
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs1`=`beurs1`-'{$beurs1}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U verkocht $beurs1 aandelen MicroPloft voor ?$price1</tr></td>";}
        exit;
      				if($sql[beurs2] < $_POST['beurs2']){
      				print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U hebt niet zoveel aandelen MacRonalds</tr></td>";}
      				else{
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs2`=`beurs2`-'{$beurs2}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U Verkocht $beurs2 aandelen MacRonalds voor ?$price1</tr></td>";}
                                        exit;
      				if($sql[beurs3] < $_POST['beurs3'])
      				    print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U hebt niet zoveel aandelen Flexia</tr></td>";}
      				else{
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs3`=`beurs3`-'{$beurs3}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U Verkocht $beurs3 aandelen Flexia voor ?$price1</tr></td>";}
                                       exit;
      				if($sql[beurs4] < $_POST['beurs4'])
      				    print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U hebt niet zoveel aandelen Pimp My GangsterShop</tr></td>";
      				else{
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs4`=`beurs4`-'{$beurs4}' WHERE `login`='$data->login'");
        			print "<table width=100% align=center><tr><td class=MainTxt>U Verkocht $beurs4 aandelen Pimp My GangsterShop voor ?$price1</tr></td>";
    Hier beurs al:
    -- Tabel structuur voor tabel `[beurs]`
    CREATE TABLE `[beurs]` (
      `id` int(2) NOT NULL default '0',
      `beurstijd` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
      `waarde` int(9) NOT NULL default '100',
      `positie` int(2) NOT NULL default '0'
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
    -- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `[beurs]`
    INSERT INTO `[beurs]` VALUES (1, '2007-09-28 17:20:15', 1000, 1);
    INSERT INTO `[beurs]` VALUES (2, '2006-12-25 10:40:41', 1000, 1);
    INSERT INTO `[beurs]` VALUES (3, '2006-12-25 10:40:55', 1000, 0);
    INSERT INTO `[beurs]` VALUES (4, '2006-12-25 10:41:04', 1000, 0);
    Hier users:
    `beurs1` int(32) NOT NULL default '0',
      `beurs2` int(32) NOT NULL default '0',
      `beurs3` int(32) NOT NULL default '0',
      `beurs4` int(32) NOT NULL default '0',
      `beursw1` int(32) NOT NULL default '0',
      `beursw2` int(32) NOT NULL default '0',
      `beursw3` int(32) NOT NULL default '0',
      `beursw4` int(32) NOT NULL default '0',
    • 30 oktober 2009 om 16:34
    kuch zoek kuch
    maffiacity source zit er een in! Deze is niet 100% bugloos mja dat moet je zelf maar doen.
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 16:38
    Hey,
    Ja dit is wel een mooi script, dan kan ik er zelf soms nog een paar bij maken.
    Heb je er ook een sql van?
    Excuses voor de titel, had het niet gezien:$
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 16:44
    Hij zegt al dat hij aan het zoeken is dus komt vast wel goed!
  • cri
    • 30 oktober 2009 om 16:48
    Xifiz, ik heb dit al eindje geleden geedit in mijn vorige post onder het script. Mag er een slotje?:slotje:
    [offtopic]Bepaalde mensen kunnen niet vriendelijk doen en zoeken de hele tijd sensatie zonder enig besef van hoe hij zich gedraagt. Leuk ik doe mijn post omhoog:s, u shrijft 3 offtopic reactie. Ik edit de sql in zelfde bericht.
    Doe normaal aub, zo helpt u niemand![/offtopic]
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 16:55
    Nou wil ik niet lastig zijn maar heb je de plaatjes ook?
    En moet er nog iets in de cron ofzo?
    Anders in iedergeval super bedankt
  • cri
    • 30 oktober 2009 om 16:57
    Heb u andere sources op uw laptop-desktop?
    Ik zet ze er zo dadelijk op er zijn er maar 3
    EDIT:Luc is geen probleem ik help hem toch:s
    Down: http://foto-uploaden.nl/zie/aqh1n1w
    UP:http://foto-uploaden.nl/zie/njr995o
    not:http://foto-uploaden.nl/zie/14t86ko
    • 30 oktober 2009 om 16:58
    xifiz,
    Als je nou eens moeite nam een mijn reactie las dan zou u alleen een source hoeven te downloaden en heeft u heel het beursscript compleet + images.
    Luc
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 17:11
    Ik heb het gescript geupload en de DB aangepast, kopen en verkopen qua geld werkt.
    Alleen als ik koop of verkoop telt hij het niet bij de users.
    Dit is het stukje script:
                      else{
                            mysql_query("UPDATE `[users]` SET `beurs1`=`beurs1`-'{$beurs1}' WHERE `login`='{$data->login}'");
    De namen van tabellen etc klopt allemaal, wat kan het zijn?
  • cri
    • 30 oktober 2009 om 17:12
    dus cash klopt, [users] ook en data->login ook?
    @ Luv beurs 1 haalt hij gewoon uit [beurs] he
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 17:14
    Ja dat klopt allemaal precies!
    Maar cash klopt alleen beurs1,2,3,4 in de tabel users pakt hij niet, daar moet het aantal aandelen staan.
    • 30 oktober 2009 om 17:15
    ik kan hier niet zien waar hij $beurs1 vandaan haald, verder, de scripting is zeer bagger. maak zoiezo van { } dit: ". ." Dat is netter.
  • cri
    • 30 oktober 2009 om 17:18
    Hier nog:
    _cron_beurs.php:
      if($cron_pass != "hiercronpaswoord")
        exit;
      $dbres       = mysql_query("SELECT * FROM `[beurs]`");
      while($beurs = mysql_fetch_object($dbres)) {
    $koersmin      = rand(50,1000);
    $koersplus       = rand(10,1000);
    mysql_query("UPDATE `beurs` SET `waarde`=`waarde`+$koersplus '");
    mysql_query("UPDATE `beurs` SET `waarde`=`waarde`-$koersmin `'");
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 17:19
    Ja ik zit ook al te kijken maar wordt er niet wijzer van want als ik handmatig in de DB invul dat ik 2 aandelen heb en op de website zeg ik dat ik 2 aandelen wil verkopen dan zegt hij ook dat ik het heb want als ik 2 invul zegt hij dat kan niet!
    Dus hij ziet het wel maar hij verwerkt het niet.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 30.10.09 17:56:09:
    ligt het niet aan de database waar staat dat int 32 voor?
    Groetjes
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 30.10.09 18:16:38:
    Ziet iemand het? ik ziet het echtttttt niet gwoon
  • botmen
    • 30 oktober 2009 om 19:26
    Hij haalt het op uit $sql omdat als ik naar de script kijk ik dit zie $sql[beurs3] dus is het een mysql fetch assoc en dus is het deze regel
    daar haalt hij dus de beurs1,beurs2,beurs3,beurs4.
    oplossing kijk ik nog naar.
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 19:46
    hoop dat iemand er wijzer van word ik nmlk niet:D
  • cri
    • 30 oktober 2009 om 19:59
    Het probleem is dat er geen fout inzit, alles moet werken:s
    c echalles van [users] alle velden, beurs, zorg ook datr de values erbij geplaatst zijn in msql
    zet cash even naar bank, enz
    Die int 32 is geen probleem
  • xifiz
    • 30 oktober 2009 om 20:56
    Dit script werkt niet!
    Ik heb alles geoprobeerd, wie dit kan oplossen is proff!
    Xifiz
