    K.Rens 3 april 2026 om 17:41
    K.Rens 3 april 2026 om 13:17
    shiga 1 april 2026 om 11:08
Beveiliging function
  • 30 oktober 2009 om 10:33
    Beste leden,
    Ik wil graag een functie schrijven voor me beveiliging invoer enuitvoer.
    Maar ik heb geen idee hoe ik dit zou moeten doen. Want de beveiliging invroer word voor de $_POST of $_GET gezet en word dus pas achter de post/get gesloten. Ik heb zelf dit bedacht:
    function beveiliginginvoer() {
    mysql_real_escape_string(htmlspecialchars(addslashes(
    Maar deze werkt natuurlijk niet. Hopelijk kan en van jullie me vertellen hoe ik het moet doen.
    Luc
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 30 oktober 2009 om 10:39
    $variabele = beveiliginginvoer($_POST['chocola']);
    Zoiets, lijkt me dan toch?
    function beveiliginginvoer($witbier) {
    mysql_real_escape_string(htmlspecialchars(addslashes($witbier)));
    return $witbier;
    VInd die haakjes best irritant op zich, weet niet zeker of het werkt...
    en anders:
    $witbier = mysql_real_escape_string($witbier);
    $witbier = htmlspecialchars($witbier);
    $witbier = addslashes($witbier);
    return $witbier;
    • 30 oktober 2009 om 11:16
    Oke dankje, ik heb nu alleen een probleem hij voert deze niet uit:
    $titel = beveiliginginvoer($_POST['titel']);
    		$bericht = beveiliginginvoer($_POST['message']);
    		mysql_query("INSERT INTO helpdesk(title,door,date,vraag) values('".$titel."','".$speler['gebruikersnaam']."','".(date("Y-m-d")),"','".$bericht."') or die(mysql_error())");
    Hij geeft alleen geen error:S
  • Jannick
    nyan nyan nyan nyan
    • 30 oktober 2009 om 11:32
    veranderen in
    '" . date("Y-m-d") . "'
    Typo's :)
    • 30 oktober 2009 om 11:52
    Nee pakt hij ook niet sorry,
    Ik zal eens kijken of he wel aan date ligt.
    • 30 oktober 2009 om 11:55
    1) mysql_real_escape_string() en addslashes() is dubbel, dus onnodig (en dom als je het mij vraagt)
    2) htmlspecialchars() gebruik je pas wanneer je iets wilt echoen/printen dus niet wanneer je iets in de database wilt zetten
    3)
    moet
    '") or die(mysql_error());
    worden
    4) alleen mysql_real_escape_string() is het enige wat je in deze situatie wilt gebruiken
    Verder zou je mysqli/PDO kunnen gebruiken en waardes kunnen binden (zoek naar een functie met "bind" in de naam).
    Dan hoef jij het zelf niet meer te beveiligen.
    • 30 oktober 2009 om 12:00
    Ik gebruik al mysqli ;) Maar voer hier expres weer mysql_query in enzo, zodat mensen niet in de verwarring komen ( de meeste hier hebben nog geen verstand van mysqli)
    Ik zal eens zoeken naar bind. En verder zal ik het doen zoals jij het zegt.
    Luc
    Edit:
    bedoelde u dit?:
    http://nl3.php.net/manual/en/mysqli-stmt.bind-result.php
    • 30 oktober 2009 om 12:49
    Ik dacht eerder aan een dan de volgende drie:
    http://nl3.php.net/manual/en/mysqli-stmt.bind-param.php
    http://nl3.php.net/manual/en/pdostatement.bindvalue.php
    http://nl3.php.net/manual/en/pdostatement.bindparam.php
    • 30 oktober 2009 om 15:37
    Dit is wel veel werk om het even weer om te bouwen. En snap er verder ook nog vrij weinig van dus even me vraag:
    $bres = connectie()->query("SELECT * FROM helpdesk WHERE ID='".$jouwvraag."' AND door='".$speler['gebruikersnaam']."'");
    $jouw = $bres->fetch_assoc();
    Hoe moet dit dan met behulp van dat bind enzo veilig worden zodat wanneer iemand ook maar <script> ofzo gebruikt heeft het veilig is.
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 30.10.09 17:40:02:
    ik heb zelf dit gedaan:
    $bres = connectie()->prepare("SELECT * FROM helpdesk WHERE ID='".$jouwvraag."' AND door='".$speler['gebruikersnaam']."'");
    $bres->execute();
    $bres->bind_result();
    Maar krijg deze errors:
    Warning: Wrong parameter count for mysqli_stmt::bind_result() in /home/onenat/public_html/luc/maan/helpdesk.php on line 92
    Fatal error: Call to undefined method mysqli_stmt::fetch_assoc() in /home/onenat/public_html/luc/maan/helpdesk.php on line 93
    Ik snap er egt vrij weinig van hoe dit moet werken kan iemand me helpen?
