Wat te doen
  • 4 september 2009 om 21:43
     * @author Patrick Rennings
     * @copyright 2009
    class login {
    	pubic function safelogin($name, $password) {
    		$this->username = htmlspecialchars($name);
    		$this->password = htmlspecialchars($password);
    	private function code_password($password) {
    		$this->password = md5($this->password);
    	public function check_login($name, $password) {
    		// Convert to safe usage
    		$this->safelogin($name, $password);
    		// Check if username does exist
    		$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='{$this->username}'") or die(mysql_error());
    		if (mysql_num_rows($query) == 0) { return FALSE; }
    		else {
    			// check if password is correct
    			$this->code_password($this->password);
    			$query = mysql_query("SELECT * fROM users WHERE username='{$this->username}' AND password='{$this-password}'") or die(mysql_error());
    			if (mysql_num_rows($query) == 0) { return false; }
    			else {
    				return TRUE;
    	public function create_login ($name, $password) {
    		// sessions, cookie's, ip tracking?'
    nu weet ik niet 100% zeker of de code werkt maar dat maakt op het moment ook niet zoveel uit, ik vraag me alleen af bij de laatste functie wat ik moet gebruiken om later te checken of ze ingelogd zijn wat is hierbij de beste keuze?
  • alexruter
    Prostart B.V
    • 4 september 2009 om 21:46
    Ik zou een sessie en een cookie aanmaken;)
    Project Starter : 40%
    • 4 september 2009 om 22:03
    ja ik snap zelf ook wel hoe je sessie's aanmaakt ik vraag me alleen af wat de beste combinatie daar in is om de beveiling te garanderen
    • 4 september 2009 om 22:07
    nou ik snap wel hoe je het allemaal kan programmeren met sessie's, cookie's ed. maar hoe kan ik die 2 en misschien nog meer in combinatie met elkaar laten gebruiken om er voor te zorgen dat de beveiling van het systeem hoog komt te liggen.
  • webdam-x
    • 5 september 2009 om 00:08
    Citaat van game-projects
    Gewoon controleren of de session bestaat. Je komt heel onduidelijk over!
    Gewoon zoals die zegt:
    Hoe kan die z'n cookies (o.i.d.) het best beveiligen..
    Ik zeg:
    Cookie met hash erin, en dan zorgen dat ie niet te hijacken is.
    • 5 september 2009 om 00:29
    Begin eens vanaf het begin, laten we je class omzetten in een interface:
     * @copyright 2009
    interface login {
        public function safelogin($name, $password);
        private function code_password($password);
        public function check_login($name, $password);
        public function create_login ($name, $password);
    Het eerste wat je je moet afvragen is: Wat hoort er thuis in mijn klasse?
    Je class heet login, en gaat dus de login's regelen. Hieronder valt in ieder geval het inloggen, het uitloggen, en waarschijnlijk ook het controleren of een user ingelogd is.
    safe_login() en code_password() horen er in mijn idee dus al niet in thuis. code_password() is iets wat altijd in classes gebeurd, deze methode is dus naar mijn mening sowieso overbodig. safe_login() is geen verantwoordelijkheid van de login-class. Eerder van een security-class of dergelijke.
    Daarnaast: Ik zou gaan voor sessies die aan het IP zijn gekoppeld.
    • 5 september 2009 om 09:38
    kijk aan dat antwoord heb ik wat, ik ga er werk van maken bedankt :)
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 05.09.09 10:05:48:
     * @copyright 2009
    class database {
    	private function connect() {
    	// Database information ed.
    	public function query($query) {
    class security {
    		// htmlspecialchars ed.
    	public function captcha() {
    		// For human testing
    class login {
    	public function login($username, $password) {
    	public function logout() {
    even restyle van classes gedaan, any comment?
    Nieuwe reactie samengevoegd met originele reactie op 05.09.09 11:14:59:
    ik heb er wat aan gewerkt:
    class database {
    		protected $this->username = "";
    		protected $this->password = "";
    		protected $this->database = "";
    		protected $this->hostname = "localhost";
    		if (!empty($this->username) && !empty($this->hostname)) {
    			$this->result = mysql_connect($this->datbase, $this->username, $this->password);
    			// When connection failed
    			if ($this->result == FALSE) { die(mysql_error()); }
    			// Select the database (if one is enterd)
    			if (!empty($this->database)) {
    				$this->db_select = mysql_select_db($this->database, $this->result);
    				if ($this->db_select == FALSE) { die(mysql_error()); }
    			else {
    				die("Data needed to connect to database not present, aborting script.");
    			// Connected to the databse returning to orginal script.
    			return;
    		else {
    			die("Data needed to connect to sql not present, aborting script.");
    		if (!$security) { new security(); }
    		$this->query = $security->query($query);
    		$this->result = mysql_query($this->query);
    		if (!$this->result) {die(mysql_error()); }
    		return $this->result;
    	public function __destruct() {
    		$this->stats = explode(' ', mysql_stat($this->connection));
    		mysql_close($this->connection);
    		return $this->stats;
    class security {
    		return mysql_real_escape_string(htmlspecialchars(($query));
    		// For human testing (work in progress)
    		return false
    fouten voor behouden eventuele toevoegingen?
