Hulp nodig met 2 dingen in codeigniter
  • zwpgangster
  • 3 december 2019 om 09:16
  • zwpgangster
    Geachte,
    Ik ben voor een klant een rittenstatus systeem het maken.
    Nu zit ik met de volgende 2 problemen:
    1:
    Ze hebben verschillende chauffeurs, en willen dus per dag per chauffeur een overzicht hebben.
    Nu wil ik gebruik maken van bootstrap tabs zodat als ze op een naam klikken ze de desbetreffende tab krijgen met die dag.
    Dit is in het menu verwerkt:
    Chauffeurs: <?php foreach($chauffeurs as $chaufs){ if($chaufs->beschikbaar =='Nee'){ echo'<a href="#'.$chaufs->voornaam.'" class="btn btn-danger btn-sm" role="tab" data-toggle="tab">'.$chaufs->voornaam.' '.$chaufs->achternaam.'</a> '; }elseif($chaufs->beschikbaar =='Ja'){ echo'<a href="#'.$chaufs->voornaam.'" class="btn btn-success btn-sm" role="tab" data-toggle="tab">'.$chaufs->voornaam.' '.$chaufs->achternaam.'</a> '; } }?>
    Het stukje dat de naam in de tabs aangeeft:
    					echo '<div role="tabpanel" class="tab-pane" id="'.$chaufs->voornaam.'">Werkt</div>';
    Hoe kan ik de data uit de database halen met codeigniter dat die weet welke chauffeur ik gekozen heb?
    Model:
    function get_results($chauffeur)
    		$datum = date("Y-m-d");
    		$query=$this->db->query("select * from dagrapport WHERE datum = '".$datum."' AND chauffeur = '".$chauffeur."'  ORDER BY ritnummer ASC");
    		return $query->result();
    Controller:
    public function index()
    		if (!$this->ion_auth->logged_in())
    			// redirect them to the login page
    			redirect('auth/login', 'refresh');
    		header("Access-Control-Allow-Origin: *");
            $data = array();
    		$chauffeur = 'Mick';
    		$data['data']=$this->Data_mdl->get_results($chauffeur);
    		$data['chauffeurs']=$this->Data_mdl->get_chauffeurs();
    		$this->template->set('webtitle', 'Lortyé Dagrapport');
    		$this->template->set('img', '<img src="'. base_url().'/assets/img/logo.png" alt="Lortye" title="Lortye" width="90" height="50" style="margin-top: -15px;">');
            $this->template->set('title', 'Dagrapport');
    		$data['title']='Dagrapport';
            $this->template->load('default_layout', 'contents' , 'home', $data);
    Zoals je ziet heb ik nu $chauffeur ="Mick"; gebruikt om te testen, hoe wordt het aangeroepen zodra ik een chauffeur aanklik?
    Vraag 2:
    Als ik een rit wil toevoegen, als ik dan bijvoorbeeld op chauffeur 1 ben. en dan op nieuw toevoegen klik. Dan wilt de klant dat als je erop klikt dat je dan ook de chauffeur hebt ingevuld in het formulier, zodat ze die niet hoeven te selecteren.
    wie o wie kan mij hiermee helpen.
    Groetjes Mick
    MD-IT Solutions
    • 4 december 2019 om 19:27
    Je zult op een of andere manier de informatie moeten doorgeven. Je doet bijvoorbeeld een pagerefresh waarin de naam (of beter, het id) van de chauffeur wordt doorgegeven op het moment dat je op een tab klikt, of je doet op het moment klikken een AJAX-call met info uit de geselecteerde tab. Dit is niet echt een codeigniter specifiek probleem denk ik?
    #2
    Als je je hebt aangemeld als chauffeur dan weet het systeem toch al dat jij chauffeur X bent? Ik zou zeggen, je hoeft dat niet eens aan het systeem te vertellen en dat hoef je ook niet in te vullen - dit staat immers al vast? Dit zou ik dus om te beginnen in het geheel niet opnemen in het formulier. Het lijkt mij ook zaak dat chauffeur X geen ritten kan invullen voor chauffeur Y? Ook dit lijkt mij niet echt een CI-specifiek probleem. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe jij je systeem hebt ingericht met verschillende gebruikers/rollen et cetera.
    Sidenotes:
    $chauffeur->beschikbaar "Ja" / "Nee". Zijn er nog andere smaken? Zonee, dan hoef je dit ook niet op te nemen in je else-conditie. En het is wellicht beter om dit als een Boolse waarde (true of false, 0 of 1) op te slaan in plaats van een letterlijke (case sensitive?) string. Hoe je dit vervolgens weergeeft (bijvoorbeeld 0 als Nee en 1 als Ja) is een tweede en kan apart geregeld worden. Je code wordt dan ook een stuk korter en wat mij betreft ook een stuk intuïtiever:
    if ($driver->available) {
        // driver available
        // driver unavailable
    Hierbij loont het waarschijnlijk ook de moeite om je consequent te bedienen van dezelfde taal, bij voorkeur overal in het engels.
    Wordt een chauffeur ook echt geïdentificeerd met zijn/haar (voor)naam? Dat lijkt mij geen goede zaak? Wat als er straks twee chauffeurs zijn die "Henk" heten? Lijkt mij beter om deze te identificeren met een uniek nummer of een unieke code.
  • zwpgangster
    • 6 december 2019 om 13:22
    Citaat van FangorN
    #1
    #2
    Sidenotes:
        // driver available
    Bedankt voor je reactie,
    De bovenstaande problemen zijn opgelost. heb nu nog 1 probleem:
    Ik heb een select dropdown in een formulier
    Nu wilt de klant:
    Als ik bijvoorbeeld rit 1 kies dat je bij de volgende select dropdown dan alleen alles van 1 ziet.
    Voorbeeld:
    Ritnummer: 1 t/m 20
    Ritnummer toevoeging: 1.1, 1.2 etc etc.
    Dus als je dan bijvoorbeeld ritnummer 2 selecteerd dat je dan alleen 2.1, 2.2 etc krijgt en niet van de andere nummers krijgt te zien.
    Is zoiets mogelijk?
    MD-IT Solutions
    • 10 december 2019 om 19:20
    Dit is prima mogelijk en wordt ook vrij veel gebruikt. Dit is een zogenaamde "dynamische select box" of hoe je het ook wilt noemen waar de opties van dropdown B afhankelijk zijn van de geselecteerde optie van een vorige dropdown A.
    Dit is (wederom) niet echt een CI-specifiek probleem en kan in afzondering opgelost worden. Hierbij is het waarschijnlijk handig als je JavaScript gebruikt. Er zijn vele implementaties mogelijk.
    Ook zijn dit soort vraagstukken zelden uniek dus je zou eens kunnen Googlen hoe, bij gebrek aan eigen inspiratie, anderen dit hebben aangepakt, en dat zou je dan als opzet voor een eigen oplossing kunnen gebruiken.
  • zwpgangster
    • 13 december 2019 om 19:47
    Citaat van FangorN
    Thx hier kan ik mee aan de slag
    MD-IT Solutions
