cookies werken opeens niet meer
  • ruttydm
  • 1 januari 2016 om 18:32
  • ruttydm
    Ik heb eens een scriptje gemaakt om verschillende layouts te testen dat opeens niet meer werkt sinds ik in een ander scriptje van de site heb zitten klooien met cookies, ook met negatieve vervaltijden. Het scriptje waar ik in heb zitten klooien bestaat niet meer maar het andere wel.
    Ik draai verder mijn server op directadmin.
    Ik heb ook al mijn browsergegevens gewist en mijn server herstart.
    code die in de page geincluded wordt:
    PHP: theme.php
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        change theme
      <div class="panel-body">
        <p>
          Here can you change the the home style of the whole site. Your choice will be saved on your computer as a cookie.<br>
          All themes come from bootswatch.com .
        </p>
        if(isset($_POST['cerulean'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/cerulean/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
          header('Location: index.php?p=theme&success=true');
        if(isset($_POST['cosmo'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/cosmo/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['cyborg'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/cyborg/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['darkly'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/darkly/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['flatly'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/flatly/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['journal'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/journal/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['lumen'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/lumen/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['paper'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/paper/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['readable'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/readable/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['sandstone'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/sandstone/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['simplex'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/simplex/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['slate'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/slate/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['spacelab'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/spacelab/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['superhero'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/superhero/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['united'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/united/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
        if(isset($_POST['yeti'])){
          setcookie("theme", "https://bootswatch.com/yeti/bootstrap.min.css", time() + (86400 * 30), "/");
      <form method="post">
        <table class="table table-striped table-hover ">
          <thead>
              <th>Theme</th>
              <th>Enable</th>
          </thead>
          <tbody>
              <td><b>Cerulean</b></td>
              <td><button name="cerulean" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Cosmo</b></td>
              <td><button name="cosmo" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Cyborg</b></td>
              <td><button name="cyborg" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Darkly</b> <span class="text-success">(default theme)</span></td>
              <td><button name="darkly" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Flatly</b></td>
              <td><button name="flatly" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Journal</b></td>
              <td><button name="journal" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Lumen</b></td>
              <td><button name="lumen" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Paper</b></td>
              <td><button name="paper" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Readable</b></td>
              <td><button name="readable" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Sandstone</b></td>
              <td><button name="sandstone" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Simplex</b></td>
              <td><button name="simplex" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Slate</b></td>
              <td><button name="slate" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Spacelab</b></td>
              <td><button name="spacelab" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Superhero</b></td>
              <td><button name="superhero" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>United</b></td>
              <td><button name="united" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
              <td><b>Yeti</b></td>
              <td><button name="yeti" type="submit" class="btn btn-info btn-xs">Enable</button></td>
          </tbody>
    http://infinidum.com/
    • 1 januari 2016 om 21:13
    -_-
    Je bent al bezig met het verzenden van output, en dan wil je cookies instellen? Dat gaat waarschijnlijk niet werken.
    Dit zou je kunnen omzeilen met output buffering (wat voorheen mogelijk ingeschakeld stond) maar dat lijkt mij een ongewenste oplossing omdat je eigenlijk je structuur zou moeten rechtbreien.
    Allereerst: zet het melden + weergeven van fouten eens aan in het bovengelegen script waarmee je deze pagina include. Voeg hiertoe helemaal aan de start van het script deze regels toe:
    error_reporting(E_ALL);
    ini_set('display_errors', 'stdout');
    Grote kans dat je nu "headers already sent" foutmeldingen krijgt.
    Een nette oplossing voor dat probleem zou het instellen van een cookie in een aparte actie zijn, die verder geen output produceert. Een lelijke oplossing is het (opnieuw) aanzetten van output buffering.
    Overigens hoort na een header('Location: ...') altijd een exit te staan.
    EDIT: tevens is de enige relevante informatie die je dient te onthouden de theme-naam, dus waarom zou je meer opslaan dan dat?
  • ruttydm
    • 1 januari 2016 om 21:57
    oh dat was het. bedankt!
    ik heb nu ob_start(); toegevoegd
    • 1 januari 2016 om 22:49
    Citaat van ruttydm
    Zoals @FangorN aangeeft is dit niet de meeste nette oplossing...
    Waarom je code niet correct maken zodat het werkt zoals het moet werken i.p.v. een workaround maken ?
    • 1 januari 2016 om 22:57
    Meh, als je daarvoor output buffering nodig hebt is er iets mis met de opbouw van je pagina(actie)s.
    Lees anders dit artikel eens door :).
