  5. Volledige sources
    Dpm_x 20 oktober 2026 om 20:45
    frio 13 oktober 2026 om 21:08
Criminals Blue - Nieuw Project
  • Servertjee
  • 13 december 2018 om 07:52
    • 4 september 2019 om 14:36
    Je hoeft het allemaal maar 1x op te geven,
    De installer zorgt voor de config.inc.php write naar de server toe.
    Nu heb ik de programmatuur niet op php 7.2 getest maar versie 7.0 werkt deze hoe dan ook :-).
  • Raell
    • 4 september 2019 om 15:22
    ?( dus ik hoefde niet config.inc.php te veranderen oeps oke ga ik het via die manier proberen
    geprobeerd maar dan zegt die gelijk
    Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server / database!
    Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): ProxySQL Error: Access denied for user 'id10454959_db'@'2a02:4780:bad:f00d::8' (using password: YES) in /storage/ssd5/959/10454959/public_html/instal/index.php on line 172
    Bewerkt één keer, laatst door Raell: staat er ergens een al online dat ik daar kan kijken (4 september 2019 om 15:31).
  • darkshifty
    Leerling
    • 5 september 2019 om 13:23
    De foutmelding zegt wat er fout is: Access denied for user 'id10454959_db'
    Of de gebruiker is niet gekoppeld aan de database of je wachtwoord is niet goed.
    ps. wijzig je gebruikersnaam hierna even. Dit soort gegevens wil je niet publiekelijk hebben.
  • Raell
    • 10 september 2019 om 12:50
    ja snap ik maar dit is alleen om te testen en het werkt toch niet
    Artikelen
    • 10 september 2019 om 15:55
    Citaat van Raell
    het werkt toch niet
    Het oplossen van een probleem begint bij de analyse van het probleem. Je zult ons echt meer moeten vertellen over de foutmelding(en), het ongewenste gedrag van het systeem waarin dat resulteert, en het gedrag wat je had verwacht.
    En ook de stappen (voor reproduceerbaarheid van het issue) die tot deze toestand leidde. Hierbij kun je ook gesterkt worden in je gelijk dat er inderdaad ongewenste dingen misgaan als je hierbij kunt aantonen dat je de procedure (voor wat je ook precies aan het doen was) hebt gevolgd. Aan de andere kant, mogelijk heb je ergens de getreden paden verlaten en ben je in een verse hoop gaan staan :).
    Je kunt niet van ons verwachten dat als jij zegt "het werkt niet" dat wij dan direct zoiets hebben van "oh, dan moet je dat en dat doen".
    Zo werkt dat (ook) helaas niet.
    Misschien een schot voor de boeg: er staat: Access denied for user 'id10454959_db'@'2a02:4780:bad:f00d::8'
    Dat lijkt op een IPv6 adres. Biedt het systeem hier uberhaupt ondersteuning voor? Of werkt deze uitsluitend met IPv4 adressen?
    Bewerkt één keer, laatst door FangorN (10 september 2019 om 16:00).
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 12 september 2019 om 09:46
    Citaat van Raell
    ik heb je van de week geholpen, je had heel simpel ' verkeerd staan, je wachtwoord stond er buiten.
    Als je nog steeds het zelfde probleem hebt denk ik dat je er niet veel mee hebt gedaan, je hebt ook niks meer terug gestuurd.
    Ik heb zelf ff thuis het project weer gedraaid en het werkt zonder problemen.
    Jeroen
  • Raell
    • 12 september 2019 om 12:11
    sorry er kwam wat tussen waardoor ik er ff niet mee door kon gaan en er nog wel moeite mee heb. (prive)
    maar hij geeft niet een fout aan hij logt gewoon niet in.
    ik heb het gevoel dat die niet goede verbinding maakt met de database
    de sql kan ik niet uploaden maar hij maakt wel wat aan via http://www.insall folder
    wat ik had gedaan was alles upgeload behalve sql in mysql dit ging niet
    toen config.inc.php veranderd
    daarnaar naar site gegaan alles het zelfde in gevuld bij install pagina
    de folder veranderd en resultaat het staat er wel maar kan niet inloggen.
    Bewerkt één keer, laatst door Raell (12 september 2019 om 18:25).
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 12 september 2019 om 16:11
    heb ff voor je gekeken, maar je hebt geen installatie uitgevoerd.
    Zojuist heb ik het ff voor je getest, dat werkt gewoon als je alles netjes invuld.
    Heb de database weer leeg gemaakt. Zodat je het zelf kunt proberen.
    Verwijder ff je inlog gegevens uit de vorige post.
    Hier heb je instal link
    https://gradaland.000webhostapp.com/instal/
    Jeroen
  • Raell
    • 12 september 2019 om 18:26
    • #29
    ja dit had ik allemaal al een paar keer gedaan
  • Raell
    • 12 september 2019 om 18:45
    • #30
    heb het nog een keer gedaan maar
    hij kan nog steeds niet persoon (admin) vinden wat doe ik verkeerd
    in sql wordt tables wel gemaakt maar bij user komt er niet admin erbij te staan
  • wims
    • 8 november 2019 om 20:48
    • #31
    *Dit bericht is verwijderd*
    Bewerkt één keer, laatst door wims (16 augustus 2020 om 14:00).
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 16 maart 2020 om 21:50
    • #32
    Ik heb dit project maar weer een keertje gedownload.
    Nu heb ik in config.inc.php WEBSITE_SLOGAN toegevoegd, maar zodra ik deze ergens in een tpl wil aanroepen dan is het feest!
    Hieronder de foutmeldingen:
    Notice:  Undefined index: WEBSITE_SLOGAN in /home/xwdev/domains/xwar.online/public_html/templates/templates_c/611c83dc683a7f9f4b5f2bf6285c88a6c7c97c05.file.header.tpl.php on line 35
    Notice:  Trying to get property of non-object in /home/xwdev/domains/xwar.online/public_html/templates/templates_c/611c83dc683a7f9f4b5f2bf6285c88a6c7c97c05.file.header.tpl.php on line 35
    Nou is tempate_c het cache gedeelte wat ik begrijp dus daar staan geen bestanden.
    Kan iemand mij hierbij helpen?
    Jeroen
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 16 maart 2020 om 22:05
    • #33
    Edit, al gelukt, moest hem ook in init.php toevoegen
    Jeroen
  • Jeroen.G
    Moderator
    • 17 maart 2020 om 12:18
    • #34
    heeft er iemand al ooit een wachtwoord vergeten en/of andere functies gemaakt voor deze source?
    #durftevragen
    Ik zou ze graag willen toevoegen om vervolgens het spel opnieuw hier vrij te geven.
    Jeroen
  • 6 Gasten
